Показано с 1 по 15 из 35
    14.09.2009
    5
    Помогите с антенной на 80 м
    Я хочу повесить рамочную антенну на 80 метров. Местность позволяет повесить ее почти горизонтально на высоте 20-23 метра, треугольник не получается можно повесить ее только ромбом. Теперь вопросы:
    1. Какой длинны нужно ее сделать чтобы она работала и на 20 метрах?
    2. Как ее запитать ? Можно ли с угла или отступить нужно от угла, если да то на сколько?
    Уважаемые знатоки,не ругайте меня за вопросы, мол это уже описанно ищите и т.д. я искал но не нашел.
    Я на старости лет только начал этим заниматься, мало еще опыта. Заранее спасибо!
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    На высоте 20 метров антенна будет испытывать заметное влияние земли (требуется высота не менее половины длинны волны-40м и выше). Значит излучать такая система будет в основном в зенит, что хорошо для связей 1500-2000 км. И ничего Вы здесь не измените.
    Второй вопрос- размеры самого периметра рамки. Исходите из того, что средняя частота диапазона 3.5...3.8 мГц равна 3.65 мГц, что соответствует длине волны:
    300000:3.65=82.2м
    Однако следует учитывать, что для сохранения резонанса антенны её индуктивность (и длину) следует уменьшить. На сколько? Это неизвестно потому, что Вы не знаете ёмкость рамки по отношению к реальной земле в месте расположения антенны. Конечно, ленивый радиолюбитель так и оставил бы длину рамки по расчётам, тем более, что ТЮНЕР позволит получить хороший КСВ. Но если Вам хочется "помучаться", то, укорачивая по шагам на 20-30 см само полотно антенны и, конечно, замеряя КСВ на полной высоте, Вы получите резонанс в выбранном участке диапазона. Понадобится два-три шага.
    Всё равно учтите, что рамочная антенна- принципиально однодиапазонная. Однако её можно (тюнер позволяет) использовать на любом диапазоне более-менее эффективно. Но никаких резонансов здесь нет. Просто у неё большая площадь поверхности. Ещё Маркони делал подобные антенны. Можете даже дома соединить центральную жилу кабеля и оплётку и использовать на КВ такой широкополосный элемент, как простой луч. Эксперимент- дело святое.
    Далее: для рамки-ромба всё равно, где Вы подключите кабель и какой полярности. В этой точке будет низкое 50-70 Ом входное сопротивление, а на расстоянии четверть волны от точки запитки-высокое. Если здесь расположен изолятор, то он должен быть качественный и лучше даже не один. Это заметно в дождь.
    Рекомендую (теперь от себя) закрепить растяжки антенны через стальной тросик 4-6 мм с зажимами под болты для того, чтобы сразу отбить желание у посторонних отрезать ножиком ваши проволоки. Создайте ситуацию, когда ему нужно будет помучаться. Может быть пропадёт внезапное желание чего-нибудь подпилить. Конечно, особо упёртый вернётся с инструментом...
    Ну, вот. А так- ничего особенного. Уверен, что у Вас получится.
    Успехов...
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я поступил по проще,собрал квадрат четыре стороны по 20 метров,(в горизонтали) в одну сорону полотна (два по 10метров)включил кабель RK-75,без всяких согласующих устройств,при выходной мощности 1квт,работает от 3,6 до 3,8....ксв порядком 1,0-1,5...мне хватает и на 3,5 мгц рабоьать CW.На 14 мгц она работает через тьюнер..КСВ-1,0.Работает она и на других диапазонах,но у меня есть ЯГИ на 10\15\20,уступает она Ягам,но работать можно.Высота подвеса всего 10 метров,много DX связей провёл на её,в Австралии дают 59++(более 8000 км по океану),в Европе тоже,если чисто на 100 вт,то в Красноярске дают 57-59.....если бы была возможность,то я бы себе собрал круг,он даёт 3,28дб,более чем квадрат,да и работают такие антенны в ЗЕНИТ,чисто для ДХ.
    Low Power
    14.04.2008
    Dresden
    38
    15
    Я использую для работы в диапазоне 40м горизонтальную дельту в виде прямоугольного треугольника с периметром около 42м с высотой подвеса около 3м. Антенна висит во дворе. В удобном месте я переломил полотно антенны и завёл в окно дома сразу на согласующее устройство (без кабеля). Мощностью 5Вт SSB на такой антенне получались связи с 9-м районом. Аналогичная антенна на 160м и выше описана в статье UT7MT в журнале Радиохобби №4, 2000г.
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Улыбка
    Это как понимать.???
    Ненужно забывать, про так называемый щелевой эфект этой антенны, который имеет место при её низком расположении.
    Дельта 80-метрового диапазона, плечи по 27м. Два угла подняты на высоту 14м.,третий гдето метра три от земли (смотрит на юго север). Запитана антенна 100-омным кабелем в один из верхних углов. Центральная жила идет вниз.Вечером неплохо отвечают ZL,VK,W6. Утром несколько сложнее, (сказывается стена европейских станций). Неплохо (по сравнению с диполем) работает на 40 - 20 метрах.
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,461
    1615
    327
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Опыт набирается в экспериментах.
    Популярные длины реальных волновых рамок на 80 - 82-86м. Но любая антенна уникальна. Желательно делать более длинную. Так Вы попадёте на 40 и 20. Резонанс не обязателен.
    Место запитки выбирайте по минимальной длине фидера. В целях экономии средств запитайте двупроводкой электрической или телефонной. На входе линии поставьте согласующее устройство, чтобы перестраиваться в пределах диапазона и с диапазона на диапазон.
