Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 68
  1. #31
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от exUA9CON
    интересует вот тот зелененький лепесток в центре на правой диаграммке,который бьет в зенит.
    высота 27 метров-меньше я ее сделать не могу.
    На какую высоту поднять полотно антенны от крыши,что бы
    этот вертикальный лепесток исчез?
    Для исчезновения этого лепестка верхняя точка антенны должна быть на высоте 32...34м.
    Обратите внимание, что при такой высоте также существенно уменьшается излучение с горизонтальной поляризацией, которое обозначено зеленым цветом. Красным цветом - с вертикальной поляризацией.
    Вот так выглядят ДН и основные параметры при подъеме на 32 и 33 метра:
    73 Николай
Название:	VP2E на высоте 32м.gif
ID:	4983   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VP2E на высоте 33м.gif
  2. #32
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    Однако, сколько дельных советов... Благодарю, коллеги.
    Думаю, буду склоняться к варианту, предложенному RD3AN или RA9MLI.
    Выездные тестовые испытания буду проводить 31.12.06 - 03.01.07, и возможно 5-7.01.07 из района Дубны. Предполагаемые диапазоны - 15,20 и 40 м. (40 - обязательно, любимый диапазон).
    Буду рад встречам в эфире с вами.
    73! Ант.
  3. #33
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Ну все, полез на крышу,спасибо!
  4. #34
    QRPP Аватар для RA3ZL ex UA0CT
    24.12.2006
    4
    Согласен с коллегой , что в данное время лучшей походной антенной по всем параметрам оценки является SPIDER!
    Использую ее уже 2 сезона в четырехдиапазонном варианте.
  5. #35
    Модератор
    06.08.2004
    55
    687
    249
    С наступившим Новым Годом, коллеги!
    Итак, "отчет об экспедиции"...
    Была куплена телеудочка 6м, был взят запас провода...
    и "на всякий случай была прихвачена hustler btv-5. вот она-то и работала. оказалось, что гораздо быстрее и технологичнее собрать btv-5, чем экспериментировать с подручными материалами.
    поскольку btv-5 одним из вариантов установки допускает установку на земле без радиалов, то это и было использовано. результаты "скорее хорошие" - за три дня и три вечера с перерывами было проведено более 50 qso и в ssb, и цифрой.
    а эксперименты с удочкой будут продолжены.
    вот, вкратце.
    всем спасибо за советы - узнал много ценного.
    73! de RV3ADJ
  6. #36
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Я тоже смотрел удочки...вот блин,рыбачки собрались...
    Но диэлектрической не нашёл...
    Одни углепластиковые...Приобрел бамбуковые палочки по два метра
  7. #37
    Low Power Аватар для RA9MLI
    26.08.2006
    Omsk
    95
    4
    3
    при установке антенны у меня возник вопросы.
    1. При использовании полевки берется одна жила или обе?
    2. Если обе, нужно ли скручивать концы чтобы они были в контакте или нет? По идее это же получается 2 вибратора только расположены вплотную друг к другу в изоляции.
  8. #38
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Это очень долго - нет времени.
    Да и машина быстрая нужна будет..
    Сергей, лепесток с таким уровнем - это вполне приемлимый результат! Но не забывайте : "Чисто было на бумаге, да забыли про овраги."
    - лучше две, немного широкополоснее будет резонанс.
    Нет необходимости. Реально проверяли на диполе на 160 при высоте 40 метров как по КСВ, широкополосность... MFJ-259 не дал разных параметров. Перестали скручивать.
  9. #39
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Нет, здесь другая физика. Провода достаточно близко друг к другу, возникает "паразитная связь", в большей степени емкостная. Возможно, из-за этого столь высокий Кукорочения в 1.2-1.5 % от расчётной длины.
  10. #40
    19.11.2009
    Волгодонск, Ростовская обл.
    51
    11
    Здравствуйте. почитал инфу по удочкам и хочу поставить сборно-разборный GP1\4 на 14 мгц.
    Собственно вопрос к знатокам:
    1) Допустим удочка углепластиковая, будет ли она влиять на работу привязанного к ней проводника, если длину удочки выставить равной длине излучателя
    2) Есть ли смысл затолкать провод вовнутрь удочки?
    3) Вариант-установка на металлической крыше (оцинк.гофролист, практически новый, заземлено все) - нужна ли система противовесов?? и на какой высоте при этом ставить штырь (возможность- до1-2 метров от крыши)
  11. #41
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от pooh Посмотреть сообщение
    1) Допустим
    У Вас сейчас выбор? Перед Вами лежат обе, и не можете определиться?
    Ставьте. Может и не заметите даже разницы. Но, предпочтительнее не углепластик.
    2) Есть ли смысл
    Есть. Будет хуже.
    3) Вариант
    Нужны. Но проверить совсем не долго.
    Для четверти. Нужны четверти. 0,16 высота.
    и тд.
    А какой диапазон?
  12. #42
    19.11.2009
    51
    11
    1) да вопрос стоит-какую купить на рынке? те что я видел-вроде бы черные, а поковырять их почему то не разрешают).
    а город небольшой, выбора то особо нет.
    3) ок, буду пробовать
  13. #43
    20.09.2006
    505
    29
    30
    То, что она черная, ни о чем не говорит. Может просто краска такая. Ужеж писали - надо вытащить колена через нижне отвертвие - китайцы спрятанные концы примерно по 10 см не красят - там и видно какой материал.
  14. #44
    Standart Power Аватар для RM4HM
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    По роду своей деятельности занимаюсь изготовлением изделий для авиации и т.д. именно из стеклопластика и угдепластика. Эти материалы АБСОЛЮТНО радиопрозрачны! Строя стационарную антенну разумнее вибратор поместить внутрь удилища. Убережоте последний от атмосферных и т.д. воздействий. Все эти вопросы подробно рассматриваю на своем сайте.
    Почитайте вот здесь: http://qrz-e.ru/forum/29-26-1
  15. #45
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Не там искали. Надо искать дешевую удочку. Углепластик достаточно дорогой. 4-метровая удочка из самого низкомодульного графита стоит более 500р. И определить его можно по весу, стекло намного тяжелее. Поэтому их длинными и не делают. А углепластиковые махалки есть и по 9м. Но такие длинные уже делают из высокомодульного графита и стоят они не менее 100$ Китайская шестиметровая стеклянныя удочка без колец стоит примерно 250-300 руб.
  1. Походная антенна СТЕРХ (на 27)
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 19:22
  2. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
  3. СВЧ антенна 2.4 GHz, 2 db
    от Soft в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 19:09
  4. Антенна 7/14 MHz
    от Ruslan в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
  5. Антенна на GSM 900 MHz
    от odin в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2002, 06:30
