21.08.2009, 09:09 #301Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Не совсем так. В моем варианте - при высоте стоек под горионтальный элемент 1м - общая высота получается 1м+7.45м=8.45м. 7.45 - это высота точки крепления наклонного элемента. Такую высоту несложно обеспечить китайской удочкой - что я и сделал.
В аттаче - три модельки с высотой стоек (высота горизонтального проводника над землей) 1м, 2м и 3м. Это одна и та же модель, но с разными высотами. Они были сделаны , чтобы можно было проанализировать эти разные высоты в NEC-2 for MMANA:
Frequency: 7.05 MHz
Antenna environment:
FINITE GROUND. SOMMERFELD SOLUTION
RELATIVE DIELECTRIC CONST.= 13.000
CONDUCTIVITY= 5.000E-03 MHOS/METER
Source in wire N 2: Z=69.785 + j 96.266 SWR(50+j0)=4.55
Elevation angle: 20.0 deg
Max Gain: -2.44 dBi at azimuth: 28 deg, F/B: 8.68 dB
Azimuth angle: 0.0 deg
Max Gain: -0.71 dBi at elevation 64 deg
Frequency: 7.05 MHz
Source in wire N 2: Z=60.400 + j 89.517 SWR(50+j0)=4.47
Max Gain: -1.66 dBi at azimuth: 45 deg, F/B: 5.90 dB
Max Gain: 1.30 dBi at elevation 78 deg
Frequency: 7.05 MHz
Source in wire N 2: Z=58.062 + j 91.106 SWR(50+j0)=4.67
Max Gain: -1.10 dBi at azimuth: 59 deg, F/B: 3.38 dB
Max Gain: 2.87 dBi at elevation 81 deg
MMANA "говорит", что при увеличении высоты горизонтального элемента над подстилающей поверхностью, диаграмм задирается вверх.
NEC-2 "говорит", до определенной высоты (у меня 1.5-2м) параметры относительно неплохие - для "выездов", ИМХО, пойдёт.
Я недельку примерно поработал на таком варианте - стойки высотой 1.5м - результаты (в направлении горизонатльного элемента) ощутимее лучше, чем на UA4PA и на "верёвку" при связях выше 1500км.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
21.08.2009, 13:27 #302Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
27.08.2009, 01:02 #303Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Ну вот и Я еще раз испытал антенну наклонный луч в реальных жестких условиях находясь в 1500 км от Москвы на Кольком полуострове сплавляясь на байдарке по речке.Было пройдено около 170км на веслах вниз по течению.Работал на 20м и 40м.Мощности в 30ват вполне хватало для уверенной связи с Москвой.Хорошо помогла ее направленность.Ближайшее жилье было не ближе 150км.Сотовой связью и не пахло.Забрасывал тонкий шнур на ближайшую сосну с камнем рогаткой для рыболова,потом затягивал сам провод,противовес всегда был на высоте около 2-х метров в сторону корреспондента.Трансивер FT-897D c 11шт вмонтированными в него с низу аккумуляторами ANSMANN 10000ма.Подзарядка солнечной батареей.
Особая благодарность RU3AW-Сергею,RX3DBU-Михаилу,RK3ATP-Руслану,звонивших мне домой с известиями,что с нами все в порядке.
Внизу-пройденный маршрут.Последний раз редактировалось R3BU; 27.08.2009 в 01:23.
73! Александр (R3BU)
27.08.2009, 09:13 #304Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,366
- 660
- 852
RK3BU, Адександр,
С возвращением!, замечательные фотографии, да и слышно было Вас на сороковке на мой компромис довольно неплохо, 8-9 балов, QSO у нас с Вами было.Игорь, 73!
27.08.2009, 09:51 #305Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..красота то кака!!
...но и здесь скоро начнут ставить заборы .73! Евгений
27.08.2009, 10:07 #306Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Спасибо ребята за отклики... На этой реке в сентябре и июне,когда идет Семга летает вертолет с подвипившим ОМОНОМ и кладут всех на землю... Ну а туристам в середине лета удается проскочить...
На фото,где стоянка в соснах надо мной пару кругов зделал вертолет,а Я с дуру сначала им помахал рукой,приветствуя....вот они и пошли на второй круг...Я им уже не махал.А потом другая группа катамаранщиков из подмосковья мне сказала,что это или рыбохрана или ОМОН...
Ну они поглядели,что Я один с женой и улетели восвояси...
Последний раз редактировалось R3BU; 27.08.2009 в 10:20.
27.08.2009, 10:45 #307Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
To RK3BUРиспект!!!
Класс!!!!!!
...И не надо тут про модели, фазы-противофазы, радиалы и проч!!!
Просто наслаждаемся хобби! (а не стремление дать территорию лишнему десятку-другому "охотников")...
Искренне завидую!!!Последний раз редактировалось EX8AB; 27.08.2009 в 10:51.
27.08.2009, 10:47 #308High Power
- 25.10.2007
- Minsk
- 76
- 763
- 328
- 569
СУПЕР! Завидую белой завистью! Подобным образом отдыхал в молодости... Надо бы возобновить.... Успехов, Александр!
73! Федор.
23.09.2009, 12:13 #309Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Выезжали с Сергеем UA9CSA активировать крепости
Николаевскую (RC 120) и
Наследницкую (RC 119)
Юг Челябинской области (р-н Варна, Карталы)
По программе RCA - крепости России (Russian Castles Award )
http://www.cqrca.com/pages/rca.htm
Работали на вертикал 14 мГц.
