Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 106
Тема: Антенна RA6AA и UV6AF
  1. #76
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    Отыскал обещаное. Вроде все должно быть понятно. Надо включить вместо того КПЕ. Все остальное остается без изменений.
    Есть еще вариант на галетнике.
    Успехов вам.
    Плавный-плавный только в пределах 90 градусов. А через 90 переключается.
Название:	Комутатор для RA6AA_.GIF
  2. #77
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Геннадий, была такая мысль.Левый Ваш рисунок, но конденсатор уже в работе. Думаю что здесь тот случай, когда лучше сделать сложнее сразу, чем потОм навешивать реле и пр....
  3. #78
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    Согласен, дело не столько в сложности схемы, сколько в удобстве повседневной работы. Раз сэкономить, а потом долго мучиться. Но на безрыбье ....
    Мне больше нравится второй вариант, (на 30 градусов) думаю что он будет меньше влиять на согласование при переключениях. Но возможно на практике этого не заметно.
  4. #79
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    .Бе глый взгляд на конструкцию прилагаю. У кого есть что сказать по предлагаемым тех. решениям/или есть аналогичный свой опыт плызъ! Только плызъ без ,, мемуаров,,. Если была возможность сравнения таких антенн с иными антеннами плызъ!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	изменеия от  RD7M.gif
ID:	365893...если кому неохота просматривать всю тему прилагаю выборку наиболее интересной инф. из сообщений темы...по следам антенны RA6AA i UV6AFкопия.zip
  5. #80
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,912
    545
    990
    если есть проблемы с местом то размеры уменьшить в два раза -40мтр самая нч. КПД весьма неплохое
  6. #81
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    В сети была эпопея, как команда из Краснодара пыталась заставить эту антенну работать примерно с теми характеристиками, как заявлено у автора. Потратили массу времени и денег и несмотря на консультацию авторов, так ничего и не добились.
    Я пробовал повторить её из материалов оставленных моим другом, повторявшим её и не добившегося результатов. Самонадеяно думал, что что я умнее и опытнее в антенностроении, но увы ни то ни другое не помогло. Какая то диаграмма имеется, но при сравнении с диполем на высоте 20 м. - полная фигня.
    Экспериментировал на 80 и 40 м.
  7. #82
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Использую подобное решение на 160 и 80 м , с отдельными полотнами 1\4 лямбды, на указанные диапазоны, без фазовращателей....Тупо- два направления, Запад- Восток. Две мачты- два набора антенн, на 80 и 160. Оплетка кабеля землилась на мачту , на верху , именно так, как показано на рис 3.
    В этом варианте , при переключении направлений , разница 3-5 дБ. Сравнивал ее работу с антенной DL2KQ, с длиной полотна 18 м , по 5-6 противовеса на диапазон.
    Результат - убийственный!
    На DX- трассах штырь проигрывает на передачу до 2-3 х баллов, хотя , всегда считал, что на НЧ у меня все ок! ))).
    Предположил, что низкий КПД на передачу штыря связано с малым кол-вом противовесов .
    Из CW в SSB антенну двигал включением емкостей порядка 3300-4700 пф в разрыв центральной жилы.
    Очень хорошо помню цифры скиммеров, когда делал сравнения. Скиммеры в Японии , в реднем , давали 10-12 дБ на штырь, при переходе на наклонный диполь , цифры увеличивались до 20-24 дб.
    На 160 - похожая картина. Штырь - 4-5 дБ , наклонный диполь 10 -12 дБ.
    Помню, так же, что на эту антенну меня спотил KL7Y на 160 , "руками", но я его не услышал....
    Работает антенна в таком исполнении на передачу ! Правда , без тех прелестей, которые описаны для фазирования и многодиапазонности.
    На прием- все плохо!
    Причем, делал эту антенну дважды , на разных QTH в пределах города , примерно , с одинаковыми высотами и свободными азимутами в основные направления.
    И всегда DL2KQ проигрывала на обоих диапазогах.
  8. #83
    22.02.2015
    567
    137
    133
    -с ноликами перебор...330-470пф...и это необходимо,- если изначально настроена в CW.
  9. #84
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Нет, не перебор!
    Именно 3300-6800 пф , в этом диапазоне!
  10. #85
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Толя, а ты то откуда знаешь?
    что то я не помню тебя под RA6AA, которая стояла на общежитии ДОСААФа.
  11. #86
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    ...если
    Если устраивает диаграмма как у IV, то можно обойтись.
    А для кардиоиды, надо кроме согласования, ещё подавить тыл. А для этого укоротить или удлинить второе плечо и избавиться от излучения фидера. Вот для этого и весь " лишний" огород.
  12. #87
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,832
    5851
    265
    Коллеги, интересный вопрос. Антенна родом из прошлого века. Сейчас возможностей побольше. Компьютерную модель ни кто не пробовал нарисовать, зачем воздух сотрясать?
  13. #88
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    Кто сильно хотел, давно определился. И уже не раз обсуждалось.
    Модель есть в комплекте к мана гал. И где-то в обсуждениях попадалась
    С ИВ сравнивать ее некорректно. У них разная поляризация и диаграммы.
    Можно и их пару фазировать. Есть на форумах такие. Например Пальма, комби Ви, дворняжка.
  14. #89
    22.01.2003
    13,832
    5851
    265
    В какой папке и с каким именем файл?
  15. #90
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    #62 пару страниц назад.
  1. Антенна RA6AA
    от RX4CD в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 18:56
  2. Антенна TH3-MK4
    от RW9UB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 16:10
  3. Антенна TGC - 160
    от ebx в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 21:28
  4. Антенна RA6AA
    от RN6LAT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 02:14
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
