Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено msl272
Тема: Передвижная КВ антенна
    16.07.2009
    11
    На металлическом вагоне на высоте 5 см протянута медная трубка длиной около 5 метров. Диаметр 10 мм. Один конец трубки подключен к выходу согласующего устройсва, второй конец замкнут на корпус вагона. Частота передатчика около 2,5 МГц. Связь работает, но просто отвратительная.
    Хочу спросить у грамотных людей - может ли теоретически работать такая конструкция? Или это просто замкнутый провод (для данной частоты).
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8912
    А там вдоль полотна на опорах для электротяги идет отдельный провод, волновод называется. Через него и связь на "железке" осуществляется до ближайшего диспетчера. Так вроде.
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    На крыше - вариант антенны DDRR.
    16.07.2009
    11
    да, волновод вдоль линии проходит. Сейчас точно измерил длину штыря - получилось 970 см.
    Добавлено через 56 секунд
    А разве конец такой антенны не должен быть нагружен емкостью?
    16.07.2009
    11
    А нужно ли подобные антенны настраивать в резонанс на несущую частоту, если да то каким образом?
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Ну Вы же сами дали ответ на свой вопрос.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Да, ёмкостью и она (антенна) работает в узком диапазоне частот.
    В принципе это аналог магнитной рамки.
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Обычно сильно на КВ связь машинисты не жалуются.
    Принип кстати совершенно отличается от зенитных антенн.
    Основная задача антенны - возбудить колебания в проводе-волноводе.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    16.07.2009
    11
    Посмотре про антенны DDRR. По теории длина окружностии у них всех равна четверти длины волны. В нашем случае получаем 1/12. И емкости на конце нет. Может это не DDRR? а нечто другое.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Хорошо.
    Тогда это рамочная антенна радиоузла поезда.
    А в виде круга, чтобы приём был всесторонним.
    16.07.2009
    11
    Докапался до сути. Мы имеем дело совсем не с антенной. Энергия передается индуктивным способом от передатчика к приемной линии. Т.е. некое подобие трансформатора. Поэтому излучающие и резонансные свойства вовсе ненужны. Важен только ток по участку линии. Из-за этого она выполняется замкнутой.
    Спасибо всем 73.
  12. #12
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Да по сути для антенны резонансные свойства совершенно не нужны.
    Вообще обычно антенна не из трубки выполняется, а из обычного канатика, на стойках в несколько десятков сантиметров от крыши, на конце орешек. Присмотритесь к локомотивам и вы её увидите.
    Так же рядом стоит антенна диапазона 160 МГц, его используют в основном на станциях, но бывают и исключения. Обычно на 160 МГц антенна дискоконусная Но на самом деле их много видов.
  13. #13
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Доброво всм всего!
    Не понятна немного дискуссия.Разговор об антеннах на вагонах или локомотивах?
    Если об вагонах,то на старого типа там три антенны - для радиоточки две ( ср.волновая и УКВ) и для связи с машинистом на УКВ (152Мгц). На локомотивах две антенны - на КВ и УКВ. На КВ провод вдоль крыши.И он настраивается согласующим устройством.И дискоконусная на УКВ 150-155МГц.
    Добавлено через 3 минуты
    Да и ещё.На вагоне антенна для приёма ср.волнового диапозона заключена в трубу,как и для УКВ похожую на DDRR. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО ! В контактном проводе бывает 24000В (24кВ)
    Добавлено через 2 часа 14 минут
    Да нет же. всё происходит как в нормальной радиосвязи.У дежурного по станции весит нормальный длинный провод и расстояния между станциями на ЖД не столь велики чтоб машинисты жаловались на связь на КВ.
  14. #14
    16.07.2009
    11
    Речь идет о КВ связи. На электовозах действительно стоит такая антенна в виде тросика длинной 10 метров. Но самое интересное - что этот тросик на конце заземляется на крышу локомотива!!! Фарфоровый изолятор хоть там и есть, но служит он только для натяжки этого тросика.
  1. Что за антенна ?
    от Roofwalker в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 15:37
  2. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  3. Антенна на USA на 80 м
    от UT2II в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 07:05
  4. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
