Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 67
  1. #31
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,463
    1615
    327
  2. #32
    18.06.2009
    г.Саратов\Ленинский р-н
    18
    8
    смысл поста
    UA3VFS de exUA4CTD : смысл в том что (имею ввиду исходную тему топика)какже антенну с лучами 2х16.6 и 2х12.3 можно нормально согласовать на все КВ бенды (с СУ 1х4 и без него) без использования тюнера.Только изменением длин лучей. Мне напомнили что инвертед V на 80 и 40м прилично работает и на 15-метровом диапазоне.Был такой у меня.А 14 и 28 мГц я помню согласовывал П-контуром выходного каскада. Вернусь к теме!Одна и всеволновая.
    И именно на основе инвертированого V. Хоть кто-нибудь предложил: вот тут возми обрежь а тут - нарости...или наоборот.
    Короче!Цепочки такие : 1) трансивер(50 ом) - кабель(50 ом) - СУ 1х4 - антенна(100-400 ом)
    2) трансивер(50 ом) - кабель(50 ом) - антенна(25-100 ом).
    И НИКАКИХ ТЮНЕРОВ !!! Тема хоть и вечная(!),но неужели не интересная?!
  3. #33
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    1 вариант мне совсем не нравится.
    2 вариант нормальный.
    Интересного в теме ничего не вижу. Такие антенны делают, да и я делал, не от хорошей жизни. Обсуждать эти антенны нет смысла. С ними и так все ясно.
  4. #34
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Для exUA4CTD:Да,понадавали ребята Вам разных советов.Конечно нормальных.Из двух зол выбирают меньшее.Но мне бы лично было жалко тратить столько материалов и ради чего.Низкоподвешенный инвертед Ви...У Вас же мачта 12м. С макушки четыре емкостные нагрузки-провода метра по четыре,в основании нужна катушка догоняющая до 0.25л резонанса на 3.65мгц.Пара противовесов по 20м именно на деревья в стороны от дома,что ОЧЕНЬ полезно для КПД.Пусть даже висят в стороны и потом вниз и балтает их ветром...Вот Ваи Ди-Экс антенна.Добавить еще внизу у мачты реле -и настроить на 40м.Только еще два противовеса по 10м -опять таки лучше на деревья,чем над домом.На 100ват будете работать с Японией.
    Вот тут и аналог... http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
    Извиняюсь,что противоречу Вашим словам"только не говорить-на хрена тебе инвертор"... Если тратить материалы-так на хорошую антенну..
  5. #35
    18.06.2009
    18
    8
    RK3BU de exUA4CTD:Спасибо,Александр,за совет.Предложенный Вами вариант очень заманчив.Но т.н. эффективность "вертикала" в условиях города (тем более ... Саратова) предсталяется мне спорной.Говорю это не по наслышке.Из своего опыта (хоть и нестоль великого) горизонтальная поляризация в моем(!) случае более предпочтительна.
    73! Сергей
  6. #36
    13.09.2006
    1,030
    288
    Так вешайте между домами,неужели нет рядом с домом столбов,деревьев и т. п.
    Это касается 80-160м,где под антенной должно быть пространство.А над домом на эти диапазоны что то вешать несерьезно.Антенна сразу получается убитой.
  7. #37
    18.06.2009
    18
    8
    Привет Всем! Удалил вчера СУ (1х4).В следующие выходные буду вгонять в резонанс 40 и 80 метров.Привожу результаты измерений и файл (.МАА).
    Не стыкуется у меня теория и практика с этой антенной.Что в Ммане ,что в NEC-2 for...
    P.S. КСВ-метр (Мидланд 23-505) - полная фигня!!! По крайней мере на КВ.
    В сети посмотрел данные на него.Одни заявляют что он на 1...150мГц другие что - 25...150. Он и на 28мГц врет как дышит! Открыл его и ....ба-а-а-а! На измерительных полосках у него по концам резисторы 110 и 170 ом(!!!).Пришлось достать из своих "закромов" проверенную самоделку. На рисунке "звездочка" - показания т.н. "фырменнава" мыдланда.
    73! Сергей
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa InvV.maa (655 байт, Просмотров: 109)
  8. #38
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Сергей, Вы издеваетесь? Или .......
    С какого перепуга антенна имеющая такие длины может попасть куда то в резонанс.
    На 80 метров концы будут длинной по 19.4 метра, на 40 метров по 10.3 метра.
    Добавлено через 3 минуты
    А зачем голову ломать, любой КСВ метр вообще то спокойно проверяется и калибруется при помощи резисторов. Я так думаю, что самоделка безбожно врет.
    И самое главное, а ты уверен что у твоего трансивера 50ом. на выходе на всех диапазонах? Я бы очень усомнился!.
  9. #39
    13.09.2006
    1,030
    288
    Надо в этом красивом корпусе зделать свой КСВ-метр. Я так и зделал давным давно.А его сегодняшнее содержимое-выпаять и в окошко.Великий Мидланд и лепит такую чушь... Градуировать на 50ом безиндукционном резисторе.20шт по 2вата на 1ком в паралель по кругу в круглой банке из под кофе с 50ом разьемом в центре.Будет держать 100ват свободно.А измерив на нем напряжение,можно вычислить мощность.
  10. #40
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Не безиндукционным(индукция здесь не причем) а безиндуктивным!
    Резисторы МЛТ-2 сопротивлением а 1Ком. имеют индуктивность!
    Добавлено через 1 минуту
    Никаких банок не нужно, лишняя емкость да еще и резонатор может получится.
  11. #41
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,581
    1871
    766
    Надо подобные резисторы брать без спиральной канавки, может быть, они уже не МЛТ называются, но по виду 1 в 1.
  12. #42
    13.09.2006
    1,030
    288
    Если постучать по банке(и приложить к уху)-то да... А в центре донышка ставится разьем 50ом и внутри с центра по кругу разводятся резисторы на стенки банки.А вот прелесть 1ком резисторов именно в том,что они имеют безканавочную сплошную конструкцию,чего не скажешь о маленьких номиналах.Такая конструкция прекрасно работает вплоть до УКВ без реактивнстей.
  13. #43
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Любые сопротивления более 500ом. имеют индуктивность, это просто технология изготовления. Если Вы не видите под краской канавки, то это не значит что их нет.
    Добавлено через 54 секунды
    Нету таких.
  14. #44
    18.04.2009
    3,463
    1615
    327
  15. #45
    18.04.2009
    3,463
    1615
    327
  1. Настройка одноэлементной антенны
    от UR4III в разделе Антенномания
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 18:32
  2. Настройка магнитной антенны
    от Dachs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:29
  3. Настройка J-антенны
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 16:29
  4. настройка антенны ,надо или нет?
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.12.2006, 00:01
  5. Настройка автомобильной антенны
    от FlipGolf в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 13:52
