Страница 8 из 22 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 318
Like Tree4Спасибо
Тема: Наклонный луч для выездов на природу
  1. #106
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    зависит от хозяина антенны:кто то творчески ищет улучшения параметров своей антенны
    Согласен. Надо эксперементировать. Тоесть можно сделать лучше , чем есть.
    Я и на багету работал с USA на 28 , и что с того ?!
  2. #107
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RV3QO Александр Посмотреть сообщение
    А работает плохо.
    А у меня хорошо!
    Добавлено через 2 минуты
    В кабельном шлейфе многовато потерь.
    Шлейф настраивать не пробовали?
  3. #108
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от rv4lx Посмотреть сообщение
    А у меня хорошо!
    А зделайте шлейф из двупроводки,скажем вместо 70-80%КПД из кабеля будет 90-95% из двупроводки ,хотя эти цифры трудно ощутить на прием\передачу.Но на душе будет чуть приятнее
  4. #109
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    А у меня хорошо!
    А кто же спорит ?
    Нет не не стал . Не очень удобно . Расчитал по формулам , исполнил и подвесил.
    КСВ порядка 1.2 на 3680 , по краям не помню. Посчитал , что это всё.
    А что надо было ещё подстроить ?
  5. #110
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    ..нет - это Up Load.
    Смотрел на эту антенну и на сайте автора - http://lpistor.chez-alice.fr/antennes.htm#demionde
    Не испытывал ибо на такой высоте - 60 см - растут всякие кустарники и прочие проволоки да и однодиапазонная она. Но это практика, а вот по теории. Тут непонятно - почему именно 60 см и параметры от качества земли не зависят. Получается, что и на крыше такое должно заработать. Сомневаюсь в этих 60 см.
  6. #111
    13.09.2006
    1,030
    288
    Так если крыша еще из железобетона, то столько грязи насобирает...
    Может на природе еще и проходит-эта высота-из-за отсутствия радиогрязи в лесной-полевой земле.А сама высота-тут и сомневаться нечего.Чем выше, тем меньше потерь в этом противовесе.Придумали какие то 60см?? Вот картинки красивые-это да...
  7. #112
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Не знаю чего там у французов, а у меня все по-русски: точка подключения кабеля 2м от земли ( и не потому, что так надо, а потому, что по-другому не получается, не удобно), провод L 21м проходит вдоль земли с провисом (min от земли 30см). Пробовал ступенчато приподнимать его до 2х метров над землей при помощи треног из дерева - на приемной стороне никто не заметил каких либо отличий. Поэтому сейчас так и оставил с провисом. В сырую погоду резонанс несколько сдвигается, что вполне объяснимо.
    73! Александр
  8. #113
    13.09.2006
    1,030
    288
    Тут еще раз просмотрел в NEC2 высоту накл.луча для 40м диапазона.При Average (Eps=13, Sigma=5) Высота 1м R=63ома, 2м=54ома; 3м=51ом;4м=50.9 10м=50ом
    Потерь в земле от низкого подвеса почти нет..?? Может Я не так считал? А то, что то на высоте 1м потеря получается где то 20%. Считай почти нет потери...И при чем чем выше от земли, тем сильнее лепесток рвется в зенит...
  9. #114
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    To RK3BU
    Спасибо за инфо. На 40ке высота тоже 2м и КСВ под единицу в полосе 50кгц, по краям чуть выше. Высоту не изменял. Из-за того, что теперь работают до 7,2мгц, настроил антенну на 7,15мгц. Чтобы работать в CW, просто добавляю "хвостик" 25см и опять КСВ ОК. На 40м хорошо заметны низкие углы излучения, если сравниваться по многим станциям из EU. Отвечают, как правило с 1-2раза.
  10. #115
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...именно 60см, при такой высоте излучение в зенит минимально. На крыше не пробывал, на даче делал эксперимент на 20м. Различия с обычным ГП никакого не заметил. Разве, что в направлении расположения противовеса есть некое усиление. Если есть возможность ориентировать противовес по азимуту, то это совсем не плохо было бы.
