Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 67
  1. #46
    18.06.2009
    г.Саратов\Ленинский р-н
    18
    8
    Приветствую Всех! Я не издеваюсь и не "или"(for UA3VFS).Из ума пока не выжил.Опыт в постройке приёмно-передающей аппаратуре имею.Признаюсь! В антенно-фидерном хозяйстве я многое подзабыл. Потому и спрашиваю совета. Но как граммотно измерить КСВ антенны и выходное сопротивление УМ помню!
    Эквиваленты,кои я использовал для настройки КСВ-метра и дальнейших измерений ,не самые плохие(см.рисунок). Другое дело,что при замерах КСВ в антенне ,я применял 5 Вт и только,где прибор "не вытягивал",увеличивал до 10...15 Вт. Вероятно потому и получились такие результаты измерений.
    А т.н. безиндукционные резисторы существуют. Маркировка их типа... С-2-2 (C-1-2). Не путать с варисторами.Они такого же серого или голубого цвета и ,на первый взгляд, точь-в-точь МЛТ-2. Правда номинал более 15 Ом мне не попадался.
    Cвой Мидланд конечно позже переделаю (tks for RK3BU).
    Спасибо Всем кто откликнулся!
    73! Сергей
Название:	ЭКВИВАЛЕНТЫ НАГРУЗКИ.JPG
  2. #47
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Любой резистор МЛТ-2 сопротивлением менее 300ом, безиндукционный.
  3. #48
    18.06.2009
    18
    8
    Самодельный КСВ-метр сделан по нижепривеленной схеме 1х1. "Универ-е согл.устройство"
    (ВРЛ) не помню какой номер.А показания встроенного SWR-метра разнились с "самопалом" на 15-20%.
    Изображения Изображения
  4. #49
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Странно Вы спрашиваете. Я с самого начала сказал, что именно нужно сделать, и какие размеры сделать. А Вы пытаетель не меняя размеров получить какие то результаты.
    Добавлено через 1 минуту
    Это самый плохой вариант КСВ-метра.
    Так и должно быть.
  5. #50
    18.06.2009
    18
    8
    UA3VFS de exUA4CTD: Алексей,я не пытаюсь не меняя размеров получить хорошие результаты.Просто выложил результаты.Не более того. Изменю размеры по Вашей рекомендации и буду пытаться. На Ваш взгляд: какой самый хороший (или просто "хороший") вариант КСВ-метра на КВ? Который реально сделать самому. Естественно стрелочный. Если не трудно...
    73! Cергей
  6. #51
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Совершенно не трудно. Зайдите на мой сайт www.ua3vfs.narod.ru
    И там в моих схемах есть хороший КСВ-метр.
    Это один из простых и точных КСВ-метров.
    Добавлено через 3 минуты
    Пытаться не нужно, при этих размерах антенна 100% будет работать. Я такую антенну постоянно беру с собой в полевые условия. И переделал таких совмешенных IV не один десяток. Куда ж ей деться.
  7. #52
    18.06.2009
    18
    8
    Прошу прощения,что продолжаю задавать вопросы по КСВ-метру.
    И всё-таки...Скажите,какие номиналы резисторов (применительно к рисунку) на измерительных линиях должны быть применительно к КВ на разные мощности?
    Понятно что они одинаковые.Понятно что на малых мощностях > или = 50 ом,
    на больших < или = 50 ом
    Типа так: Выходная мощность - номинал резисторов - погрешность измерения
    Поставьте свой вердикт! PSE !!!
    Спасибо!
    73! Сергей
Название:	ПЛАТА _МИДЛАНДА.JPG
  8. #53
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Я не понял, причем здесь мощность и величина резисторов?
    Вы о чем? О КСВ или о измерении мощности?
  9. #54
    18.06.2009
    18
    8
    UA3VFS de exUA4CTD Поставлю вопрос иначе.Хочу переделать свои КСВ-метры.Один на 100 Вт.Другой на на 1...5 Вт. С линией 120мм на НЧ диапазонах мощность до 5 Вт слегка отклоняет головку 100мкА на прямой волне. УПТ на мелкосхеме? Не практично! Насколько допустимо изменение 68 Ом в бОльшую сторону чтобы мерить малую мощность с допустимой погрешностью? Можете предложить вариант широкополосного трансформатора тока на КВ малой мощности? Или применение ВЧ ферритов (20..50ВЧ) обязательно ведёт к снижению полосы и увеличению погрешности в показаниях? Это ж не УКВ и не СВЧ чтоб только линии или полосковые линии!
    Или тогда отдельно трансформатор тока малой мощности на КВ НЧ и на КВ ВЧ бенды.
