Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 67
    18.06.2009
    г.Саратов\Ленинский р-н
    18
    8
    Настройка антенны на все диапазоны
    Привет всем! Поставил на крыше инвертер.Выбор был обусловлен местными условиями.А именно - большая плотность деревьев.Проверка показала её работоспособность только на 10-ти метровом диапазоне. Да и то это простая случайность.Программой Ммана пробовал выйти из сложившегося положения.Опыт работы с маманей небольшой.Покрутил три варианта доработки.Но результаты оставляют желать лучшего. Прошу совета .Скажу сразу: моя цель не диаграммы направленности(!),а более-менее приличное согласование на всех бендах(КСВ до 3). На первом рисунке луч длинной 35 м указан условно.
    Заранее ВСЕМ благодарен за дельные советы!
    P.S. Реплики типа "нафига ты эти инвертеры поставил" не приветствуются!!!
Название:	Моя антенна.JPG
ID:	21365   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ох-уж эти тополя!!!.JPG
    Вложения Вложения
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1983
    2445
    Для начала нужно избавиться от того устройства, которое Вы назвали "балуном". Оставить его можно ТОЛЬКО если он в виде колечек на оплетке кабеля. Только после этого в ВАШЕМ случае можно разговаривать дальше. Главное: на каких диапазонах Вы хотите работать на эту антенну? Увидел марку кабеля, только не ясно, что под ним на крыше.
    P.S. На будущее: антенны "инвертер" не существует. В противном случае не удивляйтесь ответам, ибо как задан вопрос, так и получите ответ.
    В ММАНА, конечно, смотреть такие антенны нельзя. Просмотр в NEC-2 показал приличное согласование в 80, 40, 20 и 15м без согласования. Лучше, если кабель 75 Ом. А на 10м как раз все плохо. Это первоначальные данные, полученный по Вашей первой модели. Данных от Вас мало для более полного ответа.
    Вот еще что добавлю: при такой низкой высоте над крышей, даже ВЧ диапазоны будут неважными. Велико поглощение крышей. Закон простой: если хотите, чтоб веревки работали - их нужно размещать над землей!
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    847
    Ширина дома сколько?
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1983
    2445
    Даже не посмотрел на заголовок в названии модели - именно как там написано, она и работать будет, но БЕЗ балуна 4:1. И еще - добротность катушки указывайте в моделях - иногда это важно. А на 10м все получится и так при такой длине кабеля. Вас ведь только согласование внизу интересует. В общем, если что-то не получилось, то что-то не так сделано. Например, катушки если намотать с близко расположенными витками, то будет приличная межвитковая емкость.
    Главное: нашли ли Вы резонансы хоть где-нибудь кроме 10м?
    Настройка заключается с нахождения резонанса, а потом дело техники - они тупо подгоняются куда нужно изменением длины элементов или значениями реактивностей (катушек).
    18.06.2009
    18
    8
    Размеры лучей взяты с опубликованной антенны.Ссалка у меня еще не разрешается.Но она опубликована на cqham.ru как семидиапазонная антенна
    В оригинале высота запитки 15 метров.
    СУ выполнил аналогично.Для чего-то автор его все-таки поставил его!!! Длина дома порядка 48м.На высоте 1 метр от крыши кабель идет к вентиляции и далее по ней вниз в квартиру.Проверял на FT-857. Везде КСВ бешенный кроме 10м.
    18.06.2009
    18
    8
    Хочется её согласовать на 80\40\20\15 и 10 метров.Значит согласующее устроиство переделать на симметрирующее? И плясать от 50 ом?!
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1983
    2445
    Понимаю...
    Без юмора - убирайте СУ и ищите резонансы. Результаты - сюда!
    Повторяю: Вообще его убрать. На оплетку снаружи колец одеть и все.
    18.06.2009
    18
    8
    Понятно! Так и сделаю! Результаты озвучу обязательно. В 1985 году получив разрешение поставил аналогичную без согласующего.Все диапазоны работали приемлемо.Без каких-либо согласований на выходе трансивера.Но выход с ГУ-29 я мог настроить на любое сопротивление(!) Сейчас сие не прокатит(без отдельного компромисного согласования FT c кабелем 50 ом). А может я просто "загоняюсь"!
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    согласен с RV9CX, СУ как говорится "ф топку"
    и колечки что-то мелковаты, еще и 50ВЧ...... по опыту ниже 14 МГц они у меня работать отказывались....
    exUA4CTD, а вторую мачту есть возможность поставить с другой стороны дома ?
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Лучше не месить все в кучу: На НЧ 40-80м -то, что у Вас есть. На ВЧ-10-15-20м отдельный вертикал с отдельным кабелем.А так одни проблемы.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1983
    2445
    У топикстартера проблема не оптимального излучения, а всего лишь согласования - мешать не будем...
  12. #12
    18.06.2009
    18
    8
    RU3DUC de exUA4CTD Cоизмеримую по размерам вторую мачту я врятли смогу соорудить.Если это все-же сделать то расстояние между мачтами будет 20-24 метра.Делать вторую ниже первой?И главное что вешать между ними?
    Слушаю с интересом все советы.
    И все-таки кто мне скажет почему в авторской версии стоит СУ 1х4 ?!
    Не хочется верить что это очередной "ляп"! Можно накосячить с конструкцией балуна...проницаемостью сердечника и тд. Но в необходимости его самого...в описании к эскизу...разве можно "ошыбица" ?!
  13. #13
    13.09.2006
    1,030
    288
    Для UA4CTD: Без обиды-Ваша антенна НИГДЕ не будет иметь нормальную диаграмму.
    Потому что все в куче.А супер согласование в этой антенне? Результат тоже никакой.А ВЧ и НЧ здорово разнятся по свойствам: оптимальных углов излучения и расстояния от крыши и согласования на один кабель.Когда хочется все сразу-получаем ничего. Только без биды...
    Размещая на 12м мачте 40м Инв Ви Вы даете ей излучать в потолок и немного в стороны,убивая Ваш 80м диапазон.А ВЧ диапазоны будут из-за длинности проводов иметь непредсказуемую рваную диаграмму относительно Ваших корреспондентов вокруг.Ну ни одного плюса от этой конструкции...
  14. #14
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Если только так, тогда делается Inverted - V с двумя лучами по четверть волны на каждый диапазон, исключая 160(Низкое входное при такой высоте).
    Попаришься настраивать, зато потом все будет работать, как и положено этой антенне.
  15. #15
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    Использовал всеволновый диполь,мотал сог.трансформатор в диполе 4 луча,
    размеры уже забыл, но работал на всех частотах, мах КСВ на 10м было 2,8, а на остальных ниже. Высота подвеса около 18 метров крыша ступенчатая,
    остальные лучи на высоте метров10 от крыши.
    Сравнивал работу на 1,8 с инвертой и дельтой, с Донецком разность около 1 б. в зависимости от времени,превосходство какой -либо А. на этих расстояниях не обнаружил. Все А. на 1,8 имели КСВ 1,1-1,3
    Размеры Д. взял из книги, типа сборника для р-л.Примерно1980г.
  1. Настройка одноэлементной антенны
    от UR4III в разделе Антенномания
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 18:32
  2. Настройка магнитной антенны
    от Dachs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:29
  3. Настройка J-антенны
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 16:29
  4. настройка антенны ,надо или нет?
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.12.2006, 00:01
  5. Настройка автомобильной антенны
    от FlipGolf в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 13:52
