06.06.2009, 23:38 #1QRP
- 08.04.2007
- Торонто в Канаде
- 32
- 7
Эксперимент использования антенны 80 на 160
Привет всем.
Интересно мнение специалистов по использованию антенны 80ки для работы на 160.
Где то я видел рисунок антенны, в котором концы антенны на 80 нагружали на контурные группы для диапазона 160м. См рисунок.
На вершине мачты скоро поставлю трайбендер TH7DX.
Конечно, взаимное влияние неизбежно.
И всё же...
07.06.2009, 00:12 #2Standart Power
- 09.11.2008
- 3-й регион, Москва
- 40
- 220
- 14
- 87
а что, тюнер так не вытянет?
у меня веревка 20 метров на 160 с ксв менее 1.5 строится...
07.06.2009, 01:36 #3Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
КСВ то хороший можно получить и от 3-х метрового провода без проблем известными методами.Главный вопрос КПД и потом диаграмма.Настраивал Си Бишную 5\8-х на 80м диапазон. Слышат... еле еле.А на 160м надо под антенной пространство в 25метров МИНИМУМ.Все,что ниже с "никаким" КПД.Или вертикалы,но без высоты. Прямо от земли. Но опять какая мачта?...
Jeka,вот свою Ягу вместе с мачтой и настройте вертикалом на 160.TH7DX будет славной емкостной шапкой...Последний раз редактировалось R3BU; 07.06.2009 в 01:44.
73! Александр (R3BU)
07.06.2009, 01:49 #4QRP
- 08.04.2007
- Торонто в Канаде
- 32
- 7
Я не специалист по антеннам. То, что описано в популярных изданиях, наводит меня на мысль, что желательно использовать токовую часть антенны для формирования волны. А тьюнеры сьедают эту часть и оставляют для излучения конец антенны, где токи ниспадают до нуля. Передатчик нагнетает мощность, а она тратится чтобы внутри тьюнера в катушках создать(и потерять) повышенную напряжённость поля. Вот КПД и падает.
Нагрузив же концы антенны на правильную нагрузку, начальная(токовая )часть антенны создаст больше волны.
Может я и ошибаюсь...
А если кто то пробовал или знает примерные данные нагрузочного контура для 150 Ватт, я бы попробовал этот вариант и у себя.
07.06.2009, 02:00 #5Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Абсолютно верно.Вот Вы и вытяните токовые части вертикала шапкой из фирменной антенны выше из тюнера, в вертикальную излучающую часть.Конечно будет зависеть от высоты мачты. Примеров много в интернете.А если не совсем получится, то хотябы большую часть тока в вертикал.Даже конфигурация в 0.15лямбда на 160м уже совсем не плоха. http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
А про нагрузочный контур-какая высота Ваших проводов? Намучаетесь,настроите...и разочаруетесь... Если есть высота, тогда надо пробовать...Ниже 25м лучше не начинать. Будет жалко времени и сил.
Только при ОЧЕНЬ хорошей проводимости почвы под вашими низковисящими проводами будет работать(соленое море).Но лупить будет в потолок.Критическая высота подвеса около 0.15лямбда.На 80м это около 12м, а на 160-25м.Последний раз редактировалось R3BU; 07.06.2009 в 02:16.
08.06.2009, 10:35 #6
08.06.2009, 10:47 #7Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Фактически, Вы хотите сделать IV на 160м, используя IV на 80м и параллельные контуры, заземлив концы наглухо. Смысла в заземлении я только не понял. Ваша задача ИЗЛУЧАТЬ, все же. Таким образом, плавно переходим к конструкции IV для 80 и 160м с применением параллельных контуров, т.е. ТРЭПОВ! Кое-что - здесь: http://www.cqham.ru/trx84_11.htm . Там речь о диполе - рассматривайте его как IV и все. Таким образом, у Вас будет обычная двухдиапазонная IV с присущими плюсами и минусами. Никакие тюнеры, никакие многодиапазонные рамки и прочая лабуда не дадут вам эффекта однодиапазонной резонансной антенны. Неоднократно уже проверено, как IV диапазона 80м просто не работает на 160м даже при согласовании до КСВ=1. А опИсанный вариант я применял сам в виде IV 7 лет стационарно, а сейчас в поля вожу.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
08.06.2009, 11:28 #8
08.06.2009, 12:29 #9Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
С этим трудно не согласиться и дело совсем не в проверке его в поле. Я бы и сам его сделал. Почитайте исходные условия - из них я понял, что топикстартер хочет именно проволоки навесить, судя по приложенной картинке. Кстати, эта проволока диаграмму для трайбендера и попортит, к сожалению.
Дмитрий
08.06.2009, 13:55 #10
Ход мыслей у Вас верный, если сделать входное сопротивление антенны близким к 50ом за счет LC-контуров на концах IV, то ток в "половинках" будет эквивалентен току в полноразмерном IV и такой укороченный вариант будет работать не намного хуже полноразмерного, расположенного на такой же высоте.
Последний раз редактировалось R3MO; 08.06.2009 в 13:59.
08.06.2009, 15:27 #11Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...похоже полоса пропускания , в этом случае, будет определяться , в основном, контуром...по крайней мере попытка моделирования приводит к этому.
73! Евгений
08.06.2009, 19:13 #12Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Советов Мы понадавали, а хозяин что то не показывается..?
Добавлю чуть про верхнюю схему,где контура в землю. Зачем в землю? Если она идеально проводима-то другое дело, но под нами такой вообще не бывает.И будут опять потери.А соединяться с землей собственного дома в современном мире китайской электроники противопоказано."На пол-антенне" (земле дома)будет висеть
куча компьютееров и телевизоров.Проще после запорных катушек под 80м диапазон прицепить по короткому2-3м противовесу(катушка+противовес=160м диапазон)и лучше в сторону от крыши.Что то можно получить, но если нет высоты-нет антенны.
Вообще на 160 для приличного результата надо или вертикал или что то, но между домами.Но не над домом.Последний раз редактировалось R3BU; 08.06.2009 в 19:23.
08.06.2009, 19:33 #13Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Последний раз редактировалось UR4III; 08.06.2009 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
09.06.2009, 03:35 #14
09.06.2009, 09:47 #15Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Хочет человек поэкспериментировать с антенной, не меняя её длины. Потери будут не слабые, а четвертьволновая длина на 160 в режиме бегущей вряд ли даст эффект.
Желательно, описать результат эксперимента.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
