30.05.2009, 16:37 #31
30.05.2009, 18:22 #32Standart Power
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
"Мы все учились где-нибудь, чему-нибудь и как-нибудь..."
Друзья, можно сколь угодно ломать копья о волновые сопротивления, но ведь и правда, вариант RX3AKT- это всего лишь способ питания. Излучающая часть - всё тот же диполь (хотя несомненно, излучение согласующей линии имеет место, но благо ли это?). Причём вариант "на любителя". Если у меня дерево (столб) стоит на одном краю дачи, диполь я растягиваю на сливу (допустим) на другом краю, а домик примерно посередине - мне совсем не подходит этот вариант (равно как и "фукс", например), хотя бы из-за того, что на классическое питание диполя (в середину) потребуется меньше кабеля (тут же и выигрыш на потерях в нём), а он нынче денег стоит. А в чудодейственные свойства "антенны RX3AKT" по сравнению с диполем такой же длины я уж точно не поверю - чисто физически это одна и та же антенна.
Если у вас антенна работает и вас это устраивает - ради Бога! Никто не собирается отбирать её у вас
Сергей, UA0LLM
30.05.2009, 19:19 #33Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,670
- 551
- 176
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
30.05.2009, 20:22 #34Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Все верно,выбор антенны - личное дело каждого.Но они пытаются убедить,что RX3AKT
в ПРИНЦИПЕ не должна работать приводя "весомые" аргументы из каких то научных
источников.Даже КСВ рассчитали и температуру воздуха возле трансивера.И КПД заодно.
Диалог типа:
- Белое.
- Не,черное.
- Почему?Белое ведь.
- А в книжке написано,что черное.
Разговор слепого с глухим.
73!RV4LX.Последний раз редактировалось RV4LX; 30.05.2009 в 20:27.
31.05.2009, 00:23 #35
31.05.2009, 02:47 #36Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Ни в коем случае.Никого не пытаюсь или обидеть или переумничать.К примеру-выставил описание накл.луча тут.Народ высказывает мнения.Интересно.Да и полезно не только начинающим,но и старым волкам, освежить ее в голове.Даже пошутил, сказав,что изобрел новую антенну..
А если и делать антенну RX3AKT, то думаю Вы,RV4LX прекрасно знаете,что в шлейфе 100% стоячая волна,и об этом тоже пишет Евгений,RA1AIT, а для кабеля это потери и уж его лучше зделать из двупроводки что значит-почти без потерь.Двупроводка не боится стоячих волн или высокого КСВ.Сам звонил Сергею,RX3AKT в его поддержку.Да и отработал на такую антенну из Белграда в течении 6 лет(YU9NA).А про работу антенны на высоте 3м(80м), хочу сказать, что на высоте 0.25лямбда Ga диполя примерно 6дб, а на высоте 3м(80м диапазон) примерно минус 3-4дб. Итого 9-10дб потерь, что примерно, при подаче 100ват в диполь, висящий на высоте 3м даст 10ват излучения и 90 ват потерь в земле.(График Гончаренко,Антенны,часть II,стр90...или посмотреть самому в NEC2).Но связь возможна и если она есть, владельца такой антенны можно поздравить.Только чуть жалко аккумуляторПоследний раз редактировалось R3BU; 31.05.2009 в 03:01.
73! Александр (R3BU)
31.05.2009, 10:34 #37Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Александр,но двухпроводка - это 300 -600 ом.Опять ставить трансформатор
1/6 - 1/12.Или согласование делать?Это уже такой огород получается,что вся
простота антенны сходит на ноль.
Я с Вами согласен,что антенну надо поднимать хотя бы на пол лямбды,но в полевых
условиях не всегда это возможно.Приходится мириться с потерями.
Пожалуй и хватит об этом.Переделывать конечно ничего не буду,антенна для своего предназначения работает достойно.А для другого нужны ЯГИ или КВАДЫ.Кого то устроит однодиапазонный инвертед-V
или диполь.
На то мы и радиолюбители,чтобы искать что то новое.И спорить.В добром споре
рождается истина.
73!RV4LX.Последний раз редактировалось RV4LX; 31.05.2009 в 10:39.
31.05.2009, 12:43 #38Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
В том же месте (примерно)шлейфа двупроводки находим 50 омную точку и подсоединяем 50 ом кабель любой длинны, к этой точке.КСВ в кабеле будет обычный, в районе 1 а в согласующем шлейфе КСВ... =стоячая волна..А то когда шлейф из кабеля, то "душа не так спокойна"
.. хотя он и работает и чем кабель толще-тем лучше.Ребята рассказывали, что при 1квт шлейф из кабеля подплавлялся в районе пучности напряжения-ближе к антенне.
