Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    40
    289
    51
    Ленивый диполь
    Здравствуйте коллеги!
    Прошу вашего совета по антенне, чертеж которой представлен ниже.
    Смысл ее в том, что внешняя поверхность оплетки кабеля выполняет роль противовеса. На расстоянии 0,25 лямбды х Ку от точки запитки расположен ВЧ дроссель (в моем случае примерно 20 см колечек 3000 НН, вплотную надетых на фидер). В теории все красиво. Но вот на практике, получить КСВ менее 4 никаким образом не получается. Изменял длину излучателя, передвигал ВЧ дроссель по кабелю - эффекта практически никакого.
    Выскажите пожалуйста свое мнение об этой антенне. Строил ли кто её и какие результаты получил?
    Заранее благодарен.
Название:	Ант 28500.jpg
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Вч дроссель оставьте как подавление остатков ВЧ, а главным запорником д.выступать возможно пустотелый контур из кабеля.Тут требуется высокое качественное R. А ферриты капризны. У меня тоже капризничали до тех пор,пока не переделал на контур.Дросселями из феррита хорошо давить остатки ВЧ, ведь ни кто не применяет ферриты в анодном дросселе PA на лампах.Там условия величины R аналогичные Rант с краю.А Ку применим только в случае наличия снаружи изоляции на проводах и будет в районе 0.9-0.95 То, что кабель внутри с его Ку=0.66 "ему"не известно.Работать должна железно.
    У Сергея UA0LLM работало на ферритах, у меня нет,как у Вас.
    08.04.2007
    Торонто в Канаде
    32
    7
    3
    А попробуйте сделать запорный дроссель иначе. Я бы взял большое кольцо(например от отклоняющей системы кинескопа или строчниа) и намотайте на нём свой кабель до заполнения. Я таким методом перед антеннами отсекаю все обратки.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,766
    1916
    2407
    Дроссель работает тем лучше там, чем ближе к максимуму тока. На конце вашего диполя, каким бы он ни был "ленивым", тока минимум - хоть задвигайтесь. Реактивность того дросселя раз в 5, наверно, должна быть выше, чем в центре диполя.
    Потому и отсекаете, что в ЦЕНТР питаете.
    И еще: левая половина антенны из коаксиала имеет НАРУЖНУЮ изоляцию. Ее длина 0.25 указаны ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ. Посему, реальная ФИЗИЧЕСКАЯ длина будет много короче. Но суть не в этом - в любом случае, Вы бы увидели резонанс гораздо ниже, если бы Ваш дроссель работал. Но я так понял, что резонанса нет совсем, поэтому ройте дроссель.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Для получения КСВ=1 можно немного изменить схему включения кабеля.
    Добавить небольшой кусок кабеля замкнутого на конце и удлиннить излучающую часть
    до 1/2 .
    URL=http://www.radikal.ru][/URL]
    Этот метод согласования подробно описан RX3AKT.
    (поиском : антенна быстрого развертывания)
    c размерами выглядит вот так
    а в вашей схеме питания - антенна получается питается вот так :
    cолгаситесь - это неправильно.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,766
    1916
    2407
    Сергей, не запудривай мозг молодому поколению... Не нужно использовать такие способы согласования.
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,435
    1394
    1131
    Нужно-ненужно.... но работает! Проверено и причём разными людьми..
    73. Валерий UN7JID!
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Дима - надеюсь авторитет RU3AX не вызывает сомнений.
    Привожу его ответ полностью - он заслуживает этого
    Цитата:
    Сообщение от rv4lx Посмотреть сообщение
    Все верно,выбор антенны - личное дело каждого.Но они пытаются убедить,что RX3AKT
    в ПРИНЦИПЕ не должна работать приводя "весомые" аргументы из каких то научных
    источников.Даже КСВ рассчитали и температуру воздуха возле трансивера.И КПД заодно.
    Диалог типа:
    - Белое.
    - Не,черное.
    - Почему?Белое ведь.
    - А в книжке написано,что черное.
    Разговор слепого с глухим.
    73!RV4LX.
    RU3AX
    Точно. Слепого с глухим.
    То, что в Интернете называют "RX3AKT", описано в литературе задолго до рождения RX3AKT (минимум - сразу после войны в первых изданиях Ротхаммеля). В том числе и в варианте запитки через согласующую линию из коаксиала (а не только через двухпроводную линию). Это в однодиапазонном варианте.
    В многодиапазонном варианте запитываемого с конца диполя (полволны или кратная ей величина) - дело другое. RX3AKT предложил оригинальный метод "раскладки" отрезков кабелей согласующей линии для многодиапазонной работы.
