Показано с 1 по 15 из 40
    08.04.2007
    Торонто в Канаде
    32
    7
    3
    Эксперимент использования антенны 80 на 160
    Привет всем.
    Интересно мнение специалистов по использованию антенны 80ки для работы на 160.
    Где то я видел рисунок антенны, в котором концы антенны на 80 нагружали на контурные группы для диапазона 160м. См рисунок.
    На вершине мачты скоро поставлю трайбендер TH7DX.
    Конечно, взаимное влияние неизбежно.
    И всё же...
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp 160.bmp (29.2 Кб, Просмотров: 579)
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    40
    220
    14
    87
    а что, тюнер так не вытянет?
    у меня веревка 20 метров на 160 с ксв менее 1.5 строится...
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    КСВ то хороший можно получить и от 3-х метрового провода без проблем известными методами.Главный вопрос КПД и потом диаграмма.Настраивал Си Бишную 5\8-х на 80м диапазон. Слышат... еле еле.А на 160м надо под антенной пространство в 25метров МИНИМУМ.Все,что ниже с "никаким" КПД.Или вертикалы,но без высоты. Прямо от земли. Но опять какая мачта?...
    Jeka,вот свою Ягу вместе с мачтой и настройте вертикалом на 160.TH7DX будет славной емкостной шапкой...
    08.04.2007
    Торонто в Канаде
    32
    7
    3
    Я не специалист по антеннам. То, что описано в популярных изданиях, наводит меня на мысль, что желательно использовать токовую часть антенны для формирования волны. А тьюнеры сьедают эту часть и оставляют для излучения конец антенны, где токи ниспадают до нуля. Передатчик нагнетает мощность, а она тратится чтобы внутри тьюнера в катушках создать(и потерять) повышенную напряжённость поля. Вот КПД и падает.
    Нагрузив же концы антенны на правильную нагрузку, начальная(токовая )часть антенны создаст больше волны.
    Может я и ошибаюсь...
    А если кто то пробовал или знает примерные данные нагрузочного контура для 150 Ватт, я бы попробовал этот вариант и у себя.
    13.09.2006
    1,030
    288
    Абсолютно верно.Вот Вы и вытяните токовые части вертикала шапкой из фирменной антенны выше из тюнера, в вертикальную излучающую часть.Конечно будет зависеть от высоты мачты. Примеров много в интернете.А если не совсем получится, то хотябы большую часть тока в вертикал.Даже конфигурация в 0.15лямбда на 160м уже совсем не плоха. http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
    А про нагрузочный контур-какая высота Ваших проводов? Намучаетесь,настроите...и разочаруетесь... Если есть высота, тогда надо пробовать...Ниже 25м лучше не начинать. Будет жалко времени и сил.
    Только при ОЧЕНЬ хорошей проводимости почвы под вашими низковисящими проводами будет работать(соленое море).Но лупить будет в потолок.Критическая высота подвеса около 0.15лямбда.На 80м это около 12м, а на 160-25м.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    на 160-25м.
    Проще вертикальный (наклонный) треугольник поставить.
    Он допускает высоту подвеса 0,05 волны - т.е. 8 м над землей.
    Ну или вертикал - как предлагает Александр RK3BU - его можно
    вообще *воткнуть в землю* :-)
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,794
    1976
    2444
    Фактически, Вы хотите сделать IV на 160м, используя IV на 80м и параллельные контуры, заземлив концы наглухо. Смысла в заземлении я только не понял. Ваша задача ИЗЛУЧАТЬ, все же. Таким образом, плавно переходим к конструкции IV для 80 и 160м с применением параллельных контуров, т.е. ТРЭПОВ! Кое-что - здесь: http://www.cqham.ru/trx84_11.htm . Там речь о диполе - рассматривайте его как IV и все. Таким образом, у Вас будет обычная двухдиапазонная IV с присущими плюсами и минусами. Никакие тюнеры, никакие многодиапазонные рамки и прочая лабуда не дадут вам эффекта однодиапазонной резонансной антенны. Неоднократно уже проверено, как IV диапазона 80м просто не работает на 160м даже при согласовании до КСВ=1. А опИсанный вариант я применял сам в виде IV 7 лет стационарно, а сейчас в поля вожу.
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Лучше штырь,а не такой iv-проверено в поле с тюнером.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,794
    1976
    2444
    С этим трудно не согласиться и дело совсем не в проверке его в поле. Я бы и сам его сделал. Почитайте исходные условия - из них я понял, что топикстартер хочет именно проволоки навесить, судя по приложенной картинке. Кстати, эта проволока диаграмму для трайбендера и попортит, к сожалению.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...Нагрузив же концы антенны на правильную нагрузку, начальная(токовая )часть антенны создаст больше волны.
    Ход мыслей у Вас верный, если сделать входное сопротивление антенны близким к 50ом за счет LC-контуров на концах IV, то ток в "половинках" будет эквивалентен току в полноразмерном IV и такой укороченный вариант будет работать не намного хуже полноразмерного, расположенного на такой же высоте.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...похоже полоса пропускания , в этом случае, будет определяться , в основном, контуром...по крайней мере попытка моделирования приводит к этому.
  12. #12
    13.09.2006
    1,030
    288
    Советов Мы понадавали, а хозяин что то не показывается..?
    Добавлю чуть про верхнюю схему,где контура в землю. Зачем в землю? Если она идеально проводима-то другое дело, но под нами такой вообще не бывает.И будут опять потери.А соединяться с землей собственного дома в современном мире китайской электроники противопоказано."На пол-антенне" (земле дома)будет висеть
    куча компьютееров и телевизоров.Проще после запорных катушек под 80м диапазон прицепить по короткому2-3м противовесу(катушка+противовес=160м диапазон)и лучше в сторону от крыши.Что то можно получить, но если нет высоты-нет антенны.
    Вообще на 160 для приличного результата надо или вертикал или что то, но между домами.Но не над домом.
  13. #13
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Я тоже.
    Добавлено через 40 минут
    Кажись, понял. Жара у нас, однако.
    Контур на конце вибратора - выполняет роль нагрузочного сопротивления. Цель - создать в проводе антенны режим бегущей волны тока.
    Последний раз редактировалось UR4III; 08.06.2009 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  14. #14
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Жара у нас, однако.
    А у нас не особо. А каждая схема имеет какую то цель.А тут без жары вроде как преимуществ и не видать по сравнению со стандартными элементами для укорочения? Ради чего "огород"-катушки на землю?Да еще в китайскую...
  15. #15
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Хочет человек поэкспериментировать с антенной, не меняя её длины. Потери будут не слабые, а четвертьволновая длина на 160 в режиме бегущей вряд ли даст эффект.
    Желательно, описать результат эксперимента.
  1. Внимание: эксперимент
    от UR8IN в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 18:11
  2. Опыт использования OrCad-9.2(?)
    от ra700 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 01:58
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
  4. Характеристики, ньюансы использования D и C
    от DE2TAV в разделе Бытовая техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 20:53
  5. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
