18.06.2009, 21:25 #16Без позывного
- 18.06.2009
- г.Саратов\Ленинский р-н
- 18
- 8
Для RK3BU Спасибо,Александр!Я нисколько не обижаюсь!Мне очень приятно что р\любители высказываются (хотя и отрицательно) по поводу установленной мной антенны.Я с уважением и вниманием отношусь к советам опытных специалистов.И не собираюсь выдумывать нечто оригинальное.Все придумано уже давно.Только хочу напомнить что цель моя согласовать(!) её более-менее прилично на все бенды.Конечно кроме 160м (выше головы прыгать не собираюсь).
И потому хотелось бы услышать мнение по поводу использования приведенной на рисунке антенны для 20_15_10метров (как вариант для решения моей задачи)
18.06.2009, 21:56 #17Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
Откройте книжечку Беньковского и Липиньского там эта антенна разобрана досконально. И ответьте себе на один вопрос, зачем ставить трансформатор 1 к 4 на 50 Омную антенну. Антенна инвертед V для 80 метрового диапазона должна иметь высоту не менее 18 метров при этом она имеет входное сопротивление 50 Ом,
на более высокочастотные диапазоны 40 метров, она имеет высоту не менее 10 метров и входное сопротивление тоже 50 Ом. Антенны можно запараллеливать т. к. их водное сопротивление на резонансной частоте одинаково, то есть вашем случае можно сделать антенну на 40, 30, 20, 15, 10 метров. Мною эта антенна была сделана лет так 25 назад и подробно была описана в газете "советский патриот". В работе на нашей коллективке она показывала неплохие результаты. Желаю удачи.
18.06.2009, 23:09 #18High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
а может что-то типа этого ? (в NEC не смотрел, оптимизацию особо не гонял)
ps: а она еще на 10 и 24 МГц строится....Последний раз редактировалось RU3DUC; 18.06.2009 в 23:14.
18.06.2009, 23:29 #19Без позывного
- 18.06.2009
- 18
- 8
RU3DUC de exUA4CTD Вот это интересно!!!Большое спасибо!Обязательно погоняю Мамане!
18.06.2009, 23:49 #20High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
exUA4CTD, загляни к Николаю, RA3DRC http://www.antenna.su/antennas/ant1.htm
у него правда в стандарте другое соотношение плеч идет, такое что 15 метров не попадает,но на заказ нарежет как надо, цены весьма конкурентоспособные, трансформаторы выполнены качественно, укороченный вариант успешно использую на даче.
зы: будешь МАМАНЮ гонять - добавь в модель мачту (если она металлическая) и провода, которые наверняка идут вдоль крышиПоследний раз редактировалось RU3DUC; 18.06.2009 в 23:55.
19.06.2009, 01:13 #21Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
exUA4CTD de UA4CDT
Я аж прям вздрогнул когда увидел позывной
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
19.06.2009, 01:44 #22Без позывного
- 18.06.2009
- 18
- 8
RU3DUC de exUA4CTD: Это "Американка" с питанием кабелем 50 ом с СУ 1х6. Вариант этот я рассматривал. Как ни старался - "пятнашка" не укладывается.
UA4CDT de exUA4CTD: Бывает,дружище! Хочу в недалеком будущем удалить предпрефикс "ex".
19.06.2009, 02:25 #23
19.06.2009, 04:51 #24Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
20.06.2009, 19:44 #25Без позывного
- 18.06.2009
- 18
- 8
Всем привет!!! Спасибо! Принимая во внимание все советы и критические замечания,я решил пределать на 80 и 40. Без каких-либо СУ. Наростить мачту нет возможности,а на 3.5 мГц всё-же что-то нужно. Привожу эскиз переделки с примерными габаритами крыши. Хотелось бы услышать,чтобы Вы предложили на ВЧ КВ диапазоны. Квадраты...Яги и всякие "вращалки" прошу не трогать. Желательно разумное использование имеющейся мачты и вентиляции для фидера. Давайте исходить из простого.Есть медный провод сечением 4мм2 (два куска по 11 метров), кабель РК-75 (19 м), стальной троссик. И прошу не предлагать мне купить ту или иную "высокоэффективную антенну".
Иными словами,чтобы Вы сделали достойное...с минимальными затратами!
Заранее бдагодарен за дельные советы!
Сергей.
20.06.2009, 20:28 #26Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Делается очень просто. Балун долой. Вместо него на конце кабеля либо запорный дроссель на кольце, либо кольца 2000НН либо, что лучше всего, компьютерные защелки. Далее лучи на 80м. 2х19.6 метров, на 40 метров 2х10.3. Работать будет на 80-40-15 метрах. Добавьте туда пару лучей на 20 метровый диапазон и если хотите на 10 метровый. Я на таких антеннах работал несколько лет когда каждые два года менял съемные квартиры. Очень нормально работает.
21.06.2009, 06:35 #27Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Дмитрий
21.06.2009, 12:42 #28Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Не нужно справлятся тьюнеру. Антенна при правильной настройки работает на всех диапазонах с приемлемым КСВ. А с какой радости у такой антенны будет плохая эффективность? И вообще, что вкладывать в слово эффективность? Я на такой антенне за 2 года отработал 5B DXSS причем только в SSB. Такая эффективность достаточна?
21.06.2009, 12:54 #29Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Дмитрий
21.06.2009, 12:59 #30Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Вот автор.
Скажу сразу: моя цель не диаграммы направленности(!),а более-менее приличное согласование на всех бендах
Или я неправильно читаю?
Посему я и предложил антенну на ВСЕ бенды с нормальным согласованием. Естественно, это не 3эл. яги.
Но именно такой вариант и хотел автор.
Вот его слова.
P.S. Реплики типа "нафига ты эти инвертеры поставил" не приветствуются!!!
Так, я не понял смысл этого поста.