    Подключайте и работайте. Через 2-3 месяца поймёте, чего Вам не хватает. За это время почитаете литературу и выслушаете кучу советов по эфиру. И начнёте экспериментировать с антенной, фидером и СУ.
    Удачи!
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Любая рамка,ромб треугольник...семиугольник.. разницы то практически никакой.Это уже сказал Сергей,RX3VA
    Чуть разное R от 110ом до 140ом где то в свободном пространстве.Но когда вешаем над землей на высоте 0.2-0.25лямбда ее Rвх будет зависеть от проводимости земли.При высокой проводимости ее Rвх может снизится аж до 70-90ом(Считай двойной квадрат с излучением в потолок)Это наверно и имел в виду UA3AFO.
    А реально рамка на 3.6мгц стреляющая вверх уже неплохо тянет Ди-Эксов на 40м.
    А на 20-тке хорошо бы,что б окружающие мачты(дома) не особо ее бы затеняли,ее уже прилично прижатые к земле лепестки.Хотя эти лепестки будут хаотично раскиданы вокруг,уже в приличной зависимости от ее ФОРМЫ....
    Остальное тут ребята уже почти все рассказали...
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    На счёт почитать, согласен. А вот эфир, - надо уметь отфильтровать 99% сказанного, и выбрать правильное (80-ти метровый диапозон). Так что лучше читать лит-ру, это надёжней.
    Про остальное Вам всё написали.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Читайте внимательно -вот эти ответы - правильные.
    Рамку нужно подвесить вертикально - ну или под углом менее 45 градусов.
    Читаем о наклоне здесь :
    http://qrz-e.ru/forum/29-20-2
    Если интересует :
    несколько диапазонов
    простота антенны и
    работа с ДХ
    То могу рекомендовать антенну типа несимметричный диполь
    http://irkham.ucoz.com/forum/9-35-1
    В этой теме - переубедили человека - не вешать горизонтальную
    Дельту - а повесить именно несимметричный диполь - с отзывом
    о работе антенны.
    http://forum.qrz.ru/thread23780.html - в этой теме
    есть описание трансформатора
    Хоть примерно - но КСВ в районе от1 до 3 получите на большинстве
    диапазонов (в отличии от Дельты - где все работает только из за
    непредсказуемой реактивности)
    Низкий угол к горизонту - а не излучение *в потолок* как у горизонтальной
    Дельты
    Один провод - простая антенна. Но расположить ее нужно примерно на
    предполагаемые направления связей.
    Единственная сложность - намотать несколько витков на ферритовом
    кольце.
    30.09.2009
    Kiev
    43
    18
    Собрался вешать инвертед v, мачта 12метров на 9ти этажном доме, подготовил плечи для 80-ки, возле трансивера использую антенный тюнер. Подскажите, для того что-бы получить эфективность и на 7мгц стоит вешать еще дополнительные плечи для этого диапазона, или инвертед на 80-ку нормально будет работать и на 40-ке с использованием антенного тюнера?
  12. #12
    18.11.2008
    11
    Если у Вас стоит мачта для антенны на 80 метров , то добавьте еще две антенны на 40 метров и 20 метров. Делов- на полчаса. И не мучайтесь с тюнером. У меня такая комбинация очень неплохо работает. Конечно, это не 10 элементов Уда-Яги, но жить можно. Во всяком случае на 100 ватт отвечают на этих диапазонах.
    73 !
  13. #13
    13.09.2006
    1,030
    288
    Он то на Ваши антенны наверху никак не влияет между прочим.Он подстраивает всего лиш трансивер к кабелю. При мачте в 12м на 80м диапазоне процентов 30 мощности останется в крыше.Плечи то пойдут вниз.Ну может двадцать... низко. http://www.cqham.ru/ant_iv3.htm Надо вешать между домами.А на 40 и 20м делать на крыше вертикал.Будет пушка.
  14. #14
    30.09.2009
    Kiev
    43
    18
    Тоесть все таки лучше зделать двойной инвертед ви на 80/40? Для 40-ки это будет лучше, чем просто инвертед на 80?
    Пока зделаю так, с попадание м на соседний дом есть проблемы, а вообще хочу натянуть дельту, но сначала надо попасть на соседний дом.
    Еще вопрос по мачте, она у меня металическая, и на верху стоит Укв антенна, сильно ли это будет влиять на эфективность кв аантенны?
  15. #15
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Конечно лучше.Если Вы не поставите параллельно плечам 80-метровой антенны дополнительные плечи для работы на 40 метровом диапазоне то входное сопротивление 80-метрового инвертеда на частоте 40-метрового диапазона будет около 5000 Ом и антенна просто не будет согласована с кабелем никак.
    КСВ будет за 20, кроме того, что вся моща при таком КСВ будет оставаться в кабеле, так еще и тьюнер Вашего аппарата возможно просто не будет строиться.
    Кроме того, добавив дополнительные плечи на 40-метровый диапазон, Вы сможете на этой антенне работать и на 21мс, на котором антенна будет иметь приемлемое значение КСВ.
    Да практически никак влиять не будет, да и по другому Вы скорее всего не сделаете.
  1. Помогите новичку с КВ антенной
    от IVAN1979 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 11:54
  2. Помогите определиться с антенной
    от FoX KiDs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 16:28
  3. Помогите с польской антенной
    от Alexvolk в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 00:05
  4. Помогите с антенной 900 MHz
    от Genya2 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 00:36
  5. Согласование с антенной
    от Andy_L в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.01.2003, 09:58
