22.07.2009, 09:17 #196
22.07.2009, 09:30 #197
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
to RZ9CJ...Да, кот Маркиз тоже неплох.Кстати пробовал вашу несеммитричную наклонную Ягу на 20м,очень даже неплохо.
22.07.2009, 10:09 #198
- 18.04.2009
- Гусь-Хрустальный
- 3,175
- 1446
- 280
Последний раз редактировалось R3VA; 17.01.2010 в 15:41.
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
22.07.2009, 10:54 #199
22.07.2009, 11:07 #200
- 08.12.2007
- Тольятти
- 108
- 17
- 14
Недавно работал из верхней части Цейского ущелья (Республика Осетия-Алания).
Аппарат - FT-857D+самодельный тюнер+длинная верёвка.
Слышимость была отличная, но склоны гор давали о себе знать (отвечали мало, хотя слышал очень многих).
22.07.2009, 11:25 #201
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,692
- 1844
- 2243
Бек, вот обратите на это (вложение). Мне каж, антенна с одним лучем вдоль земли крайне неэффективна. Ее диаграмма зависит напрямую от угла вертикальной части. Такая конструкция комплектовала Р394КМ в армии и была по моей рекомендации безжалостно заменена с очевидным результатом. Там даже была в книге таблица, на какой угол наклонять вертикальный луч, чтоб "была связь на определенные расстояния". Так вот для близких трасс (ну 20-30км) этот луч должен был почти лежать в продолжение своего противовеса под небольшим углом к земле (град 10 - не помню). Думаю, комментировать тут нечего.
А вообще, если уж удочки все применяют - делайте вертикалы. На ОЗЧР выехал и сделал так: удочка 7м, вдоль нее провод 5м длиной примерно -это на 20м, потом наверху трэп и далее кусок полевки, затем у вершины удочки переходящий в горизонтальную часть и оттянута она (часть) на дерево рядом - это на 40м типа L-антенна с вертикальной частью метров 6. Без переключений и согласований на 20 и 40м. Можно и на 15/10 трэпы было вставить, но необходимости не было. О трэпе: за 10 минут на коленках сделал из попавшегося под руку конденсатора на 65 пФ и посчитанной катушечки - припаяно на площадку 2х3см, сделаны барашки на М3 - готов полевой съемный трэп! Однако, самое главное в этом всем то, что на 20м это был не просто вертикал - это был SpitFire - 3 вертикальных элемента, которые удочка превосходно держала, даже с учетом оттяжки в сторону части провода для 40м. Итого: вертикал на 40м и 3эл на 20м без переключений и согласований на одной удочке. И это уже не соплизм, к которому почти все стремятся почему-то. Модель не прикладываю - в двух диапазонном варианте ее нет (ибо чего тут моделировать-то), а только на 20, как бы и не интересно наверно. Ну и заземление - на противовесы жалеть провода не нужно!Последний раз редактировалось RV9CX; 22.07.2009 в 11:58.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
22.07.2009, 11:33 #202
- 11.09.2007
- 405
- 104
- 27
Бек, жаль, что не удалось сработать в этот раз, не совпало по времени, я на частоте могу быть только по вечерам ("по техническим причинам"). Будем надеяться, что это был не последний раз и возможности еще повторятся.
Хотелось бы заметить, что работа антенны на 20ке и на 40ке имеет различия. Видимо, из-за различия распространения разных длинн волн. На 40ке - это песня! С 5 ваттами отвечает вся Европа, на восток вплоть до 4го района. Дальше, конечно, надо уже прибавлять энергетики.
Успехов es 73!
Александр
22.07.2009, 13:31 #203
22.07.2009, 17:37 #204
- 05.12.2007
- 1,955
- 1053
- 2375
RA9LR
Владимир,отписался Вам на e-mail c QRZ.RU
23.07.2009, 07:25 #205
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 405
- 564
Приветствую, Олег! Нет проблем, всегда пожалуйста. Спасибо, что подошли на частоту!
Приветствую, Александр! Не отчаивайтесь . Будут еще поездки и по этим, и по другим ООПТ. Следите за новостями и за рефлекторами (напр. rda_group@yahoogroups.com). Первая проба прошла более менее успешно. А её сильно не афишировал - опасался возможного срыва. Следующие поездки будут активно анонсироваться...
Приветствую, Дмитрий! Чего-то мне "моя" моделька больше нарвится. При очень близких параметрах она проще конструктивно, ИМХО.