    При этом надо помнить, что потери в коаксиальном согласующем узле больше чем в двухпроводной линии. Но и не следует забывать, что в любительской связи даже потери в 50 процентов нельзя считать существенными, Это принципиально - ибо отвечают и на 100 Вт, и на 50 Вт. Другое дело, что в пайл-апе эта разница будет уже заметна. Но не в повседневной работе.
    Я проводил на даче (считай - в поле) прямые эксперименты - один и тот же излучатель (полволны на 20 метров), идущий из окна, с двумя переключаемыми согласующими устройствами: LC контур и коаксиалное согласующее устройство. По оценкам ОДНОГО И ТОГО ЖЕ дальнего корресподента - коаксиальное СУ на слух всегда "чуть похуже". Цифры не привожу, ибо все S-метры врут. Плюс при скачковом характере распространения радиоволн изменения уровня сигнала при распространении волны (в частности, быстрые) накладываются на объективные данные. Здесь нужна очень большая статистика, которой я не занимался.
    Иными словами, запитываемая с конца "полуволновая" антенна" вполне работоспособна на любительском уровне (с учетом сказанного выше). В том числе и в поле. Вопрос - что легче сделать и возить или носить с собой (LC СУ или СУ на коаксиале) это вопрос сугубо "интимный". Кому как удобнее и психологически комфортнее.
    __________________
    Борис
    http://forum.qrz.ru/thread23145-3.html взято отсюда
    01.02.2007
    40
    289
    51
    Благодарю всех откликнувшихся. Буду пытаться экспериментировать с дросселем/контуром. Дела в том, что эту конструкцию сначала я встретил у Григорова, а затем и у Гончаренко. Решил испробовать на 28,5 МГц ввиду отсутствия в данный момент антенны на этот диапазон.
    Добрый день, Сергей. Спасибо за ответ. Данную конструкцию я ранее применял. Действительно работоспособная. Хотелось просто максимально простую в изготовлении и короткую.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...интересно бы узнать подробности от тех у кого ЭТО работает (и как работает).
    Однако, действительно, если смысл городить. А не проще ли просто сделать антенну длинной L и запитать с конца любым, понравившимся методом...? - вот уж ЭТО работает при хорошей высоте очень неплохо.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    кстати - вот о потерях при таком способе (RX3AKT) согласования
    AMW
    Цитата:
    Сообщение от RA1AIT Посмотреть сообщение
    ...в нем стоячая волна. Но из этого не следует, что в нем очень большие потери. Они конечно больше чем в согласованном режиме, но не на много.
    Приблизительно в КСВ/2 раз больше (это если потери в % мерять). Т.е. если входное антенны минимум 1000ом, то при волновом 50 КСВ=20, значит потери в 10 раз больше, чем в таком же кабеле при КСВ=1. Однако, если кабель хороший, с потерями, например, 1% (при КСВ=1, на данной длине), то при КСВ=20 потери составят всего 10%, что вполне приемлимо, особенно принимая во внимание удобство развертывания антенны такой конструкции.
    ...но не на много.
    Действительно "не на много", всего на 9%.
    http://forum.qrz.ru/thread23145-5.html
  12. #12
    13.09.2006
    1,030
    288
    Уточню,но не как у коаксиального кабеля,а как у провода,покрытого изоляцией. Или еще вариант,содрать оплетку с какого то кабеля и надеть ее на "кабельную" 0.25л часть кабеля этой антенны.Получим вариацию GP со стаканом,которые раньше делали на 28мгц. Дросселя не нужны.
    Для UR6ISU А на 28мгц лучше вертикальчик зделать,дабы сейчас есть проход и для углов излучения приятней.
  13. #13
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А противовесы где ?
  14. #14
    13.09.2006
    1,030
    288
    А противовесы где ?
    Сергей шутишь? Противовес-надетая оплетка(стакан)
  15. #15
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,766
    1916
    2407
    Сергей, не путай понятия. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ схема (про которую RU3AX и пишет) и правда имеет право на жизнь. Более того -сей вариант можно посчитать в APAK-EL даже. А вот реализация RX3AKT также имеет право, но сравнивать их КПД нельзя. Мнетачо - пользуй, но я точно никогда это не применю, ибо всегда бьюсь за копеечки в усилении, согласовании и прочих ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ параметрах.
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    но работает!Проверено и причём разными людьми
    А что Вы понимаете под "работой"? Я не спорю - на гвоздь я тоже проведу ЩСО, однако, если будем сравнивать Ваши антенны и мои - я всегда дозовусь первый ))
    Именно так - я уж не стал уточнять такие детали - думаю ясно. Как и то, что у наружной изоляции Ку может отличаться от Ку внутреннего диэлектрика и это наложит разницу на длины обоих половинок в кУпе с диаметрами проводников под ними.
    Да - делал такое на 2м. Симметрирование чумовое
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  3. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  4. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
