Страница 16 из 22 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 318
Тема: Наклонный луч для выездов на природу
  1. #226
    04.11.2004
    295
    43
    33
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    В поле???
    Я имел в виду конструкцию крестовины.
  2. #227
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    ...а-а-а-а, понятно...
  3. #228
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    А вот интересно, кто-нить предложил бы альтернативу сабжу? Такую же простую в изготовлении и установке?
    RQ57 и аналоги во внимание не принимаются ...
    И чтобы в "поле" реально проверить, а не только на уровне моделек или "направление не в том направлении"
    Бек!
    уже проверено http://dl2kq.de/ant/kniga/932.htm
    работает как написано.
    Тем более, что у Вас есть АА-330.
Название:	Лето 2009_ab 005_4.jpg
  4. #229
    04.11.2004
    295
    43
    33
    А если вот такие подключить, заработает?
    http://dl2kq.de/ant/3-34.htm
  5. #230
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Противопоказаний не вижу. Но я сам это не пробовал.
  6. #231
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,474
    1616
    328
  7. #232
    18.04.2009
    3,474
    1616
    328
  8. #233
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Уважаемый Михаил!
    При всём моём уважении к Вашему опыту "полевых дел" и "робинзонад", не вижу повода для иронии.
    У нас (кроме АА330) ещё и Интернет есть, а по улицам (Вы себе не представляете) даже троллейбусы ездят (!!!)...
    Топик-стартер КЛАССНО, на мой взгляд, описАл свой выход - пусть не в "поля" - в огород. Мне показалось, что мне одному удалось повторить такие "сложные эксперименты" ( )и выложить сюда свои результаты в сравнении с другими, пусть не очень серьёзными, антеннами.
    И это не "сопли", как это может кому-то показаться...
    Именно эта ветка (TNX RK3BU) сподвигла меня на свою первую поездку "в поля".
    Два куска провода, кабель и ветка дерева...
    Другие участники ветки на мой вопрос (процитированный выше) предложили похожие по простоте конструкции, которые может водрузить ОДИН "робинзон"...
    И зачем цитировать уважаемого Игоря Викторовича, не пойму. Мы с ним, Слава Богу, знакомы ещё с 81 года прошлого столетия, ещё со студенчества. Отлично проработанные конструкции!
    Тут же речь идёт о "выезде на природу". И тоже всё работает.
    За пару дней собрались и выехали...
    Цитата Сообщение от RX3VA Сергей Посмотреть сообщение
    Крестовины как таковой нет , распорки крепятся примерно как элементы у
    Yagi к буму.
    Сергей, спасибо за совет! Как говорится, дёшево и сердито! Я уж было собирался крестовину заказывать слесарям-сварщикам.
    Вот, блин, побольше бы конструктива на Форумах...
    Добавлено через 4 минуты
    Так конечно заработает при соблюдении двух условий..
    Полностью согласен. Я пытался эту конструкцию помоделировать в "мамане" - и двухэлементные , и трёхэлементные, и "крестом". Очень трудно сделать/подобрать "оптимал" для двух диапазонов. А для трёх-четырёх, ИМХО, невозможно - всё "уплывает"...
    Последний раз редактировалось EX8AB; 27.07.2009 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
    Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
  9. #234
    04.11.2004
    295
    43
    33
    Поясните PSE, что Вы имели ввиду под словами "канатик" и "элемент" ?
    Верно, под "канатиком" подразумевал элемент антенны, а под "элементом" траверсу-распорку.
    1. При переходе на другой диапазон , переставляете один из вертикалов ,соответственно , ближе или дальше.
    2. Длину кабелей ,обеспечивающих настройку одного из вертикалов как рефлектора , тоже надо будет менять на каждом диапазоне.
    Жаль, это уже не то... (((
  10. #235
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Дорогой Бек!
    Ни в коей мере не хотел Вас обидить, извените если что не так. Просто я поделился своими наработками в походном "антенностроении". Часто выезжаю один и потому лёгкость и скорость установки антенн на первом месте. Прибор АА330 очень универсален и его более чем достаточно для изготовления фазосдвигающих линий и полной настройки всей системы после установки. В домашних условиях настраиваются все фидерные и фазосдвигающие линии, а в "поле" нужно подстроить только два вертикальных элемента.
    До этой антенны использовал 1/4 GP с укорочением емкостью, но это чисто однодиапазонные варианты(хотя пробовал сводить до трёх штук сразу).
    На небольшой высоте, к сожалению, диполя и рамки работают очень плохо.Тут против теории неполучается.
    Пробовал 10 метровый вертикал + Z-100- очень хорошо для многодиапазонной антенны.
    73! Павел
  11. #236
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Цитата Сообщение от DL7YAD Посмотреть сообщение
    Да и как можно повесить два элемента на 40ку при мачте 10м? Концы антенны будут на земле лежать.