31.05.2009, 19:43 #39Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Точно. Слепого с глухим.
То, что в Интернете называют "RX3AKT", описано в литературе задолго до рождения RX3AKT (минимум - сразу после войны в первых изданиях Ротхаммеля). В том числе и в варианте запитки через согласующую линию из коаксиала (а не только через двухпроводную линию). Это в однодиапазонном варианте.
В многодиапазонном варианте запитываемого с конца диполя (полволны или кратная ей величина) - дело другое. RX3AKT предложил оригинальный метод "раскладки" отрезков кабелей согласующей линии для многодиапазонной работы.
При этом надо помнить, что потери в коаксиальном согласующем узле больше чем в двухпроводной линии. Но и не следует забывать, что в любительской связи даже потери в 50 процентов нельзя считать существенными, Это принципиально - ибо отвечают и на 100 Вт, и на 50 Вт. Другое дело, что в пайл-апе эта разница будет уже заметна. Но не в повседневной работе.
Я проводил на даче (считай - в поле) прямые эксперименты - один и тот же излучатель (полволны на 20 метров), идущий из окна, с двумя переключаемыми согласующими устройствами: LC контур и коаксиалное согласующее устройство. По оценкам ОДНОГО И ТОГО ЖЕ дальнего корресподента - коаксиальное СУ на слух всегда "чуть похуже". Цифры не привожу, ибо все S-метры врут. Плюс при скачковом характере распространения радиоволн изменения уровня сигнала при распространении волны (в частности, быстрые) накладываются на объективные данные. Здесь нужна очень большая статистика, которой я не занимался.
Иными словами, запитываемая с конца "полуволновая" антенна" вполне работоспособна на любительском уровне (с учетом сказанного выше). В том числе и в поле. Вопрос - что легче сделать и возить или носить с собой (LC СУ или СУ на коаксиале) это вопрос сугубо "интимный". Кому как удобнее и психологически комфортнее.Борис RU3AX
01.06.2009, 04:53 #40Standart Power
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Борис Григорьевич, спасибо за авторитетное резюме и практическую информацию!
А то ветка уже грозила превратиться в очередное "побоище теоретиков"
Сергей, UA0LLM
01.06.2009, 08:27 #41
КСВ при наличии стоячих волн очень даже зависит от волнового. Очень важное "понятие".
С согласованием в порядке, с КСВ - нет.
Волновое всегда "критично" и для шлейфа и для других схем с использованием линии - повторитель, например.
И теория работает и антенна трудится, но с увеличенными потерями и небольшим излучением шлейфом.
См. выше.
01.06.2009, 12:41 #42Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Коллега. Тут некоторые уважаемые люди говорили про сопротивление - вот пришлось
с этой точки зрения и обьяснить несостоятельность этих рассуждений.
Заметьте - я и пояснил затем - про 1/4 волновой трансформатор.
Так что замечание не принимается.
Зря. Лично я занимаюсь антеннами только с практической целью.
Если интересно - посмотрите сколько антенн сделано по моим расчетам
это правда УКВ антенны - зато с фото и отзывами :
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-2.html
А во вчерашнем CQ WPX 2009 - я на антенны расчитанные мной же - провел
на 100 Вт 940 QSO. Чуть чуть до 1000 QSO *не дотянул* . Хотя за первые
сутки - провел 700 QSO. Вот вам еще факт - практическое подтверждение.
Для примера скажу - Дима RV9CX - на вращающиеся 2 эл на 40 и и 3 эл Яги -
трайбендер и те же 100 Вт провел 1600 QSO.
Вот разница - вращающиеся антенны и мои проволочные.
Правды ради - я вторые сутки почти не работал . Результат мог быть лучше.
Это я к вопросу о теоретиках.
Спасибо,Борис Григорьевич - вот еще одно веское подтверждение.
Уважаемые радиолюбители - прочтите пост №1 .
Спасибо.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 01.06.2009 в 13:14.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
01.06.2009, 16:31 #43Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
02.06.2009, 15:52 #44Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
здесь я всетаки согласен с RA1AIT, и трансформация здесь зависит от соотношения отрезков линий, а не их волновых сопротивлений. и потери в такого типа согласований зависят от толщины проводов. не стоит надеятся изготовившим сим. линию из провода 0.8 мм, что в режиме настроеной линии будут маленькие потери...
73! Юрий (UT2HM)
02.06.2009, 18:14 #45Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
4Спасибо
