Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 11141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 318
Тема: Наклонный луч для выездов на природу
  1. #301
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от DL7YAD Посмотреть сообщение
    на высоте 20-30м
    Не совсем так. В моем варианте - при высоте стоек под горионтальный элемент 1м - общая высота получается 1м+7.45м=8.45м. 7.45 - это высота точки крепления наклонного элемента. Такую высоту несложно обеспечить китайской удочкой - что я и сделал.
    В аттаче - три модельки с высотой стоек (высота горизонтального проводника над землей) 1м, 2м и 3м. Это одна и та же модель, но с разными высотами. Они были сделаны , чтобы можно было проанализировать эти разные высоты в NEC-2 for MMANA:
    Frequency: 7.05 MHz
    Antenna environment:
    FINITE GROUND. SOMMERFELD SOLUTION
    RELATIVE DIELECTRIC CONST.= 13.000
    CONDUCTIVITY= 5.000E-03 MHOS/METER
    Source in wire N 2: Z=69.785 + j 96.266 SWR(50+j0)=4.55
    Elevation angle: 20.0 deg
    Max Gain: -2.44 dBi at azimuth: 28 deg, F/B: 8.68 dB
    Azimuth angle: 0.0 deg
    Max Gain: -0.71 dBi at elevation 64 deg
    Frequency: 7.05 MHz
    Source in wire N 2: Z=60.400 + j 89.517 SWR(50+j0)=4.47
    Max Gain: -1.66 dBi at azimuth: 45 deg, F/B: 5.90 dB
    Max Gain: 1.30 dBi at elevation 78 deg
    Frequency: 7.05 MHz
    Source in wire N 2: Z=58.062 + j 91.106 SWR(50+j0)=4.67
    Max Gain: -1.10 dBi at azimuth: 59 deg, F/B: 3.38 dB
    Max Gain: 2.87 dBi at elevation 81 deg
    MMANA "говорит", что при увеличении высоты горизонтального элемента над подстилающей поверхностью, диаграмм задирается вверх.
    NEC-2 "говорит", до определенной высоты (у меня 1.5-2м) параметры относительно неплохие - для "выездов", ИМХО, пойдёт.
    Я недельку примерно поработал на таком варианте - стойки высотой 1.5м - результаты (в направлении горизонатльного элемента) ощутимее лучше, чем на UA4PA и на "верёвку" при связях выше 1500км.
  2. #302
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    Для меня было реально "в кайф" (можно даже сказать "физиологически" ) проехаться по трём ООПТ в ЕХ-лэнде. Напомню, подготовка заняла очень мало времени и средств, как технических, так и материальных.
    Давно читаю и вижу, что дело не в антенне, а в отсутсвии усилителя.
    Хотя звук бензогенератора может испортить "кайф".
  3. #303
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Ну вот и Я еще раз испытал антенну наклонный луч в реальных жестких условиях находясь в 1500 км от Москвы на Кольком полуострове сплавляясь на байдарке по речке.Было пройдено около 170км на веслах вниз по течению.Работал на 20м и 40м.Мощности в 30ват вполне хватало для уверенной связи с Москвой.Хорошо помогла ее направленность.Ближайшее жилье было не ближе 150км.Сотовой связью и не пахло.Забрасывал тонкий шнур на ближайшую сосну с камнем рогаткой для рыболова,потом затягивал сам провод,противовес всегда был на высоте около 2-х метров в сторону корреспондента.Трансивер FT-897D c 11шт вмонтированными в него с низу аккумуляторами ANSMANN 10000ма.Подзарядка солнечной батареей.
    Особая благодарность RU3AW-Сергею,RX3DBU-Михаилу,RK3ATP-Руслану,звонивших мне домой с известиями,что с нами все в порядке.
    Внизу-пройденный маршрут.
ID:	23834   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23835   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23836   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23837   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23838   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23840   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23841   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23842   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23843   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23844   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23847   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23848   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23849   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23850   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23852   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23854   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23855   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23858   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23859   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23860   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23861   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23862   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #304
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    847
    RK3BU, Адександр,
    С возвращением!, замечательные фотографии, да и слышно было Вас на сороковке на мой компромис довольно неплохо, 8-9 балов, QSO у нас с Вами было.
  5. #305
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..красота то кака!!
    ...но и здесь скоро начнут ставить заборы .
  6. #306
    13.09.2006
    1,030
    288
    Спасибо ребята за отклики... На этой реке в сентябре и июне,когда идет Семга летает вертолет с подвипившим ОМОНОМ и кладут всех на землю... Ну а туристам в середине лета удается проскочить...
    На фото,где стоянка в соснах надо мной пару кругов зделал вертолет,а Я с дуру сначала им помахал рукой,приветствуя....вот они и пошли на второй круг...Я им уже не махал.А потом другая группа катамаранщиков из подмосковья мне сказала,что это или рыбохрана или ОМОН... Ну они поглядели,что Я один с женой и улетели восвояси...
  7. #307
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    To RK3BUРиспект!!!
    Класс!!!!!!
    ...И не надо тут про модели, фазы-противофазы, радиалы и проч!!!
    Просто наслаждаемся хобби! (а не стремление дать территорию лишнему десятку-другому "охотников")...
    Искренне завидую!!!
  8. #308
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    СУПЕР! Завидую белой завистью! Подобным образом отдыхал в молодости... Надо бы возобновить.... Успехов, Александр!
  9. #309
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Выезжали с Сергеем UA9CSA активировать крепости
    Николаевскую (RC 120) и
    Наследницкую (RC 119)
    Юг Челябинской области (р-н Варна, Карталы)
    По программе RCA - крепости России (Russian Castles Award )
    http://www.cqrca.com/pages/rca.htm
    Работали на вертикал 14 мГц.
