Показано с 31 по 40 из 40
  1. #31
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Цитата Сообщение от jeka Посмотреть сообщение
    Прилагаю картинку территории для ясности
    Где размеры?? Самое главное!
    Но...стараюсь его не беспокоить.
    Я уже тоже..
    Насколько я понимаю, запитка мачты требует её изоляции от земли.
    А вот здесь остановимся подробнее... Это не совсем так, точнее СОВСЕМ НЕ ТАК! Заземляйте ее, и чем лучше - тем лучше
    А далее - системы согласования! Готовы выслушать? Только не из праздного любопытства, а если решитесь - время отнимают пустые объяснения.
  2. #32
    08.04.2007
    Торонто в Канаде
    32
    7
    3
    Я не понял про какие размеры вопрос.
    Участок 13м на 27м(это до тратуара)
    С вершины мачты идут 4е оттяжки, в которые я врезал элементы ИнВи на 7ку и 80ку. На 7мгц по 10м(+ - настройка). На 80 одна оттяжка была 18м, другая 25м. Так как требуемая длина на 80 21м, то я сместил запитку в сторону длинной на 3 метра. Теперь длина каждого плеча на 80ку 21м(плюс-минус настройка).
    Настроил контура от трансивера по осцилографу. Когда повесил, то их резонанс сместился выше на 200 кГц. В контура я вставлял феритовый тор(на концах видеокабеля у монитора перед разьёмом вделан ферритовый тор). И двигая его внутрь без тьюнера в трансивере подогнал КСВ в нужном мне участке 1.830 мГц до минимума(КСВ получилось 2,4)
    Затем тьюнер вытянул КСВ до 1,1. Кривая КСВ довольно широкая. Так на участке 1770 и 1870 по краям без перестройки тьюнера КСВ 1,5 Если включить тьюнер, то он вытягивает в 1,1. Трансивер у меня FT767GX.
    Конденсатор в контуре 220 пик на 3 kV Катушка из 35 витков на диаметре ФерТор+картон.
    Отводы от 20го витка. Отводы не подбирал. Провод около 0,5 мм
    Завтра хочу прикупить другие 470 и 680 пик. И попробую контура с ними. Оставлю тот вариант, где будет шире полоса.
  3. #33
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Посмотрите вложение.....может что подскажет.
    Удачи! Александр.
    Вложения Вложения
  4. #34
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Да - именно про это.
    Не к тому Вы стремитесь. Надо наоборот высокодобротную систему иметь в таких-то условиях, а Вы продолжаете ее убивать. Вам же нужно, чтоб антенна ИЗЛУЧАЛА, а не обеспечивала выходным транзисторам легкий режим в широкой полосе. Эти вещи в данной ситуации абсолютно несовместимые. Ну ладно. Понял, что остальные решения не интересны, отписываюсь. Удачи - дело нужное, но надо быть готовым, что любые укорочения провоцируют более тщательное отношение к проектированию во избежание больших потерь.
    Ну а про конденсаторы: в параллельном контуре полоса тем шире, чем ниже добротность, что достигается снижением индуктивности и увеличением емкости. Можете сразу воткнуть 10000пФ и маааленькую катушечку и радоваться Только толку-то от такой системы.
  5. #35
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    А не подойдет вот такая(160-40)с СУ у мачты,схему СУ и данные по настройке могу выслать
  6. #36
  7. #37
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    А как раз главные токовые части идут паралельно земляной мачте и сьедают прилично мощность.Вариант совсем слабый.И даже ток,в добавок своим максимумом не вышел из тюнера.Вам лучше тюнер поставить на макушке мачты;а провод удлиннить с конца паралельного провода вниз или еще куда.Слышать будут в два раза лучше.
  8. #38
    08.04.2007
    Торонто в Канаде
    32
    7
    3
    Спасибо за подсказки.
    Горизнтальные линии проложить у меня нет возможности. Иначе я бы сделал ГП типа Г.
    В эти дни диапазон трещит. В телеграфе никто не работает. Хрюкают SSBишники. Их не вызывал. Они за полосой антенны. Хоть бы тест такой. Здесь народ в будни молчиит. Это не то, что в Европе. Зато ДХов слышно чище :-)
    Ждёмс...
  9. #39
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    ...поставьте ЭТО в виде IV, а наклоном плеч и перемычками подстроите антенну.
  10. #40
    13.09.2006
    1,030
    288
    Я на своем GP на 80м на даче применяю такое укорочение.
  1. Внимание: эксперимент
    от UR8IN в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 18:11
  2. Опыт использования OrCad-9.2(?)
    от ra700 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 01:58
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
  4. Характеристики, ньюансы использования D и C
    от DE2TAV в разделе Бытовая техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 20:53
  5. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
