Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 106
Like Tree39Спасибо
Тема: Антенна RA6AA и UV6AF
  1. #46
    QRP Аватар для RU4HL
    11.11.2009
    Тольятти
    69
    22
    25
    Уважаемый Александр!(RX1CN) Если размеры антенны уменьшить вдвое,то на каких диапазонах она будет работать? И надо ли заземлять мачту?
  2. #47
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Слопер.
    Приветствую Вас,Евгений. Спасибо за внимание к моей теме. Можно все размеры уменьшить в два раза (но кабель должен быть 28м....56м....84м. и т.д.) Но у Вас не будет диапазона 80м. Заземлять нужно обязательно. Это, прежде всего защита от перенапряжения (попадание молнии, отвод электростатики и т.д.). И потом, хорошая "земля" заметно повышает эффективность и КПД всей этой антенной системы... Проверено на практике при прведении множества экспериментов...успехов! Пишите...
  3. #48
    11.11.2009
    Тольятти
    69
    22
    25
    Александр,но 28м это пол волны на 80м ,а на 40м будет 14м, т.е.мне кажется,что кабель можно брать кратным 14м или я не прав?
  4. #49
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Кабель?
    Да,корректнее было бы мне Вам сказать так : 14,28,42,56 и т.д.(поскольку восьмидесятку Вы исключили) Но всеравно вы попадаете в мои исходные 28,56,84...Ведь так? Но "подводные камни "при многодиапазонном варианте будут совсем в другом...
  5. #50
    11.11.2009
    Тольятти
    69
    22
    25
    Александр все понятно.Меня больше устраивает длина 42м ,чем 56м и о каких "камнях" идет речь. Если можно то поподробней.
  6. #51
    29.04.2007
    Ижевск
    131
    10
    26
    Здравствуйте.
    А может кто-то уже смоделировал в MMANE?
    Поделитесь файликом..
  7. #52
    09.09.2009
    г.Коммунар
    173
    91
    163
    В своё время , 1984-86годах ,мне прислали чертежи разных антенн типа RA6AA . Но тока попроще, без 4 кабелей и сложного в изготовлении переменного конденсатора.Направления переключались при помощи рэле. Вариант двухдиапазонный. В обсчем поработал я на неё лет 5 . На 40 метрах результат никакой , как обычный штырь. А вот на 80 весьма и весьма неплохо. Вперёд-назад 2 балла, что на приём , что на передачу.
    Антенна находилась на мачте 14м, мачта стояла на земле.
  8. #53
    QRPP
    17.01.2010
    5
    Предлагаю Вашему вниманию еще один вариант антенны RA6AA. Этот вариант исользую уже в течении 10-12 лет. Сверхъестественного, конечно, в ней ничего нет. Работает она у меня на 40,80,160м. Реле используются РЭВ-15 - 5 шт., переключаю П-2к. Самое интересное, что на 160м включаю сразу 2 элемента (3 элемента заземлены). КСВ в диапазоне 1810-1840 не превышает 1,4. При переключении вперед-назад-бок разница составляет 1-2 балла взависимости от прохождения. На эту антенну в диапазоне 160м при мощности 100Вт были проведены связи DU, V6, с JA без проблем при наличии мало-мальского прохождения; на 80м связи с Антарктидой, Америкой со 100Вт; на 40м соответственно со всеми. Преимущество этой антенны относительно малый шум. Для сравнения - на эту антенну допустим уровень 5 баллов, при переключиении на треугольник добавляется 1-2 балла, при GP еще 1-2 балла. На передачу в принципе все одинаковы. Просьба, если кто может протестировать в mmana выложить файл на форум или мне в личку. Владимир.
    Изображения Изображения
  9. #54
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    У меня на мачте кроме многодиапазонной направленной антенны на ВЧ диапазоны висит еще и W3DZZ, как резервная и для работы на 80 и 40 метров.
    Полотна антенны выполняют роль 2-х из 4-х оттяжек верхнего яруса.
    Вот думаю - может стоит попробовать поставить эту антенну? Любопытная таки штука. Одно останавливает, крайне неоднозначные отзывы, не знаешь что и думать... Особенно смущает обещанный весьма высокий коэффициент усиления от 40 и выше. А народ старается, яги ставит... Где правда?
  10. #55
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    UA4WK писал:"А может кто-то уже смоделировал в MMANE?
    Поделитесь файликом.."
    А как ее смоделировать, если там кабель? Вот был бы вариант с линией, тогда можно нарисовать. Хотя кабель кратный, нужно посмотреть, точку питания перенести наверх.
    __________________
  11. #56
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    __________________
    ...вот, наконец-то вторая отрезвляющая мысль.
    Что важно (основное) в антенне?
    - наклон основного лепестка напрвленности (в соответствии с диапазоном...везде оптимально наклон д.б. разным);
    - уровень подавления ненужных лепестков диаграммы;
    - усиление антенны;
    - степень согласования на разных частотах.
    Первое очевидно - это слопер- веревка
    Второе - смоделировать нельзя, можно только измерить известными методами измерения напряженности поля в дальней зоне D> 1L, что никто не делал пока с этой антенной
    Третье , если не учитывать второе, тоже очевидно - это веревка-слопер. Однако учесть второе пока нельзя т.к. никто измерений не делал.Кроме того третье связано с четвертым, о чем сказано ниже.
    Четвертое очевидно можно измерить, а делал кто-либо это? Какое сопротивление (комплексное, или хотя бы ксв) антенны на диапазонах?
    В сумме остается только одно - это наблюдения радиолюбителей применяющих эту антенну, - т.е. субъективные оценки каждого, кто ее "юзал".
    Я ни коем образом не хочу внести негативные оценки здесь, - хочу понять. На данном этапе я бы пока воздержался от такого эксперимента.
    А вы что думаете?
  12. #57
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Улыбка
    Я пока думаю: выпить или подождать.
  13. #58
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Не особо видно, чего тут любопытного. Веревка- она и есть веревка. С таким же успехом можно поставить один автоматический тюнер вверху(или сложный коммутатор, настроенный один раз на все диапазоны), и 4 веревки в разные стороны. Три из них сажать на землю, на четвертую- работать. Можно и другие варианты предложить. Например, превернутый ГП, т.е. излучатель в одну сторону и остальное как противовесы. Работает эффективно, диаграмма чувствуется. Но ожидать чего-то супер-пупер...Все дело в коммутации. А принцип описан многократно в различных конструкциях.
  14. #59
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Плииииз, ссылку...., применительно.....
  15. #60
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Кали ласка, драги сябр. Вам это честно так нужно?
    Так, навскидку и сразу, any USA "Antennbook" по слоперам или L-антенна(немного другая, но все тоже). Таже веревка. Дальше- модификации. Нужно больше информации- напишите "вличку", отвечу конкретно, по всем книгам, что имею и даже поищу в Инете, чтоб помочь.
  1. Антенна RA6AA
    от RX4CD в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 18:56
  2. Антенна TH3-MK4
    от RW9UB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 16:10
  3. Антенна TGC - 160
    от ebx в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 21:28
  4. Антенна RA6AA
    от RN6LAT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 02:14
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