    При наклоне вертикальной стороны уменьшается излучение в сторону наклона, но зато растет в зенит.
  11. #116
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    А у меня хорошо!
    Удивляюсь я вам.
    Я вот думаю - как свои 2 эл на 40 и 2 эл на 80 переделать -
    элемента по 4 сделать. Fixed beam. Можно сказать хорошо работают.
    А можно сказать - не устраивают - я хочу бОльшего.
    А у вас диполь с неоптимальной запиткой
    работает
    хорошо!
    Ну так удачи вам.
    Работайте на на веревку.
  12. #117
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Удивляюсь я вам.
    работает
    Да мне слабо Yagi 2 El на 40 метров вместе с палатками и прочим на выезд на природу в свой Жигуль затолкать. А RX3AKT в пакетике умещается. Да и YAGI ставить одному несподручно - мачта большая и тяжелая. А у "диполя" даже очччень оптимальная запитка получилась. У каждого свои потребности и возможности. К Ягам и Квадам я
    отношусь с большим уважением, но т.к. я проживаю в 12 - квартирном двухэтажном домишке, построенном при Царе Горохе, то даже в стационарном варианте не имею возможности применять
    направленные антенны . Поэтому приходится пользоваться GAP TITAN DX, тем же многодиапазонным
    "диполем" с такой же "неоптимальной" шлейфовой запиткой. И ничего - все успешно работает. А выпускает данный вертикал USA.
    RV4LX.
    Добавлено через 1 час 56 минут
    __________________
    Спасибо Вам, Александр. Было уже такое предложение на этой ветке, может быть даже от Вас. Но и 200- 600 Ом двухпроводки нужно опять трансформировать в 50 Ом. А это еще один трансформатор, к тому же симметрирующий. Я думаю что для согласования
    куска провода и назначения этой антенны, как второстепенной многодиапазонной мобильной достаточно такого согласования, предложенного Сергеем, RX3AKT. Кого то она устраивает, кого то нет. Я отношусь к первым.
    Всего Вам доброго. RV4LX.
    Добавлено через 2 часа 9 минут
    Это КСВ в фидере и шлейфе. А точка соединения полотна антенны с другим концом
    фидера возможно оказалась немного не в том месте, КСВ-метр это не зафиксирует. Возможно отсюда и создалось мнение о ее плохой работе. Формулы приблизительны и во многом зависят от марки и качества кабеля. В любом случае антенну желательно настраивать.
  13. #118
    13.09.2006
    1,030
    288
    Нет нет, тут не так!! U колено в J антенне (RX3AKT) выполненное из коаксиального кабеля как у Вас (и было у меня) по смыслу ОДНО и ТОЖЕ, что из двупроводной линии. Практически в ТОМ ЖЕ МЕСТЕ -как из коаксиала,к шлейфу из двупроводки просто подсоединяете тот же 50ом кабель. Ниже есть и 30 и 20 омные точки; выше-есть и 60-75-100-200-300-500-1000 омные-как в кабеле, так и в шлейфе из двупроводки.Одинаково!!Тут от волнового линии это не зависит.
  14. #119
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,936
    4794
    3279
    Сообщение от UB5G
    А вертикал с одним противовесом - уголковый диполь
    ...нет - это Up Load.
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    Сообщение от RZ9CJ
    Александр - ну и при всем к вам уважении - перестаньте называть
    Наклонный вертикал - лучем
    Классику забываем. Все новое - хорошо забытое старое.
  15. #120
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    У меня в памяти отложилось - наклонный лучь - это
    веревка - запитанная с конца. Он же - лонг ваер - Long wire.
    Рассчитывается по номограммам у Ротхаммеля .
  1. 2-3 элемента для выездов на природу
    от adani в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 17:16
  2. Наклонный луч от Р-159
    от Azimut в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:34
  3. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
  4. Наклонный диполь на 160м
    от RX3DU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:17