Металлический штырь метра 3,5 , добавлена сверху удочка а к ней
прикреплен кусок полевика - дополнено до длинны 5,2 м.
Два радиала на высоте 1,7 м - от точки питания вниз - к земле.
Два - не один )))
Один - в сторону 1-го р-на, другой - в сторону 6-го района.
Расчетный КСВ 1,4 .
Работали в пайл-ап - если кто *закидывал * в кластер.
Рапорта давали разные - и 55 и 57 но в основном 59
Некоторые оценивали сигнал на 59+10 дБ
НАсчет заднего лепестка - отвечали так же и станции
*0* - вого района.
Хотя в ММАНе четко видно - ширина основного лепестка
с двумя противовесами по уровню - 3 дБ - 120 градусов.
Так что подавление небольшое.
Проведено несколько сотен QSO за 4 часа работы.
Вполне работоспособный вариант антенны.
Отвечали весело. )))
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 23.09.2009 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
23.09.2009, 19:27 #310Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Сергей,что то тут картинки Ваши не открываются, у меня виден крестик.Жалко,что кнопка "редактировать" свое сообщение исчезает через пол-часа...
24.09.2009, 10:36 #311Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
RK3BU
Александр - да это фото крепостей.
У меня тоже они что то не открываются.
Вот на этой станице все они есть
http://www.cqrca.com/pages/foto/fotoalbum.htm
вот прямые ссылки
http://www.cqrca.com/images/rcafoto/...olaevskaya.jpg
http://www.cqrca.com/images/rcafoto/...lednickaya.jpg
А фото антенны у Сергея UA9CSA.
Выложит в инете - дам ссылку.
Вопрос то по антенне.
Я специально сделать хотел как в посте №1
с одним противовесом, но пока возился при
установке с оттяжками, Сергей расплел полевик -
получилось 2 радиала )))
Тем не менее - все подтверждается практически -
расчетные характеристики и практические результаты
работы в эфире.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
24.09.2009, 12:52 #312Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Сергей,симпатичные строения, на наши пятиэтажки почемуто не похожи
Так надо было прямо устраиваться на этих крепостях,где нибудь на их площадках и вещать... а один противовес может даже и лучше, в смысле своей меньшей площади над потере-вносящей землей... Хотя тут разница в три копейки. А Я с Кольского п-ова вещал только на наклонный луч в сторону Москвы.Ват на 30-40 мой сын на 40м диапазоне вечерами меня слышал отлично.Двдцатка вечерами была закрыта на Москву.Дома стоит полноразмерный GP на 14этаже.Последний раз редактировалось R3BU; 24.09.2009 в 13:05.
24.09.2009, 15:14 #313Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Да уж Александр - интересно по таким вот строениям полазить.
Учитывая что Наследницкая крепость подвергалась реальным
атакам кочевых народов и там были битвы.
Но вот почва там через чур сухая. Несмотря на то, что пограничники
любезно согласились подключить нас к сети 220 В (это понятно - звонок *сверху*)
Связей провели лишь несколько десятков на 14 мГц и несколько штук - на 7 мГц.
Ночь - в гостинице , утром - оформили документы на вьезд в погранзону
(ух на словах то как быстро звучит - оформили да и все тут )))) )
пару часов (ну и заблудились еще немного - как без этого )
и мы у Николаевской крепости . Ночью прошел дождь да и с утра - солнца
особо нет.Это хорошо,почва влажная. Предлагаю Сергею развернуться у
крепостных ворот, но Сергей настолько наобщался с погранцами, что уже
не хочет лишний раз привлекать их внимание.Останавливаемся только для
осмотра достопримечательности и фотосессии (обязательное условие для
активатора) .
Нужно сказать, что крепость - немного в низинке - у реки.Так что можно
было бы и там - так же вода близко - почва влажная. По настоянию UA9CSA
выезжаем на горочку ,ставим антенну 20 м . На 40 м работать - нет смысла.
Светлое время суток, отьезд - в 17-00 .
Когда Сергей начинает проводить первые связи и ему дают рапорта 59+10 дБ -
он радостно машет мне рукой.На лице улыбка.Антенна работает - связи идут !
Что еще нужно для лучшего отдыха ?
Да , я то и хотел один противовес. Именно попробовать. Ну да ладно.
И на два неплохо поработали. за час - более сотни QSO. Первые минуты
в кластере - зов как в тесте ! По 5 QSO в минуту . Неплохо для вертикала
с парой проволочек в качестве радиалов.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
26.01.2010, 13:53 #314Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Вот она эта антенна - вертикал с одним радиалом
ПРоцесс сборки
Установка мачты
Ну и вот - работа в эфире
УРА! Получилось !
Антенный кабель выведен .... прямо через окно ..... :-)
Маде ин Раша
Результат получен.
Поездка удалась.
Настроение - класс !
Ну и спасибо RK3BU - антенна опробована.
Проведено несколько сотен QSO.
Активированы 3 крепости
С каждой крепости - в сумме по 300-400 QSO
И оказывается в пайл - апах работать ...приятно :-)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 26.01.2010 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
26.01.2010, 17:13 #315Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Сергей Привет!
Классные фото, но ветер видать был жуткий... А антенна--- сколько живем-опять убеждаюсь, что новое-это хорошо забытое старое или как там..
А вот Я бы заехал на пригорочек, вдалеке на фото церквушка и березы. И проводок камушКОМ на дерево...73! Александр (R3BU)
4Спасибо
