21.06.2009, 13:09 #31Very High Power
- 18.04.2009
- 3,472
- 1616
- 327
Последний раз редактировалось R3VA; 17.01.2010 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
21.06.2009, 21:24 #32Без позывного
- 18.06.2009
- г.Саратов\Ленинский р-н
- 18
- 8
смысл поста
UA3VFS de exUA4CTD : смысл в том что (имею ввиду исходную тему топика)какже антенну с лучами 2х16.6 и 2х12.3 можно нормально согласовать на все КВ бенды (с СУ 1х4 и без него) без использования тюнера.Только изменением длин лучей. Мне напомнили что инвертед V на 80 и 40м прилично работает и на 15-метровом диапазоне.Был такой у меня.А 14 и 28 мГц я помню согласовывал П-контуром выходного каскада. Вернусь к теме!Одна и всеволновая.
И именно на основе инвертированого V. Хоть кто-нибудь предложил: вот тут возми обрежь а тут - нарости...или наоборот.
Короче!Цепочки такие : 1) трансивер(50 ом) - кабель(50 ом) - СУ 1х4 - антенна(100-400 ом)
2) трансивер(50 ом) - кабель(50 ом) - антенна(25-100 ом).
И НИКАКИХ ТЮНЕРОВ !!! Тема хоть и вечная(!),но неужели не интересная?!
21.06.2009, 22:21 #33Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
22.06.2009, 00:32 #34Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Для exUA4CTD:Да,понадавали ребята Вам разных советов.Конечно нормальных.Из двух зол выбирают меньшее.Но мне бы лично было жалко тратить столько материалов и ради чего.Низкоподвешенный инвертед Ви...У Вас же мачта 12м. С макушки четыре емкостные нагрузки-провода метра по четыре,в основании нужна катушка догоняющая до 0.25л резонанса на 3.65мгц.Пара противовесов по 20м именно на деревья в стороны от дома,что ОЧЕНЬ полезно для КПД.Пусть даже висят в стороны и потом вниз и балтает их ветром...Вот Ваи Ди-Экс антенна.Добавить еще внизу у мачты реле -и настроить на 40м.Только еще два противовеса по 10м -опять таки лучше на деревья,чем над домом.На 100ват будете работать с Японией.
Вот тут и аналог... http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
Извиняюсь,что противоречу Вашим словам"только не говорить-на хрена тебе инвертор"... Если тратить материалы-так на хорошую антенну..Последний раз редактировалось R3BU; 22.06.2009 в 00:47.
73! Александр (R3BU)
23.06.2009, 08:00 #35Без позывного
- 18.06.2009
- 18
- 8
RK3BU de exUA4CTD:Спасибо,Александр,за совет.Предложенный Вами вариант очень заманчив.Но т.н. эффективность "вертикала" в условиях города (тем более ... Саратова) предсталяется мне спорной.Говорю это не по наслышке.Из своего опыта (хоть и нестоль великого) горизонтальная поляризация в моем(!) случае более предпочтительна.
73! Сергей
23.06.2009, 09:05 #36
05.07.2009, 01:23 #37Без позывного
- 18.06.2009
- 18
- 8
Привет Всем! Удалил вчера СУ (1х4).В следующие выходные буду вгонять в резонанс 40 и 80 метров.Привожу результаты измерений и файл (.МАА).
Не стыкуется у меня теория и практика с этой антенной.Что в Ммане ,что в NEC-2 for...
P.S. КСВ-метр (Мидланд 23-505) - полная фигня!!! По крайней мере на КВ.
В сети посмотрел данные на него.Одни заявляют что он на 1...150мГц другие что - 25...150. Он и на 28мГц врет как дышит! Открыл его и ....ба-а-а-а! На измерительных полосках у него по концам резисторы 110 и 170 ом(!!!).Пришлось достать из своих "закромов" проверенную самоделку. На рисунке "звездочка" - показания т.н. "фырменнава" мыдланда.
73! Сергей
05.07.2009, 10:09 #38Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Сергей, Вы издеваетесь? Или .......
С какого перепуга антенна имеющая такие длины может попасть куда то в резонанс.
На 80 метров концы будут длинной по 19.4 метра, на 40 метров по 10.3 метра.
Добавлено через 3 минуты
А зачем голову ломать, любой КСВ метр вообще то спокойно проверяется и калибруется при помощи резисторов. Я так думаю, что самоделка безбожно врет.
И самое главное, а ты уверен что у твоего трансивера 50ом. на выходе на всех диапазонах? Я бы очень усомнился!.Последний раз редактировалось UA3VFS; 05.07.2009 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение
05.07.2009, 10:27 #39Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Надо в этом красивом корпусе зделать свой КСВ-метр. Я так и зделал давным давно.А его сегодняшнее содержимое-выпаять и в окошко.Великий Мидланд и лепит такую чушь... Градуировать на 50ом безиндукционном резисторе.20шт по 2вата на 1ком в паралель по кругу в круглой банке из под кофе с 50ом разьемом в центре.Будет держать 100ват свободно.А измерив на нем напряжение,можно вычислить мощность.
05.07.2009, 10:37 #40Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Последний раз редактировалось UA3VFS; 05.07.2009 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
05.07.2009, 11:29 #41Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
05.07.2009, 11:57 #42Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Если постучать по банке(и приложить к уху)-то да...
А в центре донышка ставится разьем 50ом и внутри с центра по кругу разводятся резисторы на стенки банки.А вот прелесть 1ком резисторов именно в том,что они имеют безканавочную сплошную конструкцию,чего не скажешь о маленьких номиналах.Такая конструкция прекрасно работает вплоть до УКВ без реактивнстей.
Последний раз редактировалось R3BU; 05.07.2009 в 12:01.
05.07.2009, 11:58 #43Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Последний раз редактировалось UA3VFS; 05.07.2009 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
05.07.2009, 14:54 #44Very High Power
- 18.04.2009
- 3,472
- 1616
- 327
Последний раз редактировалось R3VA; 17.01.2010 в 16:18.
05.07.2009, 15:10 #45Very High Power
- 18.04.2009
- 3,472
- 1616
- 327
Последний раз редактировалось R3VA; 17.01.2010 в 16:17.
73! Сергей