Для ОЗЧР, возможно, это и приемлемо, на мой взгляд. Но для выезда на природу, ИМХО, перебор.
Я на сабж слышал всех от Японии до Португалии. Из-за рельефа местности - в ООПТ - Юго-Восточная Азия и Африка были закрыты. Пара связей со Штатами имеется. Причем, NN1N подошел сам - на общий вызов...
Но, повторюсь, если это экспедиция, а не просто выезд на природу, направленные антенны весьма желательны.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
23.07.2009, 07:55 #206
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,692
- 1844
- 2243
Ну давайте сравним мою с вашей:
1. В моей вместо двух трэпов - только один
2. Требуется только один маленький колышек от современной палатки (пруток 3мм) для оттяжки нижнего конца слоппера. У Вашей же необходимо оттягивать точку питания, а также делать третий высокий кол 1м высотой для оттягивания горизонтального луча и поддержания его на высоте 1м - кол должен быть высоким и крепким.
3. Rвх моей модели выше, полотна дальше от земли.
Однако, моей конструкции лет 8 и на данный момент я бы ее еще переделал - неоптимальна она, но необходимости уже нет.
Вместо двух дополнительных колов для Вашей конструкции также можно взять легкие колья от палатки 3мм и ими оттягивать дополнительные директор и рефлектор у SpitFire. Всё - у него только 2 дополнительных кола используется. А основной - для держания удочки в вертиткальном положении. Видно, что при том же количестве кольев, как у Вашего варианта, еще и есть диаграмма с переключением (при желании) и усилением, не сравнимым с лучом.
Впрочем, луч и 3эл - это совершенно разные антенны, для разных целей - спора нет, хотя по весу они отличаются грамм на 100 (без учета кольев - иначе разница будет еще выше в пользу 3 эл). Но если уж рассуждать про одну весовую категорию "одиноких соплей" - сравнение я привел.
Однако, вот что замечу: IV на высоте 10м (на 20м диапазоне и выше) работает все равно лучше (иногда - сильно лучше), чем вертикал с хорошей землей. Только вот под IV надо мачту возить - удочку 12-15 метровую не всякий найдет.Последний раз редактировалось RV9CX; 23.07.2009 в 08:09.
23.07.2009, 08:14 #207
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 405
- 564
Ну что ж, давайте...
1. Трапы сделать, как Вы сами писали, несложно.
2. Вы забыли указать, что Ваш слоппер нужно зацепить за мачту на высоте 11 м, а "мой" луч на высоте 7.2м. А колышки - так они уже есть. Опять же плюс минус один колышек - разве это проблема? Даже в поле или лесу всегда найдется палка другая нужных размеров.
3. А это, ИМХО, наоборот недостаток. Ваш слоппер "заточен" под 200 Ом - то есть нужен балун, не так ли?
А электрические параметры - что в ММАНА, что в NEC - очень близкие...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
23.07.2009, 12:12 #208
- 11.09.2007
- 405
- 104
- 27
Правильно. Есть две удочки по 12м. Цепляешь на них два куска провода по 10м - вот и 2 вертикальных елемента.
Можно и SpitFire, не столько тяжело - сколько долго. При каждой последующей установке приходилось вновь несколько подстраивать всю систему - а это время. Кстати, а сколько требуется противовесов 10? 20? 100? для хорошей работы антенны?
Еще одна "новость": как быть, если корреспондент сбоку? Развернуться к нему? или переключить направление?... Все достоинства "очень направленных" антенн быстро развеиваются.
Ситуция несколько иная, что и поясняет название темы. Надо думать дальше.
73!Последний раз редактировалось DL7YAD; 23.07.2009 в 12:30.
23.07.2009, 16:33 #209
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 405
- 564
Сейчас пересканировал логи за EXFF-поездку.
Оказывается не 31, а 38 стран.
Вот такие дела...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
23.07.2009, 18:01 #210
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Мне хватает и шестиметровых удочек для 14 МГц. Использую 2 четверь волновых штыря на расстоянии 5 метров(активная запитка). По 4 резонансных противовеса под каждым штырем. Антенна изготовлена на основании статьи DL2KQ (дай бог ему здоровья!)
http://dl2kq.de/ant/kniga/932.htm
А чтобы работать с неудобных направлений у меня есть третье положение-линии питания штырей параллельно.
73! de RW4HM/P
