Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 67 из 67
  1. #61
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от RZ3DK Посмотреть сообщение
    На первом фото - промышленная нагрузка скомпенсированная. Внутри - биконус, сверху - радиатор.
    На втором фото - промышленная нагрузка нескомпенсированная. (Старый эквивалент Р-140).
    Измерено одним и тем же прибором, одним и тем же кабелем. Как, впрочем и самодельная нагрузка предыдущего поста.
    И что? У одного резистора 50ом у второго 46ом. Причем здесь компенсация.
    Для каких частот короткий проводник является индуктивностью?
    И кто это сказал, что кабель любой длинны не меняет КСВ, это только теоретически. Любой кабель это цепочка емкостей и индуктивносте, мало того еще и неоднородная(из за качества изготовления). Поэтому такие выводы можно делать только относительно отрезка кабеля специально настроенного на определенную частоту. Любые произвольные куски кабеля могут выдать все, что угодно. Даже при равных кабелю нагрузках по входу и выходу. Особенно при длине кабеля более 0.5 лямбды.
  2. #62
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Омметром его сопротивление определяется как 50 ом. КСВ до 10 мГЦ = 1,0. Анализатор там и показывает 50 ом и КСВ=1,0.
    По поводу остального дискутировать не собираюсь. Себе дороже (см. мой уровень предупреждения). В одной ветке спровоцировали. Теперь разбирайтесь сами. Если Вы так считаете, Вам виднее. На всякий случай, почитайте методику определения волнового сопротивления неизвестного кабеля измерителем АЧХ.
    За сим - откланяюсь.
  3. #63
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Это всего лишь показывает плохое качество резистора, для такой частоты, и УСЕ.
    Да, можете взять современный резистор и померять, увидете.
  4. #64
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Это
    Алексей - я вот вспомнил - вы в эфире мне
    демонстрировали работу своего Спайдера.
    Поворачивали его.
    И потом даже описание его было прислано мне
    с трапами.
    А вот РА га ГУ 74 безтрансформаторный - это интересно.
    Правда бы U анодное побольше сделать можно ? 2,2 кV .
    И на вход контур как у Гончаренко - чтобы автоматический
    тюнер с ним работал от 1,8 до 28 мГц.
    Ну и КСВ метр тоже интересная схема. )))
  5. #65
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А зачем? Можно сделать вольтодобавку. Ну а смысл?
    Добавлено через 5 минут
    Я не понял. У меня стоит по входу схема компенсации входной емкости лампы. Которая согласовывает трансивер который вообще не имеет тьюнера.
  6. #66
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    В этом случае все работать будет.
    И в случае с ручным СУ.
    А вот если СУ-автомат - то он *не видит* РА .
    Проблема и ее лечение описаны здесь
    http://dl2kq.de/pa/1-9.htm
  7. #67
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Не знаю, нет у меня никаких проблем с тюнером. Все он прекрасно "видит" и прекрасно согласовывает. А как тюнер может чего то не "видеть" если по моей схеме он нагружен на резистор 50ом.?
    Конечно если пытаться просто подать сигнал в сетку лампы, возникнут проблемы.
  1. Настройка одноэлементной антенны
    от UR4III в разделе Антенномания
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 18:32
  2. Настройка магнитной антенны
    от Dachs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:29
  3. Настройка J-антенны
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 16:29
  4. настройка антенны ,надо или нет?
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.12.2006, 00:01
  5. Настройка автомобильной антенны
    от FlipGolf в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 13:52
