Страница 7 из 22 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 318
Тема: Наклонный луч для выездов на природу
  1. #91
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4792
    3276
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Александр - ну и при всем к вам уважении - перестаньте называть
    Наклонный вертикал - лучем
    Ну как может быть вертикал наклонным? Вертикал он и есть вертикал.
  2. #92
    20.09.2006
    505
    29
    30
    А вертикал с одним противовесом - уголковый диполь
  3. #93
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...нет - это Up Load.
    Вложения Вложения
  4. #94
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    Из той же серии: Диполь, одна половинка на дерево, другая вдоль земли.Только не стоит бросать провод на землю-будут большие потери и высокий КСВ. Работал на такую, подсоединив прямо к трансиверу,без кабеля на 160м диапазоне.Антенна-проще некуда.Взято из военной доисторической книжки:
    Только вчера вернулся из WFFэкспедиции UE3VFF. Перед отьездом читал эту ветку. И ради интереса натянул это чудо на 14Мгц. Сказать, что это вообще не антенна, это ничего не сказать. На прием и передачу на 6-10Дб она проигрывала НЕДИАПАЗОННОМУ IV на 80-40м. И 25Дб она проигрывала 3эл. спайдеру. Видимо это только для военных антенна, причем для доисторических военных.
  5. #95
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Для местных,до 500км связей-вполне возможно, ведь Inv V лупит в потолок,возможо Вас и DX-сы совсем не интересуют, а вот UA0LLM, Сергей получил другие впечатления от аналогичной антенны.Вот его слова в кратце:Установка показалась проще (действительно, всего 2 точки крепления вместо 3х у InvV), правда в середине получился заметный провис (6-6.5м над землёй - кабель питания тянет), так что она стала похожа на нечто, описанное выше по ветке. Нижняя точка висела на высоте 2.5-3м.
    Впечатления о работе положительные, по местным работает не хуже "инвертеда", "даль" (3й, 4й, 6й районы) слышно лучше. Удалось сработать с RP9J (а это больше 4тыс.км), обычными 100W на выходе, правда у них наверное эфир чистый. Дальше - не дозвался. На инвертед связи даже с 0S удавались с трудом.
    А посмотреть тут: http://almanachtur.ru/forum/showthre...?t=305&page=15
    Так что для меня чудо-это Inv V,который гнет стрелки у С-метров в радиусе 500км а дальше на этом все начинает кончаться...
  6. #96
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    А я на RX3AKT со 100 ваттами из полевых условий со всей Европой и Штатами (все сами звали) работал.
    А про Россию и говорить нечего. Теория ,однако.
  7. #97
    13.09.2006
    1,030
    288
    Так это считай аналогия наклонного луча,способ запитки только с краю.А так один конец на дерево и вперед...
    А у UA3VFS оно плохо работает,может провод не того диаметра?
  8. #98
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Это, что то новенькое. На IV на диапазоне 40-80 метров совершенно вся европа, южная америка, япония. IV в отличие от диполя как раз работает на DX связи. Я регулярно занимаю 1-3 места в FielDay и работаю именно на IV 80-40 метров. И впервые за более чем 30 лет работы в эфире слышу, что IV антенна для ближних связей. Это дельта и другие рамки висящие горизонтально земле, для ближних связей и диполь на недостаточной высоте тоже для ближних всязей. А IV именно тем и отличается от вышеперечисленных антенн что она при небольшой высоте подвеса, работает на DX. Это уже проверено сотни раз. Каких я только антенн не ставил на природе.
  9. #99
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Так оно и есть. Дебаты на эту тему уже были в постах ниже. Сколько народу меня
    уверяло и увещевало, что эта антенна В ПРИНЦИПЕ работать не будет. Жизнь
    доказала обратное.
  10. #100
    13.09.2006
    1,030
    288
    Посмотрите в MMANA......
    или может Вы имеете в виду VP2E....тогда другое дело.Или еще вариант,при 1квт и на Inv V будут конечно слышать DX. Но только так же, как на 100ват и вертикал.
    А по подробней у Барского: А вообще, иногда, нужна антенна с зенитным излучением, к примеру , для областного чемпионата на КВ. Вот в этом случае можно рекомендовать опустить плечи диполя, сделав из него Inv.V , или-же просто снизить высоту подвеса до 0.25 лямбды и ниже. http://www.cqham.ru/ant_iv3.htm
  11. #101
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ничего подобного. Как раз если антенну RX3AKT подвесить наклонно она будет ничем иным, как половинка IV. И уж ни в коем случае не IV с лежащем на земле одной стороной, как и предлагается сделать. При таком расположении IV будет минимальное КПД и максимальные потери. Что и подтвердил мой эксперимент. Конечно по сравнению с гвоздем в стене в качестве антенны, это шедевр а по сравнению с любым согласованным куском провода поднятым хотя бы на 5 метров над землей, это вообще не антенна.
    Добавлено через 4 минуты
    Я несколько лет пользую Мману. Считаю на ней все свои антенны. Так вот, Ммана хорошо считает длины, резонансы а все остальные красивые картинки с диаграммами это для доверчевых. Я, в отличие от Ммана проверяю все в реалии, в поле. При этом еще и сравниваю. Поэтому имею более точные данные, а не фантастические картинки из Мманы.
    Добавлено через 7 минут
    Я говорю не о наблюдателях моей работы в эфире от южноамериканцев. А говорю о QSO проведенных с ними. Так вот на прием никакие киловатты не помогут.
    Добавлено через 10 минут
    Сколько народу меня
    доказала обратное.
    А, что тут доказывать. Естественно антенна RX3AKT работает. И чем выше ее подвес тем будет работать лучше.Куда ж ей дется. Было бы более странно, если бы она не работала.
  12. #102
    13.09.2006
    1,030
    288
    Пришлю Вам рулетку... 0.25+0.5=0.75л а In V 0.25+0.25=0.5л Не хватает 0.25л
    Если еще и пол антенны зарыть в землю, то КПД будет низким это точно....Разговор немого с глухим.. Уж извиняюсь...
  13. #103
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Алексей Ф.
    Спасибо за RFF-130 new one, Алексей!
  14. #104
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    А мне она не понравилась! Когда сделал её на 80-м . Горизонтально с 5-ти этажки
    на 5-ти. КСВ чудный ! А работает плохо. А вот когда оторвал этот кабельный
    шлейф , и поставил LC-контур . Вот тут антенна как говорится и " запела ".
    RK3BU на мой взгляд прав . В кабельном шлейфе многовато потерь.
    Тяжело трансформировать из килоома в 75 или 50 ом. Действительно
    легче если шлейф 300 - 600 ом ( двухпроводка ).
  15. #105
    13.09.2006
    1,030
    288
    Тут скорее прав то не Я,а такая физика этого шлейфа.И у меня RX3AKT работала не плохо.С двупроводкой конечно лучше.Тут уже зависит от хозяина антенны:кто то творчески ищет улучшения параметров своей антенны, а кто то просто вдувает Киловат в Inv V.(а Я все не пойму,от чего перед закатом небо так над головой светится??)Каждому свое
  1. 2-3 элемента для выездов на природу
    от adani в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 17:16
  2. Наклонный луч от Р-159
    от Azimut в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:34
  3. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
  4. Наклонный диполь на 160м
    от RX3DU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:17
