Страница 17 из 22 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 318
Like Tree4Спасибо
Тема: Наклонный луч для выездов на природу
  1. #241
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    Дмитрий, вот было бы здОрово модель посмотреть в ММАНА и в NEC-е. И ещё. Высота 10м (не в постинге, а на картинке с диаграммой)- это мачта или растояние от земли до нижних концов лучей Inv.Vee?
    Да и импеданс у антенны какой-то неудобоваримый...
    Модель прикладываю ту, которая в ноутбуке есть - она под максимальный F/B также. Реально и правда в NEC2 (тогда его не было) нужно смотреть, но свои честные 5.5дБ я имел. Может, время и появится здесь, но пока не уверен - меня уже запинали мои, пока отвечал на посты))))
    Расстояние 10м до точки именно питания. Импеданс - легко решается общепринятыми способами. Я на тот момен (а конструкции лет 7 наверно) питал напрямую с приемлемым КСВ - кабель-то короткий и толстый, хотя, конечно, не люблю такие решения и на крыше своего дома такого у меня нет.
    Вложения Вложения
  2. #242
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    to RV9CX Дмитрий, ваш юмор оценил, принимается! Моя загвоздка в том, что на маленьком учаске земли 7*8м INV на 40м никак не встанет, а тем более две мачты... Вот и ищу к.л. варианты.
    to RW4HW Валерий, на фоторафии не рассмотреть радиалы. Как устроены, сколько штук и как расположены?
    73! Александр
  3. #243
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Александр, тогда крайне рекомендую на края участка ставить два вертикала и фазировать. Систему радиалов придется сделать сокращенную, а то и с соседом договориться. 6 баллов F/B я имел и никаких шуток. Все размеры я давал где-то здесь на соседних ветках, могу и повторить но не сейчас. Если хотите иметь что-то направленное на 40м, в любом случае Вам нужно понимать, что нужно иметь некое расстояние между элементами - в Вашей ситуации более двух не уместить. И еще раз говорю - там не две мачты, а одна с 7ми метровой штангой сверху. Для Вас вариант неплохой, но размах лучей воткнуть придется к соседям. Остается система вертикалов. Удочкам оттяжки не нужны - Ваш вариант. К тому же, два вертикала существенно лучше, чем 2хIV на высоте 10м.
    Есть, правда, еще вариант... Это спайдер с двумя гнутыми элементами на 40, запитанными отдельным кабелем - одна мачта, одна система палок длиной по 8-9 метров. http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...ghlight=spider и http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...ghlight=spider мне кажется, это Ваш единственный вариант..
  4. #244
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Наверное, это всё таки ко мне обращение.
    Радиалы изготовлены из полевого провода, по 4 штуки под каждым GP, длина 5 метров каждый, расположены под 90 градусов друг к другу, высота над землёй от 0,5 до 1,5 метров.
    73! Павел
  5. #245
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Вариант "Островные антенны"?
  6. #246
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Вопрос
    Модель - в студию!
    Бек, она случайно оказалась на взятой с собой флэшке - прикладываю. Далеко не оптимум - делалась за 10 минут перед выездом с целью "вдруг сделаю". Смотреть в NEC2, установив параметры провода в изоляции как писАл здесь http://www.cqham.ru/ant77_98.htm и считать с изоляцией. Также скрин рассчета в NEC2. Как и говорил ранее - здесь без рассчета L-антенны на 40м - нечего там считать, делалось по месту за трэпом. Чтоб заработала Inv-L, нужно добавить радиалов по 7-9 метров.
    Вложения Вложения
  7. #247
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Приветствую всех!
    Почти по теме:
    Соорудил вертикал для выездов на природу из подручных средств. За основу был взят 5/8 заводской вертикал на 50 мГц с родными противовесами, удлиняющая катушка викинута, необходимая длина получена добавлением дюралевых трубок, длина вертикала регулируемая, максимальный размер можно получить 8м, вес не более 3 кг, в собранном состоянии около 1.3м, запитка планируется через транс 1/2.25 на двух трубок от шнура монитора. 4 растяжки из капронового шнура.Модель в приложении, несколько некорректно указан диаметр вертикальной части, но для оценки пойдет, тем более, что длину можно регулировать по месту.
    Собственно вопрос по установке этой антенны на земле. Конструктивно основание антенны выглядит так: кусок дюралевой трубы диаметром 40мм, длиной 34см, на него "посажен" изолятор, к которому крепится вертикал, на эту же трубу крепится кронштейн, к которому прикручиваются противовесы.
    Кроме варианта, забить в землю черенок от лопаты и на него одеть основание вертикала, пока ничего другого не придумал 8-(((
    Поделитесь опытом в этом вопросе.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 14.maa (517 байт, Просмотров: 164)
  8. #248
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Читайте внимательней:
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    вопрос только в креплении удочки к колу и его прочность. У меня уголок с полкой 30мм и притянута удочка либо изолентой (первые конструкции), либо пара хомутов. Также отмечено, что просто обматывание радиалов вокруг кола - не есть достаточно - нужно болтовое соединение (если хочется кол использовать как часть системы заземления).
  9. #249
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Есть заводской вертикал 5\8 на СВ. Перевел его на 1\4 -20м.Там есть планка с двумя
    креплениями типа хомутов с резьбой.На даче вбит кол в землю и все это дело крепится
    к нему.Если не сильный ветер-оттяжек не надо.А 4-ре противовеса -прямо на земле.
  10. #250
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Как будет работать антенна,если ПОЛОВИНА АНТЕННЫ лежит на земле?
  11. #251
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    почему-то работает и слышат не плохо!
  12. #252
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Дык обычный четвертьволновый вертикал с системой противовесов - чего бы ему не работать? По определению половина антенны на земле должна быть, иначе это не вертикал.
  13. #253
    13.09.2006
    1,030
    288
    Дмитрий, повторю азбуку расположения антенн:Или делается искуственная земля из 30-100противовесов,лежащих на земле....или хотя бы два(четыре) резонансных противовеса,но не на земле,а хотябы на пол-метра-метр-два от земли.А лежащие на земле 4 противовеса унесут тут же ПОЛОВИНУ МОЩНОСТИ В ЗЕМЛЮ....
    Хотя конечно кому что нравится... Возможно с низким КПД антенны кому то работать интереснее...
  14. #254
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    На днях повесил луч 84метра-правда низко\нет возможности пока\нижнии конец-4м,верхний-8м.Запитан кабелем 75ом.Оплетка в землю .Как согласовать с кабелем,а то на 160 пока ничего нет.Понимаю ,что низко-но хоть что-то,для округи.До этого на форумах видел трансф.на кольце\вроде 1:8\-теперь не могу найти где.
  15. #255
    13.09.2006
    1,030
    288
    Посчитал КПД обычного GP для 7мгц через NEC2 for MMANA:
    Противовесы лежат на земле: КПД=33%
    Противовесы на высоте 0.5м: КПД=55%
    Противовесы на высоте 1м: КПД=62%
    Противовесы на высоте 2м : КПД=69%
    Противовесы на высоте 5м: КПД=92%
    Противовесы на высоте20м: КПД=100%
    Все без учета потерь в проводниках антенны.Земля средняя.
  1. 2-3 элемента для выездов на природу
    от adani в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 17:16
  2. Наклонный луч от Р-159
    от Azimut в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:34
  3. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
  4. Наклонный диполь на 160м
    от RX3DU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:17