    Да очень просто - вот диаграмма моей полевой 2IV на 10м мачте
  12. #237
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    To RW4HM
    Да нет, Павел, это наверное всё-таки я погорячился немного - бессоница, блин. Только "откувыркались" с выборами Президента (совместил "выезд в поле" с "командировкой" в регионы, к электорату ).
    А так... Напомнило случай в эфире, когда один хэм мне начал ТАКИЕ вещи говорить, типа, у вас наверное бумажный лог, ну и дальше в том же духе. Интонации были *******, можете себе представить. А я как-то не очень люблю "снисходительного похлопывания по плечу".
    Ну и всё, забыли .
    Прибор, действительно, классный и незаменим в хэмовском антенностроении.
    Не-е-е-е, Сергей (RX3VA) заразил меня легким бимом в виде "паука". Уже подыскиваю себе легкую по весу и легкосборную мачту или вертикал "на защёлках" для своего "полевого сет-апа"...
    Дмитрий, вот было бы здОрово модель посмотреть в ММАНА и в NEC-е. И ещё. Высота 10м (не в постинге, а на картинке с диаграммой)- это мачта или растояние от земли до нижних концов лучей Inv.Vee?
    Да и импеданс у антенны какой-то неудобоваримый...
  13. #238
    11.09.2007
    406
    109
    27
    Эти 2эл. на одной мачте или на двух?
  14. #239
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Модель - в студию!
    Нет у меня ее на ноутбуке. Прикладываю наспех сделанную без системы радиалов - с целью дать понимание, о чем речь, ибо не оптимальна эта модель. Кому нужно - доработают под свои условия. Эти расстояния оптимизированы на максимальный F/B, хотя для полей рекомендую делать на максимальное усиление. Критика не принимается - это модель с целью дать понимание, к чему можно стремиться без дополнительных затрат финансовых и временнЫх. Рекомендую сравнить ее с одиночным вертикалом с аналогичной системой заземления - выигрыш увидите, не смотря на кажущийся низкий Ga. Ну и про NEC-2 не забудьте. Про переключение, думаю, тоже все предельно ясно.
    Не люблю быть "вредным", но...
    Вдруг появится чел, "изобретя" пару-тройку "конструкций", всех остальных "кидает" через.. свою мышку-манипулятор или клаву...
    Повторяю: обижаться и плакать - это не удел взрослого мужика, не обремененного комплексами. Мне даже на обращение "чел" глубоко наплевать)), хотя мне очень импонирует Ваше грамотное владение русским языком - это правда. На ветку эту я задвинул и более к ней не обращался, отписавшись, ибо про "крутые" однопроволочные антенны мнение у меня совсем иное на фоне нежелания ищущих решение слушать, тем более при выезде в поля и раздаче редких территорий и в этом плане снова согласен с RX3VA.
    Несколько дней жил в поле - рыбачил, сейчас вообще в Сочи отдыхаю, что еще более усугубило проблему "кидания через клавиатуру". Однако, именно это и стало поводом для чтения разных веток - холодно здесь пока и дождь. Вот и вернулся, посмотреть на подвижки. Еще раз повторяю: кто хотел - написАл в личку и получил все ответы. Если есть задача "достижение цели", а не флуд - она решается очень просто при современных-то достижениях.
    Замечено, что большинство читателей не обращает внимание на пост с моделью - только если в нем приложена НЕ МОДЕЛЬ, а тупо картинка с ее диаграммой, а также если внимание на пост обращено в какой-нибудь отличной от общепринятой формы общения. Поэтому и решил модели и не прикладывать - без толку это: за 5 суток если наберется 10 обращений к ней - это неплохо. Однако, потом все равно продолжают обмусоливать те или иные способы, уже ранее решенные неоднократно с даже выложенными ссылками и конкретикой.
    Уж простите за сарказм - несколько лет наблюдаю это и не понимаю сути явления.. Тем более, при развитом механизме поиска. И не в Вашем контексте речь - в общем. И че я такой недобрый седня..))
    По теме - конструкция эта механически прочна и устойчива - вопрос только в креплении удочки к колу и его прочность. У меня уголок с полкой 30мм и притянута удочка либо изолентой (первые конструкции), либо пара хомутов. Также отмечено, что просто обматывание радиалов вокруг кола - не есть достаточно - нужно болтовое соединение (если хочется кол использовать как часть системы заземления).
    Всем успехов!
    Вложения Вложения
  15. #240
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    На одной - сверху штанга почти 7м горизонтальная - фото нашел
    Изображения Изображения
  1. 2-3 элемента для выездов на природу
    от adani в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 17:16
  2. Наклонный луч от Р-159
    от Azimut в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:34
  3. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
  4. Наклонный диполь на 160м
    от RX3DU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:17
