Страница 18 из 22 ПерваяПервая ... 8111213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 318
Like Tree4Спасибо
Тема: Наклонный луч для выездов на природу
  1. #256
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,462
    1615
    327
  2. #257
    18.04.2009
    3,462
    1615
    327
  3. #258
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,788
    1950
    2440
    Цитата Сообщение от RA1OHX Посмотреть сообщение
    Как согласовать с кабелем,а то на 160 пока ничего нет.
    Ваша ветка здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17143 и здесь поднималась http://forum.qrz.ru/thread23658.html
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    Дмитрий, повторю азбуку расположения антенн:Или делается искуственная земля из 30-100противовесов,лежащих на земле....или хотя бы два(четыре) резонансных противовеса,но не на земле,а хотябы на пол-метра-метр-два от земл
    С этим никто не спорит. Речь о физике - работать будет, никуда не денется. Но если сравнить с приподнятой - тут и рассуждать нечего - Вы опять правы
    Посчитал КПД обычного GP для 7мгц через NEC2 for MMANA:
    Дык все уже посчитано http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
    Цитата Сообщение от RX3VA Сергей Посмотреть сообщение
    Проще всего согласовывать паралельным контуром
    Именно СОГЛАСОВАТЬ!!! Но то, что на картинке работать будет так, как не нужно - ссылку дал, там комментарии по поводу АЭФ...
  4. #259
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Да.. Гончаренко нас в очередной раз выручает...Надо ему ящик пива как нибудь послать...
    Добавлено через 3 минуты
    Проще всего согласовывать паралельным контуром, "оправка" Ф50-60мм ,35-40 витков проводом ПЭВ 1.6-2,0 мм отвод от 5-8 с "холдного" конца (по мин. КСВ),
    ёмкость переменная Смах=400 пф (настройка в резонанс) , настраивается всё элементарно!
    Сергей, схема то рабочая.Тут бы лучше ток противовеса,идущий по оплетке пустить в отдельный "свой" противовесик,а на кабель запорник. Трансиверу житься будет легче и его хозяину..
  5. #260
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Использую давно с балуном 1/2. Компактно, дешево, можно крутить. Правда вокруг дерева не удобно, ветки мешают, но пара таких спасает положение.
    Вложения Вложения
  6. #261
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Всех приветствую! Пришлось прибегнуть к "быстрой антенне"-ложу основной вертикал на модернизацию.В книге З.Беньковский..... есть антенна-GP,"треножник",поставил на 20-метровый диап.,длина верт. части-5.30 м,3 радиала под углом 45 градусов,симметрично расположенны,вход. сопротивление-50 ом,радиалы-1/4.Включился-действительно работает.Да забыл-высота основания-5 метров.Пока на PSK проверил-украина,9-й районы,подошёл Скотланд-ярд,но влез японец и благополучно сорвал QSO.Радиалы под углом45 гр. к основанию антенны. Всем-73!!! сергей UA0FUA.
  7. #262
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Противовес сделал и контур,но пока без переменной емкости\стали отвечать 3,4,9 р-ны\ Тогда как проще настроить контур в резонанс\он ведь в 30 метрах\И что если к оплетке подключить хорошую землю?
  8. #263
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,788
    1950
    2440
    Вот типичный случай нежелания проглотить то, что уже разжевано... И не надо на меня обижаться! Этот случай крайне наглядно демонстрирует нежелание начать с поиска, затем даже прочесть ГОТОВЫЕ данные ссылки, но потом продолжать задавать вопросы, многократно уже обсужденные и решенные..
    RA1OHX! Имейте уважение к юзерам сайта - СХОДИТЕ по данным мной ссылкам выше - там ответы НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ! Пока же Вы продолжаете задавать вопросы, ответы на которые уже есть и место "где" - Вам подсказано...
    Ответ типа "ууу - сколько там написано" НЕ КАНАЕТ! Я одну из веток читал 6 часов, но оно того стОило!
  9. #264
    13.09.2006
    1,030
    288
    Для RA1OHX:Михаил, наверно не стоит мучаться в данной стиуации.В конструкциях антенн существуют разные подходы и решения.Если у Вас до основания полуволновой антенны около 30м,то смело берите схему Макаркина http://www.cqham.ru/antenna46.htm, только обязательно согласующий шлейф(0.227+0.038) из двупроводки(потерь не будет).Получится как раз длинна около 30м.А питающий кабель обычный-50ом.И ни каких контуров.Только двупроводку не прислонять к стенам, железу.Будет работать на ура.Противовесы не нужны,так как сам шлейф-противовес и при том, с очень малым излучением.
    А так,если любите строить антенны-заимейте книжки Гончаренко...
  10. #265
    19.08.2008
    714
    22
    99
    [quote=RK3BU;292113]смело берите схему Макаркина http://www.cqham.ru[/quote для RA1ONX-реальная конструкция, сам пробовал. 73! сергей UA0FUA
  11. #266
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Как говорил ,кто-то ,по фамилии Энштейн: "ВСЁ ОТНОСИТЕЛЬНО !"
    Вот, говорят, что Эйнштейн такого не говорил :
    http://www.youtube.com/watch?v=PWtw7...om=PL&index=21
  12. #267
    18.04.2009
    3,462
    1615
    327
  13. #268
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    [quote=UA0FUA;292116]
    +1
  14. #269
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,788
    1950
    2440
    И чего от того Макаркина останется? Напомню, он всего лишь запитал антенну не двухпроводкой, а коаксиальными линиями. Т.е. ничего нового он не изобрел. Но все минусы ЕГО решения известны и умалчивать их не стОит! Вот сравнение Антенны макаркина (это где запитка шнурка системой кабелей) и запика ТОГО ЖЕ ШНУРКА, но правильными способами: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...8%F6%E0#255222 Мне кажется более верно сразу давать полные ссылки, а не краткие рекомендации.
    Да хоть золотой контур ,хоть платеновые противовесы, хоть серебрянный 1\4L замкн. шлейф. Но, можно и на стеклянной бутылке из под пива
    контур намотать ......результат будет один....
    И это верно. Но, похоже, что автору важно иметь "хоть что-нибудь на 160"..
  15. #270
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Да. Скорее всего так и есть-хоть что-нибудь.На это требование и советы. 73! UA0FUA.
  1. 2-3 элемента для выездов на природу
    от adani в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 17:16
  2. Наклонный луч от Р-159
    от Azimut в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:34
  3. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
  4. Наклонный диполь на 160м
    от RX3DU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:17