    Металлический штырь метра 3,5 , добавлена сверху удочка а к ней
    прикреплен кусок полевика - дополнено до длинны 5,2 м.
    Два радиала на высоте 1,7 м - от точки питания вниз - к земле.
    Два - не один )))
    Один - в сторону 1-го р-на, другой - в сторону 6-го района.
    Расчетный КСВ 1,4 .
    Работали в пайл-ап - если кто *закидывал * в кластер.
    Рапорта давали разные - и 55 и 57 но в основном 59
    Некоторые оценивали сигнал на 59+10 дБ
    НАсчет заднего лепестка - отвечали так же и станции
    *0* - вого района.
    Хотя в ММАНе четко видно - ширина основного лепестка
    с двумя противовесами по уровню - 3 дБ - 120 градусов.
    Так что подавление небольшое.
    Проведено несколько сотен QSO за 4 часа работы.
    Вполне работоспособный вариант антенны.
    Отвечали весело. )))
  10. #310
    13.09.2006
    1,030
    288
    Сергей,что то тут картинки Ваши не открываются, у меня виден крестик.Жалко,что кнопка "редактировать" свое сообщение исчезает через пол-часа...
  11. #311
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    RK3BU
    Александр - да это фото крепостей.
    У меня тоже они что то не открываются.
    Вот на этой станице все они есть
    http://www.cqrca.com/pages/foto/fotoalbum.htm
    вот прямые ссылки
    http://www.cqrca.com/images/rcafoto/...olaevskaya.jpg
    http://www.cqrca.com/images/rcafoto/...lednickaya.jpg
    А фото антенны у Сергея UA9CSA.
    Выложит в инете - дам ссылку.
    Вопрос то по антенне.
    Я специально сделать хотел как в посте №1
    с одним противовесом, но пока возился при
    установке с оттяжками, Сергей расплел полевик -
    получилось 2 радиала )))
    Тем не менее - все подтверждается практически -
    расчетные характеристики и практические результаты
    работы в эфире.
  12. #312
    13.09.2006
    1,030
    288
    Сергей,симпатичные строения, на наши пятиэтажки почемуто не похожи
    Так надо было прямо устраиваться на этих крепостях,где нибудь на их площадках и вещать... а один противовес может даже и лучше, в смысле своей меньшей площади над потере-вносящей землей... Хотя тут разница в три копейки. А Я с Кольского п-ова вещал только на наклонный луч в сторону Москвы.Ват на 30-40 мой сын на 40м диапазоне вечерами меня слышал отлично.Двдцатка вечерами была закрыта на Москву.Дома стоит полноразмерный GP на 14этаже.
  13. #313
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да уж Александр - интересно по таким вот строениям полазить.
    Учитывая что Наследницкая крепость подвергалась реальным
    атакам кочевых народов и там были битвы.
    Но вот почва там через чур сухая. Несмотря на то, что пограничники
    любезно согласились подключить нас к сети 220 В (это понятно - звонок *сверху*)
    Связей провели лишь несколько десятков на 14 мГц и несколько штук - на 7 мГц.
    Ночь - в гостинице , утром - оформили документы на вьезд в погранзону
    (ух на словах то как быстро звучит - оформили да и все тут )))) )
    пару часов (ну и заблудились еще немного - как без этого )
    и мы у Николаевской крепости . Ночью прошел дождь да и с утра - солнца
    особо нет.Это хорошо,почва влажная. Предлагаю Сергею развернуться у
    крепостных ворот, но Сергей настолько наобщался с погранцами, что уже
    не хочет лишний раз привлекать их внимание.Останавливаемся только для
    осмотра достопримечательности и фотосессии (обязательное условие для
    активатора) .
    Нужно сказать, что крепость - немного в низинке - у реки.Так что можно
    было бы и там - так же вода близко - почва влажная. По настоянию UA9CSA
    выезжаем на горочку ,ставим антенну 20 м . На 40 м работать - нет смысла.
    Светлое время суток, отьезд - в 17-00 .
    Когда Сергей начинает проводить первые связи и ему дают рапорта 59+10 дБ -
    он радостно машет мне рукой.На лице улыбка.Антенна работает - связи идут !
    Что еще нужно для лучшего отдыха ?
    Да , я то и хотел один противовес. Именно попробовать. Ну да ладно.
    И на два неплохо поработали. за час - более сотни QSO. Первые минуты
    в кластере - зов как в тесте ! По 5 QSO в минуту . Неплохо для вертикала
    с парой проволочек в качестве радиалов.
  14. #314
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот она эта антенна - вертикал с одним радиалом
    ПРоцесс сборки
    Установка мачты
    Ну и вот - работа в эфире
    УРА! Получилось !
    Антенный кабель выведен .... прямо через окно ..... :-)
    Маде ин Раша
    Результат получен.
    Поездка удалась.
    Настроение - класс !
    Ну и спасибо RK3BU - антенна опробована.
    Проведено несколько сотен QSO.
    Активированы 3 крепости
    С каждой крепости - в сумме по 300-400 QSO
    И оказывается в пайл - апах работать ...приятно :-)
  15. #315
    13.09.2006
    1,030
    288
    Сергей Привет!
    Классные фото, но ветер видать был жуткий... А антенна--- сколько живем-опять убеждаюсь, что новое-это хорошо забытое старое или как там..
    А вот Я бы заехал на пригорочек, вдалеке на фото церквушка и березы. И проводок камушКОМ на дерево...
  1. 2-3 элемента для выездов на природу
    от adani в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 17:16
  2. Наклонный луч от Р-159
    от Azimut в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:34
  3. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
  4. Наклонный диполь на 160м
    от RX3DU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:17