    73! Сергей
    Пардон,Алексей,забыл! По Вашему крайнему вопросу. Я про КСВ! Измеряю мощность "по-старинке" ламповым вольтметром и калькулятором.
    Добавлено через 47 минут
    "...чтобы мерить малую мощность с допустимой погрешностью".Конечно я имею ввиду измерение КСВ сигнала малой мощности.
  10. #55
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А ларчик просто открывается, диодики нужно нужные поставить. А именно ГД507 и будет счастье. А если еще и головку поставить на 50 а лучше 20мка, вообще будет счастье.
  11. #56
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Цитата Сообщение от RX3VA Сергей Посмотреть сообщение
    Есть (в природе) "приличные" резисторы см. фото
    "Приличные" то, они, "приличные". Однако, везде нужна компенсация.
    Третья картинка - мощемер с нагрузкой из 2х100 ом=50 ом.
    Первая картинка - нагрузка "как есть", без компенсации.
    Вторая картинка - то же, но с компенсацией емкостью (воздушный переменный конденсатор параллельно разъему).
Название:	Без компенсации.gif
ID:	21846   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	С компенсацией.gif
  12. #57
    18.06.2009
    18
    8
    "...а лучше 20мкА, вообще будет счастье." Как правильно измерить уровень "счастья" если у меня есть парочка головок на 10мкА?!
    Теперь серьёзно. Благодарю,Алексей,за информацию!
    Проблемм с германиевыми диодами нет. А как насчет АА... и т.п. СВЧ диодов для этого?
    СкАжите....перебор?! А всё-таки...
    73! Сергей
  13. #58
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Это как раз говорит о том, что компенсация нужна не резистору а выходному каскаду передатчика. А если точнее то куску кабеля соеденяющий передатчик и резистор. А сам безиндукционный резистор не требует ни какой компенсации. Собственно, что Вы хотите компенсировать у резистора?
    Добавлено через 4 минуты
    Точно так же как с любой головкой, например в 100мка. Там главное соотношение черточек прямой к отраженной. А на сколько сама головка безразлично. Чем менше мка тем больше ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ прибора и ВСЕ! На точность головка не влияет. На точность влияет характеристики диодов, качество выполнения полосковой линии, точность резисторов (их одинаковость).
    Добавлено через 5 минут
    Слишком нежные элементы. Лучше не применять.
  14. #59
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Ну от кого, кого только не от Вас, Алексей, этого ожидал.
    Скомпенсированная нагрузка по кабелю, имеющему соответствующее волновое сопротивление дает одинаковый КСВ на измерителе при любой длине кабеля (потери в кабеле не считаем).
    Да паразитную индуктивность выводов и самого резистора. В промышленных нагрузках ее компенсируют биконусными экранами-корпусами нагрузок. Ибо, любой проводник (а резистор и есть он) имеет индуктивность. Сейчас имеются нагрузочные резисторы, выполненные в "точечном" исполнении. По конструктиву как транзистор в ТО-220 и более. Только с двумя выводами. Вот они-то имеют минимальнейшую индуктивность. Там компенсация практически не нужна. Нужен только радиатор. А любые нагрузки в виде резисторов, трубок, стержней требуют компенсации паразитной емкости. Ибо они имеют достаточно протяженную геометрию.
    И как ее (компенсацию) выполнять - дело конструктора. Лучше - биконусом, но и обычной емкостью неплохо получается. Правда частотный диапазон поменьше.
    Старинные нагрузки в виде спиралей не рассматриваем. Они - для приводных р/станций низкочастотного диапазона (ДВ, нижняя часть СВ).
    На первом фото - промышленная нагрузка скомпенсированная. Внутри - биконус, сверху - радиатор.
    На втором фото - промышленная нагрузка нескомпенсированная. (Старый эквивалент Р-140).
    Измерено одним и тем же прибором, одним и тем же кабелем. Как, впрочем и самодельная нагрузка предыдущего поста.
    P.S. Двойной конус необходим для компенсации паразитной индуктивности самого биконуса.
  15. #60
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...совершенно верно.У меня также сделано в Т- образном СУ.Там такое сопротивление стоит как нагрузка для автономной настройки П-контура УМ. Начиная с 14 мгц надо параллелить емкость.
  1. Настройка одноэлементной антенны
    от UR4III в разделе Антенномания
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 18:32
  2. Настройка магнитной антенны
    от Dachs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:29
  3. Настройка J-антенны
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 16:29
  4. настройка антенны ,надо или нет?
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.12.2006, 00:01
  5. Настройка автомобильной антенны
    от FlipGolf в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 13:52
