Не смог удержаться.
А он всегда "изолятор" или только тогда, когда Вы подали возбуждение?
Очевидно, что не всегда. Очевидно, что при подаче возбуждения что-то проходит в провод, после чего он становится "изолятором". Это что-то называется током падающей волны. Его величина обусловлена волновым сопротивлением провода. Отразившись от конца ток возвращается назад. Накладываясь друг на друга токи падающей и отраженной волн, образуют стоячую волну тока с минимумом тока в начале провода. Вот так работает ваш "изолятор" - ток падающей волны его в упор не видит.
Укорачивают вибратор и компенсируют укорочение емкостной нагрузкой только с одной целью - увеличить действующую высоту антенны. Но если можно разместить полноразмерный вибратор, то укорочение не эффективно.
