16.11.2006, 12:25 #1Модератор
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 55
- 687
- 249
- 53
'Походная' КВ-антенна
Приветствую, коллеги.
Прошу коллективный разум помочь советом.
иногда (не часто, но бывает), случается выезжать "на природу". Например - на дачу к товарищу. При очередной поездке решил взять с собой трансивер, но был поставлен в тупик антенным вопросом. Дело в том, что на участке нет ничего, кроме дома - ни столбов, ни деревьев. То есть не то, что диполь - даже инвертед не на чем подвесить (крепление к дому не рассматривается).
Вот что бы для таких условий придумать? Вертикал, типа Хастлера или Даймонда? Собирать-разбирать устанешь, при том, что поездки максимум на сутки-двое.
Думаю, должна быть какая-то проволочно-тросовая конструкция, способная работать на малых высотах подвеса, перекрывать диапазоны хотя бы 10,15,20,40 м, быть легкоразвертываемой. В плане согласования проблем нет, ввиду наличия 941-го тюнера. Что еще можно себе позволить - можно позволить себе невысокую складную мачту, поскольку езжу туда на машине (универсал).
Какие мысли, коллеги? Кто что пользует?
73! Ант.
16.11.2006, 12:28 #2Standart Power
- 16.06.2005
- Чернишня, KG-13
- 53
- 443
- 34
- 86
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/upa7-10-14.htm
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/ant-hfp.htm
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/ant-tr/ant-tr.htm
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/udo4ka.htm
Все уже придумано до нас!
Еще можно пообщаться с RA3ARS - у него большой опыт по экспедициям.
16.11.2006, 12:30 #3Модератор
- 06.08.2004
- 55
- 687
- 249
- 53
о, как...
благодарю, пошел изучать...
Ант.
16.11.2006, 12:48 #4Standart Power
- 16.06.2005
- Чернишня, KG-13
- 53
- 443
- 34
- 86
Еще вариант: накупить автомобильных антенн от MFJ (была ветка про них и отзывы) серии MFJ-16xx, врезное или магнитное крепление для ни или, если TRX Yaesu (857/897), то вообще ATAS-120a и все. Но последняя не дешева.
07.12.2006, 17:24 #5Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 995
Можно конечно и веревки повесить, что предлагает RZ3ATE. Но обрати внимание на Спайдер. Очень эффективная, дешовая антенна. Займет чуть больше времени на сборка, но получишь 3 эл. на 20м, 3 эл. на 15 м. и 4 эл на 10 м. Весит 5 - 10 кг. всего. Поставил себе дома без проблем с 20 вт перекрываю 3000-5000 км. при рапорте 599. Подумай. Если нужно совет подскажу.
07.12.2006, 21:08 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Оптимальный и проверенный вариант - складной проволочный траповый GP на основе стеклоплатикового удилища. Он даже не требует тьюнера, но с тьюнером работает еще лучше. В сложенном виде - 3 кГ и максимальная длина менбше 1,5 м. Подробно описан на сайте Гончаренко (DL2KQ), которые ее предложил и реализовал.
Сообщение от RV3ADJ
Борис RU3AX
08.12.2006, 16:25 #7High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
А где можно посмотреть технологию изготовления этой антенны? Это только походный вариант, или можно исп. стационарно???
Сообщение от SSY
08.12.2006, 17:11 #8Low Power
- 29.03.2005
- 5
- 4
spider
Для UU4JEY http://cqham.ru/spider.htm
Для RV3ADJ http://dl2kq.de/ant/3-34.htmПоследний раз редактировалось RD3AN; 08.12.2006 в 17:15.
08.12.2006, 17:15 #9Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 995
Я использую как стационарную
08.12.2006, 18:00 #10QRP
- 04.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 46
- 45
- 6
ВВВ.hamradio.cmw.ru/antenna/ant-tr/ant-tr.htm
найдётся ФСЁЁЁ !!!!!
ВВВ замените на WWW
08.12.2006, 20:37 #11High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Yaesu ATAS-25
73. Стас Л. (RZ3AGI)
14.12.2006, 23:04 #12
Всем доброе время суток!
Итак, хочу поставить на крыше своего дома вот такую конструкцию экспедиционной антенны которая на мой взгляд более удобна мне на данный момент. Антенна для QRP, на 14МГц (HB9SL), взято здесь http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/udo4ka.htm. В качестве мачты предлагается удочка. У меня 9ти этажка живу на 6 этаже. Хотел поставить треугольник но из за отсутствия некоторых материалов перенес установку на лето.
Теперь вопрос к спецам по антеннам.
1. Мое окно расположена как раз по середине двух домиков на крыше (лифтовых шахт) на которых установлены ТВ антенны. Будет ли моя антенна служить большим QRM для этих ТВ антенн.
2. фидер я хочу спустить по наружной части дома до своего балкона. Каким способом мне его можно закрепить на самой крыше и у себя на балконе так чтоб его не телепало ветром.Последний раз редактировалось RA9MLI; 14.12.2006 в 23:11.
15.12.2006, 07:57 #13Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
В магазине стройматериалов продаются пластиковые хомутики
Они называются *стеновое крепление*
Перфоратором делаются в стене отверстие,кабель обжимается
хомутиком,хомутик вставляеся в отверстие.Все.
Хоть километр кабеля можно,хоть два закрепить :-)73! RZ9CJ MO06GT Сергей
15.12.2006, 13:17 #14Standart Power
- 21.03.2005
- Самара
- 51
- 198
- 74
Поставил бы под сомнение прочность удочки для такой антенны на крыше 9-ти этажного дома. Полотно антенны не получится хорошо растянуть - удочка согнятся, да и на ветру будет гулять.
Сообщение от RA9MLI
При правильном согласовании антенны, разумной мощности и нормальных ТВ антеннах помех не будет.
Способ крепления фидера - хомутами от заводских до самодельных из оцинкованной ленты c отверстиями для строительных работ.
Думаю, что вертикальный пролет в 3 этажа не даст сильно раскачиваться кабелю. Достаточно закрепить верхнюю и нижнюю точки кабеля. Или же заниматься пром.альпинизмом или идти к верхним соседям и закрепить кабель около их окна.
Влад
.kontur.tk
15.12.2006, 13:54 #15В моем случае именно такой вариант я и подразумеваю так как к соседям с таким вопросом идти желания нет! иначе при любых помехах даже если не от моей антенны они будут идти ко мне, я так думаю.
Сообщение от RM4HQ
Поэтому крепить только сверху и с низу и натянуть сам кабель!
на самой удочке повытаскивал последние секции и оставил более прочные. Всё это на время, так как планирую ставить дельту на 40 и 20 метров, но это на лето.
Сообщение от RM4HQ
