Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 67
  1. #16
    18.06.2009
    г.Саратов\Ленинский р-н
    18
    8
    Для RK3BU Спасибо,Александр!Я нисколько не обижаюсь!Мне очень приятно что р\любители высказываются (хотя и отрицательно) по поводу установленной мной антенны.Я с уважением и вниманием отношусь к советам опытных специалистов.И не собираюсь выдумывать нечто оригинальное.Все придумано уже давно.Только хочу напомнить что цель моя согласовать(!) её более-менее прилично на все бенды.Конечно кроме 160м (выше головы прыгать не собираюсь).
    И потому хотелось бы услышать мнение по поводу использования приведенной на рисунке антенны для 20_15_10метров (как вариант для решения моей задачи)
    Вложения Вложения
  2. #17
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Откройте книжечку Беньковского и Липиньского там эта антенна разобрана досконально. И ответьте себе на один вопрос, зачем ставить трансформатор 1 к 4 на 50 Омную антенну. Антенна инвертед V для 80 метрового диапазона должна иметь высоту не менее 18 метров при этом она имеет входное сопротивление 50 Ом,
    на более высокочастотные диапазоны 40 метров, она имеет высоту не менее 10 метров и входное сопротивление тоже 50 Ом. Антенны можно запараллеливать т. к. их водное сопротивление на резонансной частоте одинаково, то есть вашем случае можно сделать антенну на 40, 30, 20, 15, 10 метров. Мною эта антенна была сделана лет так 25 назад и подробно была описана в газете "советский патриот". В работе на нашей коллективке она показывала неплохие результаты. Желаю удачи.
  3. #18
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    а может что-то типа этого ? (в NEC не смотрел, оптимизацию особо не гонял)
    ps: а она еще на 10 и 24 МГц строится....
    Вложения Вложения
  4. #19
    18.06.2009
    18
    8
    RU3DUC de exUA4CTD Вот это интересно!!!Большое спасибо!Обязательно погоняю Мамане!
  5. #20
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    exUA4CTD, загляни к Николаю, RA3DRC http://www.antenna.su/antennas/ant1.htm
    у него правда в стандарте другое соотношение плеч идет, такое что 15 метров не попадает,но на заказ нарежет как надо, цены весьма конкурентоспособные, трансформаторы выполнены качественно, укороченный вариант успешно использую на даче.
    зы: будешь МАМАНЮ гонять - добавь в модель мачту (если она металлическая) и провода, которые наверняка идут вдоль крыши
  6. #21
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    exUA4CTD de UA4CDT
    Я аж прям вздрогнул когда увидел позывной
  7. #22
    18.06.2009
    18
    8
    RU3DUC de exUA4CTD: Это "Американка" с питанием кабелем 50 ом с СУ 1х6. Вариант этот я рассматривал. Как ни старался - "пятнашка" не укладывается.
    UA4CDT de exUA4CTD: Бывает,дружище! Хочу в недалеком будущем удалить предпрефикс "ex".
  8. #23
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Удачи, и надеюсь встретить в эфире!
  9. #24
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    exUA4CTD de UA4CDT
    Я сначала тоже ))
    Да не в ММАНЕ надо гонять, а в NEC-2
  10. #25
    18.06.2009
    18
    8
    Всем привет!!! Спасибо! Принимая во внимание все советы и критические замечания,я решил пределать на 80 и 40. Без каких-либо СУ. Наростить мачту нет возможности,а на 3.5 мГц всё-же что-то нужно. Привожу эскиз переделки с примерными габаритами крыши. Хотелось бы услышать,чтобы Вы предложили на ВЧ КВ диапазоны. Квадраты...Яги и всякие "вращалки" прошу не трогать. Желательно разумное использование имеющейся мачты и вентиляции для фидера. Давайте исходить из простого.Есть медный провод сечением 4мм2 (два куска по 11 метров), кабель РК-75 (19 м), стальной троссик. И прошу не предлагать мне купить ту или иную "высокоэффективную антенну".
    Иными словами,чтобы Вы сделали достойное...с минимальными затратами!
    Заранее бдагодарен за дельные советы!
    Сергей.
Название:	Инвер 80_40.jpg
  11. #26
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Привет всем! Поставил на крыше инвертер.Выбор был обусловлен местными условиями.А именно - большая плотность деревьев.Проверка показала её работоспособность только на 10-ти метровом диапазоне.
    Делается очень просто. Балун долой. Вместо него на конце кабеля либо запорный дроссель на кольце, либо кольца 2000НН либо, что лучше всего, компьютерные защелки. Далее лучи на 80м. 2х19.6 метров, на 40 метров 2х10.3. Работать будет на 80-40-15 метрах. Добавьте туда пару лучей на 20 метровый диапазон и если хотите на 10 метровый. Я на таких антеннах работал несколько лет когда каждые два года менял съемные квартиры. Очень нормально работает.
  12. #27
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Согласен. А с вашим кабелем, тюнер справится и на остальных диапазонах. Эффективность с этого никакая, но Вы ведь только согласование хотели.
  13. #28
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Не нужно справлятся тьюнеру. Антенна при правильной настройки работает на всех диапазонах с приемлемым КСВ. А с какой радости у такой антенны будет плохая эффективность? И вообще, что вкладывать в слово эффективность? Я на такой антенне за 2 года отработал 5B DXSS причем только в SSB. Такая эффективность достаточна?
  14. #29
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Почитайте ветку сначала - у топикстартера цель - только согласование. Чтоб не городить вот это:
    можно и без них обойтись - про это речь.
  15. #30
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Вот автор.
    Скажу сразу: моя цель не диаграммы направленности(!),а более-менее приличное согласование на всех бендах
    Или я неправильно читаю?
    Посему я и предложил антенну на ВСЕ бенды с нормальным согласованием. Естественно, это не 3эл. яги.
    Но именно такой вариант и хотел автор.
    Вот его слова.
    P.S. Реплики типа "нафига ты эти инвертеры поставил" не приветствуются!!!
    Так, я не понял смысл этого поста.
  1. Настройка одноэлементной антенны
    от UR4III в разделе Антенномания
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 18:32
  2. Настройка магнитной антенны
    от Dachs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:29
  3. Настройка J-антенны
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 16:29
  4. настройка антенны ,надо или нет?
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.12.2006, 00:01
  5. Настройка автомобильной антенны
    от FlipGolf в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 13:52
