Показано с 1 по 15 из 34
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Какие же всё таки должны быть размеры у Spiderbeam?
    В преддверии ОЗЧР 2009 после неудачной попытки найти размеры для Yagi на 15 и 10м. из полевика решил пойти, как говорил один известный персонаж другим путём. Решил сделать фиксированный на EU Spiderbeam. Так как на 20м. у меня антенна у меня уже есть, то стал делать двухдиапазонный 15 и 10м. вариант. В поисковике по первой же ссылке:http://www.cqham.ru/spider.htm без труда нашёл всю необходимую информацию. Кусачики в зубы, рулетку в карман, фанарик на лоб, полевик под мышку и на чердак, благо он так же как и сама крыша деревянный. После пары часов работы всё было готово, осталось только подключить 50 Ом. кабель. Но это уже пришлось отложить до завтрашнего вечера, так как время было за 2400 и я и так ходил по чердаку на цыпочках (он деревянный, перекрытия очень тонкие, снизу всё слышно) ну а завтра в день мне ещё на работу. Довольный проделанный работой выпил 150 гр. и решил посмотреть в интернете ньюансы настройки данной антенны. Тут мне уже попалась вторая ссылка:http://www.spiderbeam.com/documents/index.php?coID=28 здесь надо было указать нужный тебе язык и маил. Через секунду пришли файлы c сайта с размерами самого конструктора этой антенны DF4SA. Выпитых 150 гр. как не бывало!
    Первые три скана с сайта CQHAM. Три последние с сайта DF4SA.
    Учитывая вот это: "Выдержать точные размеры антенны при ее изготовлении очень важно. Ошибка даже в один сантиметр (!) приведет к изменению параметров. " по каким же всё таки размерам надо делать эту антенну?
    Изображения не по порядку вставилились sorry.
    2 3 4 CQHAM
    1 5 6 DF4SA
Название:	Копия DF4SA.jpg
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UA9KW; 17.07.2009 в 01:45.
    73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Может разница из-за того что активные элементы в обоих "схемах" по разному расположены и запитаны?
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    В авторском описании размеры больше т.к. там дан припуск на узелки :-)
    Добавлено через 1 час 0 минут
    Выдержка из оригинала:
    Завязывайте узел так, чтобы конец провода
    выступал из него на 2-3 см, что позволит вам удобно захватить его пассатижами. После
    затягивания узла отрежьте выступающие из него 2 см провода. Эти излишние 2 см на каждом
    конце учтены в длинах, приведенных выше. Изменение длины, возникающее в результате
    завязывания узла, также учтено. Просто нарежьте отрезки провода в соответствии с данными
    таблицы, завяжите узлы и отрежьте по 2 см с каждого конца. Вот и все.
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Эта статья является кратким резюме материала на сайте DF4SA: http://www.spiderbeam.net, где находится более подробная информация и обстоятельное руководство по сборке ("PDF" файл, 23 страницы).
    Перевод на русский Игорь Григорьев (RV3DA).
    Вот что написано на CQHAM. Версия про узелки как то знаете не очень. Что же получается, Игорь про узелки забыл перевести, или просто взял и сам изменил размеры? Да и 14 см. на элементе на узелки?
    А разница в 40см. между вибратором и рефлектором тоже на узелки?
    Кстати я делал эту антенну находясь в отпуске UA9KW/6 в однодиапазонном варианте 20м. Из за к.у. полевика отличающегося от провода используемого у автора я к каждому элементу добавил по 10 см. После изготовления корректировка размеров не понадобилась, т.к. резонанс был точно на 14150. Вот только размеры эти в ноутбуке, который на работе, куда я кстати и пошёл.
    Последний раз редактировалось UA9KW; 17.07.2009 в 06:19.
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Вот по этому я и взял за основу "спайдер" от UA3VFS
    http://www.ua3vfs.narod.ru/links.html
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Кто-нибудь делал Спайдер на все ВАРЦ?
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    UA4RZ делал 5-ти диапазонный; от 20 м и выше.
    Без 30 м
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    А какое отношение к "спайдеру" имеет он?
    Ну что, по всей видимости придётся всё таки делать по размерам с сайта DF4SA.
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Оставил всё как есть по размерам с CQHAM. Пока всё окончательно растянул, подключил кабель и припаял разъём с другой стороны переделывать было поздно, да и гвоздь 120 ка торчащий внутри шиферной крыши как то совсем не кстати подвернулся
    В результате КСВ на 21000-1 21300-2 28-меньше 5 не опускается. Остаётся надеяться, что завтра (что кстати вероятнее всего) прохода на 28 не будет, ну а потом можно будет и разобраться.
    Standart Power Аватар для UX7VA
    01.05.2007
    Светловодск KN69OB
    379
    97
    16
    Юра хотел как лучше а получилось как всегда.Главное сделал,а такое бывает ,заживёт!!!!!
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Вот тебе бабушка и Юрьев день.
    Заживет.
    Удачи!
  12. #12
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Есть такая проблема - мы на UCG всегда такие цифры получали и дорабатывать приходится на месте всегда. Тот способ запитки был достаточно давно переделан несколько раз. Есть вариант и вот такой http://home.datacomm.ch/hb9abx/spider-mod-e.htm и размеры другие, ПП шире. А вообще, нынешние конструкции сам DF4SA уже по-другому делает - с двухпроводными линиями, там все более предсказуемо.
  13. #13
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Я что-то не понял. По чертежам трехдиапазонной антенны делается двухдиапазонная? Или не так?
  14. #14
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Здравствуйте Юрий!
    Получившийся высокий КСВ есть результатом свободного обращения с конструкцией Спайдера. Нельзя удалять элементы антенны на 20м, не делая корректировок оставшихся элементов.
    Моделирование Вашей ситуации в ММАНЕ показало, что до удаления элементов 20м диапазона КСВ антенны на частоте 21200 составлял КСВ=1,27. После удаления 20м элементов КСВ на частоте 21200 составил КСВ=3,09 Тенденция налицо.
  15. #15
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Юра, я что-то не так понял? К-укорочения у полевика примерно 3%, а Вы еще добавили по 10 см? Может это потому, что на один диапазон??
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 07:08
  2. Радиолюбительский WAP/PDA портал - быть или не быть?
    от X-ray-GE в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 11:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 14:30
  4. Новости на сайте: какими они должны быть ?
    от RV3AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 15:51
  5. Кто знает какие могут быть проблемы, есл...
    Последнее сообщение: 07.09.2001, 20:17
