10.06.2009, 19:08 #31Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,794
- 1977
- 2444
Где размеры?? Самое главное!
Я уже тоже..
А вот здесь остановимся подробнее... Это не совсем так, точнее СОВСЕМ НЕ ТАК! Заземляйте ее, и чем лучше - тем лучше
А далее - системы согласования! Готовы выслушать? Только не из праздного любопытства, а если решитесь - время отнимают пустые объяснения.Дмитрий https://t.me/rv9cx_m
10.06.2009, 21:50 #32QRP
- 08.04.2007
- Торонто в Канаде
- 32
- 7
Я не понял про какие размеры вопрос.
Участок 13м на 27м(это до тратуара)
С вершины мачты идут 4е оттяжки, в которые я врезал элементы ИнВи на 7ку и 80ку. На 7мгц по 10м(+ - настройка). На 80 одна оттяжка была 18м, другая 25м. Так как требуемая длина на 80 21м, то я сместил запитку в сторону длинной на 3 метра. Теперь длина каждого плеча на 80ку 21м(плюс-минус настройка).
Настроил контура от трансивера по осцилографу. Когда повесил, то их резонанс сместился выше на 200 кГц. В контура я вставлял феритовый тор(на концах видеокабеля у монитора перед разьёмом вделан ферритовый тор). И двигая его внутрь без тьюнера в трансивере подогнал КСВ в нужном мне участке 1.830 мГц до минимума(КСВ получилось 2,4)
Затем тьюнер вытянул КСВ до 1,1. Кривая КСВ довольно широкая. Так на участке 1770 и 1870 по краям без перестройки тьюнера КСВ 1,5 Если включить тьюнер, то он вытягивает в 1,1. Трансивер у меня FT767GX.
Конденсатор в контуре 220 пик на 3 kV Катушка из 35 витков на диаметре ФерТор+картон.
Отводы от 20го витка. Отводы не подбирал. Провод около 0,5 мм
Завтра хочу прикупить другие 470 и 680 пик. И попробую контура с ними. Оставлю тот вариант, где будет шире полоса.
11.06.2009, 10:06 #33Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Посмотрите вложение.....может что подскажет.
Удачи! Александр.
11.06.2009, 10:21 #34Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,794
- 1977
- 2444
Да - именно про это.
Не к тому Вы стремитесь. Надо наоборот высокодобротную систему иметь в таких-то условиях, а Вы продолжаете ее убивать. Вам же нужно, чтоб антенна ИЗЛУЧАЛА, а не обеспечивала выходным транзисторам легкий режим в широкой полосе. Эти вещи в данной ситуации абсолютно несовместимые. Ну ладно. Понял, что остальные решения не интересны, отписываюсь. Удачи - дело нужное, но надо быть готовым, что любые укорочения провоцируют более тщательное отношение к проектированию во избежание больших потерь.
Ну а про конденсаторы: в параллельном контуре полоса тем шире, чем ниже добротность, что достигается снижением индуктивности и увеличением емкости. Можете сразу воткнуть 10000пФ и маааленькую катушечку и радоваться
Только толку-то от такой системы.
11.06.2009, 12:00 #35дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
А не подойдет вот такая(160-40)с СУ у мачты,схему СУ и данные по настройке могу выслать
11.06.2009, 14:50 #36
11.06.2009, 14:53 #37Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
А как раз главные токовые части идут паралельно земляной мачте и сьедают прилично мощность.Вариант совсем слабый.И даже ток,в добавок своим максимумом не вышел из тюнера.Вам лучше тюнер поставить на макушке мачты;а провод удлиннить с конца паралельного провода вниз или еще куда.Слышать будут в два раза лучше.
Последний раз редактировалось R3BU; 11.06.2009 в 15:03.
73! Александр (R3BU)
11.06.2009, 15:38 #38QRP
- 08.04.2007
- Торонто в Канаде
- 32
- 7
Спасибо за подсказки.
Горизнтальные линии проложить у меня нет возможности. Иначе я бы сделал ГП типа Г.
В эти дни диапазон трещит. В телеграфе никто не работает. Хрюкают SSBишники. Их не вызывал. Они за полосой антенны. Хоть бы тест такой. Здесь народ в будни молчиит. Это не то, что в Европе. Зато ДХов слышно чище :-)
Ждёмс...
11.06.2009, 15:49 #39
11.06.2009, 20:34 #40Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Я на своем GP на 80м на даче применяю такое укорочение.
