28.07.2009, 08:59 #241Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,788
- 1950
- 2440
Модель прикладываю ту, которая в ноутбуке есть - она под максимальный F/B также. Реально и правда в NEC2 (тогда его не было) нужно смотреть, но свои честные 5.5дБ я имел. Может, время и появится здесь, но пока не уверен - меня уже запинали мои, пока отвечал на посты))))
Расстояние 10м до точки именно питания. Импеданс - легко решается общепринятыми способами. Я на тот момен (а конструкции лет 7 наверно) питал напрямую с приемлемым КСВ - кабель-то короткий и толстый, хотя, конечно, не люблю такие решения и на крыше своего дома такого у меня нет.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
28.07.2009, 23:05 #242Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
to RV9CX Дмитрий, ваш юмор оценил, принимается! Моя загвоздка в том, что на маленьком учаске земли 7*8м INV на 40м никак не встанет, а тем более две мачты... Вот и ищу к.л. варианты.
to RW4HW Валерий, на фоторафии не рассмотреть радиалы. Как устроены, сколько штук и как расположены?
73! Александр
29.07.2009, 07:30 #243Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,788
- 1950
- 2440
Александр, тогда крайне рекомендую на края участка ставить два вертикала и фазировать. Систему радиалов придется сделать сокращенную, а то и с соседом договориться. 6 баллов F/B я имел и никаких шуток. Все размеры я давал где-то здесь на соседних ветках, могу и повторить но не сейчас. Если хотите иметь что-то направленное на 40м, в любом случае Вам нужно понимать, что нужно иметь некое расстояние между элементами - в Вашей ситуации более двух не уместить. И еще раз говорю - там не две мачты, а одна с 7ми метровой штангой сверху. Для Вас вариант неплохой, но размах лучей воткнуть придется к соседям. Остается система вертикалов. Удочкам оттяжки не нужны - Ваш вариант. К тому же, два вертикала существенно лучше, чем 2хIV на высоте 10м.
Есть, правда, еще вариант... Это спайдер с двумя гнутыми элементами на 40, запитанными отдельным кабелем - одна мачта, одна система палок длиной по 8-9 метров. http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...ghlight=spider и http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...ghlight=spider мне кажется, это Ваш единственный вариант..Дмитрий rv9cx.jimdo.com
29.07.2009, 16:06 #244Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
29.07.2009, 16:54 #245Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Вариант "Островные антенны"?
Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
http://us0kf.ucoz.ru
29.07.2009, 18:41 #246Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,788
- 1950
- 2440
Бек, она случайно оказалась на взятой с собой флэшке - прикладываю. Далеко не оптимум - делалась за 10 минут перед выездом с целью "вдруг сделаю". Смотреть в NEC2, установив параметры провода в изоляции как писАл здесь http://www.cqham.ru/ant77_98.htm и считать с изоляцией. Также скрин рассчета в NEC2. Как и говорил ранее - здесь без рассчета L-антенны на 40м - нечего там считать, делалось по месту за трэпом. Чтоб заработала Inv-L, нужно добавить радиалов по 7-9 метров.
31.07.2009, 09:38 #247Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,335
- 649
- 842
Приветствую всех!
Почти по теме:
Соорудил вертикал для выездов на природу из подручных средств. За основу был взят 5/8 заводской вертикал на 50 мГц с родными противовесами, удлиняющая катушка викинута, необходимая длина получена добавлением дюралевых трубок, длина вертикала регулируемая, максимальный размер можно получить 8м, вес не более 3 кг, в собранном состоянии около 1.3м, запитка планируется через транс 1/2.25 на двух трубок от шнура монитора. 4 растяжки из капронового шнура.Модель в приложении, несколько некорректно указан диаметр вертикальной части, но для оценки пойдет, тем более, что длину можно регулировать по месту.
Собственно вопрос по установке этой антенны на земле. Конструктивно основание антенны выглядит так: кусок дюралевой трубы диаметром 40мм, длиной 34см, на него "посажен" изолятор, к которому крепится вертикал, на эту же трубу крепится кронштейн, к которому прикручиваются противовесы.
Кроме варианта, забить в землю черенок от лопаты и на него одеть основание вертикала, пока ничего другого не придумал 8-(((
Поделитесь опытом в этом вопросе.Игорь, 73!
31.07.2009, 11:59 #248Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,788
- 1950
- 2440
31.07.2009, 22:49 #249
31.07.2009, 23:57 #250
01.08.2009, 00:17 #251
01.08.2009, 06:43 #252Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,788
- 1950
- 2440
01.08.2009, 11:20 #253Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Дмитрий, повторю азбуку расположения антенн:Или делается искуственная земля из 30-100противовесов,лежащих на земле....или хотя бы два(четыре) резонансных противовеса,но не на земле,а хотябы на пол-метра-метр-два от земли.А лежащие на земле 4 противовеса унесут тут же ПОЛОВИНУ МОЩНОСТИ В ЗЕМЛЮ....
Хотя конечно кому что нравится...
Возможно с низким КПД антенны кому то работать интереснее...
Последний раз редактировалось R3BU; 01.08.2009 в 11:25.
73! Александр (R3BU)
01.08.2009, 11:42 #254
На днях повесил луч 84метра-правда низко\нет возможности пока\нижнии конец-4м,верхний-8м.Запитан кабелем 75ом.Оплетка в землю .Как согласовать с кабелем,а то на 160 пока ничего нет.Понимаю ,что низко-но хоть что-то,для округи.До этого на форумах видел трансф.на кольце\вроде 1:8\-теперь не могу найти где.
01.08.2009, 11:50 #255Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Посчитал КПД обычного GP для 7мгц через NEC2 for MMANA:
Противовесы лежат на земле: КПД=33%
Противовесы на высоте 0.5м: КПД=55%
Противовесы на высоте 1м: КПД=62%
Противовесы на высоте 2м : КПД=69%
Противовесы на высоте 5м: КПД=92%
Противовесы на высоте20м: КПД=100%
Все без учета потерь в проводниках антенны.Земля средняя.73! Александр (R3BU)
4Спасибо
