Показано с 16 по 24 из 24
Тема: 5 BTV
  1. #16
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    Антенна на 40м настроена на ССБ участок америкосов, и последняя трубка коротковата. Поэтому "удлиняют" куском трубы, проводом и т.д. Я сделал "толще" емкостную нагрузку и удлинил противовесы. Подходящей трубки от пылесоса у меня не было, пробовал алюминиевый провод прикручивать (под колпачком - есть гайка) - вроде не эстетично. Тут случайно обломал пару трубок при настройке - заменил на см.выше пост№ 6. У меня только BTV-4, у Вас добавляется трап и колено.
  2. #17
    11.07.2007
    105
    8
    Может кто знает где взять допы для 18 и 24 МГц . на 10 МГц есть в продаже кажется в тангенте...
  3. #18
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    интересно кто нибудь использовал противовесы по принципу W3DZZ
  4. #19
    Low Power
    14.11.2009
    50
    8
    31
    нАСТРОЙКА ТРАПОВ
    Настройка "трапов" используется только когда Вы исчерпали возможность настройки спомощью трубок.
    Настройка "трапов" состоит из перемещения "траповой чашки" вверх или вниз основной трубы .Перемещение "траповой чашки" вниз поднимает резонансную частоту и перемещение "траповой чашки" вверх по основной трубке уменьшит резонансную частоту.
    ДЛя 10-ки
    Если антенна является длинной удалите "трап" из антенны
    Сделайте линиИ отсчета на основной трубке ниже "трапа"
    Сделайте две или больше линий через 6.3 мм от линий отсчета
    Ослабьте фиксатор и опускайте "трап" до первой полоски (это поднимет резонансную частоту "трапа")
    Вставте "трап" снова в Антенну
    Проверьте КСВ 28 Мгц и 29.7 Мгц должны быть равны , тогда резонанс должен быть близким к центру полосы.
    Если края Полосы не равные
    Удалите "трап" из антенны
    Ослабьте фиксатор и опускайте "трап"довторой отметки
    Повторяйте п. 9, 10, 11 пока края диапазона не будут равными
    После того, как настройка "трапа" будет завершенна удалите старый силикон на колпачке в основной трубке
    и использует повторно силикон, надвиньте колпачек на "трап"
    Если антенна короткая используйте те же шаги за исключением того, что перемещение "трапа" производите вверх по основной трубке
    Этой процедура используется во всех "трапах"
    для 15-ки линии отсчета через 1,6 мм
    для 20-ки через 3,17мм
  5. #20
    Low Power
    14.11.2009
    50
    8
    31
    допы для 18 и 24
    Выше паука перемычка, два четверть волновых проводочка в низ+ диапазонные радиалы радиалы
    Изображения Изображения
  6. #21
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    18 и 24 МГц
    Удивительно до чегоже просто! Раз уже реализовано судя по фото то как с взаимовлиянием между теперь уже тремя вибраторами. pse! 73!
  7. #22
    Low Power
    14.11.2009
    50
    8
    31
    Может что и есть(влияние), но работало в дачном варианте
  8. #23
    QRPP
    14.08.2009
    4
    4
    Цитата Сообщение от UA3LIZ Посмотреть сообщение
    Противовесами достигается и нормальный КСВ антенны, если не удается выставить по рекомендациям (таблице) описания (у меня 1 на 40, 20, 10, - 1,2 на 15).
    КСВ измеряли у основания антенны? И как настраивали противовесы, индикатором ВЧ тока?
  9. #24
    Low Power
    24.09.2007
    Губкин, Белгородская обл.
    92
    59
    RN3ZNY
    ПРОШУ ОТВЕТИТЬ КТО ИСПОЛЬЗУЕТ АНТЕННУ HUSTLER 6HBV? МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОТИВОВЕСЫ С ЁМКОСТНОЙ НАГРУЗКОЙ ЧТО ПРОДАЮТСЯ В МАГАЗИНЕ ТАНГЕНТА? И ВООБЩЕ ЧТО ОЗНАЧАЕТ ВЫРЖЕНИЕ: ЕСЛИ АНТЕНА СТОИТ НА ЗЕМЛЕ? А ЕСЛИ НА КРЫШЕ?
    С УВАЖЕНИЕМ АЛЕКСАНДР.
