Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 86
  1. #16
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Можно-ли как-нибудь избавиться от этого??
    Заранее спасибо за ответы
    У меня такая антенна на 160 метров 1.4/3.4, но в точке запитки кольцом намотано 12 витков этого-же кабеля, никаких отрицательных явлений нет.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    RZ3DVO
    Добрый вечер.
    Вы просто введены в заблуждение опусами некоторых господ по поводу простых несимметричных диполей.
    Наверняка вы скопировали что-то из RZ9CJ или аналогичных популяризаторов.
    Сейчас холодно и антенну не переделаешь.
    Временный выход тут простой.
    Причина всех Ваших бед в данном случае простая - наводки на фидер.
    Как хотябы избавится от этого?
    Попробовать можно.
    во первых одного ферритового колечка в точке питания на НЧ диапазонах явно мало.
    По умолчанию считаем, что антенну снимать вам не хочется.
    Запасаемся ферритом.
    С точки зрения удобства и дешевизны посомтрите старые телевизоры, трансформаторы ТВС, отклоняющая система.
    первые сердечник уже состоит из двух частей, а вот второй придется аккуратно расколоть.
    таких колец понадобится несколько, и весьма желателен запас кабеля.
    По установке.
    Во первых ставим такой сердечник как можно ближе к точке питания (на сколько дотянетесь.). Просто пропустить кабель будет недостаточно, лучше сделать 1-2-3 витка вокруг сердечника.
    Затем, максимальные наводки на кабель будут у вас в той его части, которая лежит на земле (она параллельна антенне), тут надо разбить кабель на несколько отрезков опять же ферритовыми кольцами. думаю, надо начать с одного у точки начала подьема кабеля.
    ну и кольцо одеть у самого разъема возле трансивера.
    если этого окажется недостаточно, то вешаем недалеко от точки входа кабеля в здание (возле близости его прохождения с антенной) и на горизонтальной части кабеля.
    написал сумбурно, но должно хоть как-то спасти положение.
    А летом готовьтесь переделывать антенну.
    Ваших условиях я например предпочел бы цеппелин, ну и подумать можно будет если вы подробно составите план местности с доступными точками для крепления антенны.
    Добавлено через 1 минуту
    P.S.
    Устал уже указывать в своих статьях по поводу развязки фидера и антенны.
    О недопустимости использования автотрансформаторов и прочего, прочего прочего...
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 11.01.2010 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  3. #18
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    Всем Спасибо за участие. Постараюсь всем ответить и рассказать подробнее о проблеме.
    1) Антенна не самодельная а покупная (времени не было и пришлось купить простенькую). Вот она: Несимметричный диполь
    2) В антенне стоит трансформатор, тока как-то он меня не очень одушевляет (ферритовое кольцо и обычный сетевой провод 2х0.75(примерно) да и схема подключения....вообщем никакой развязки там нету)
    3) Возле точки запитки антенны стоит одна "защёлка" (вплотную намотано витков 6-7, с трудом закрыл её)
    Цитата Сообщение от UA9JEC
    а если убрать заземление с ТХ-то неоновая лампа полыхает при касании корпуса ТХ во время передачи?
    Попробую обязательно отпишусь (неоновую лампу искать нада )
    Цитата Сообщение от UT2FF
    Мне не нравится что антенна смотрит в окно
    Ну ситуация в том, что по другому и некуда натягивать её.
    Цитата Сообщение от navigator
    Попробуйте так, Возьмите четвертьволновой отрезок провода, расположите его в открытом пространстве, можно на снегу, хоть где. Настройте его, путём удлиннения укорочения на ваш диапозон, по минимуму КСВ и подсоедините его потом к корпусу, все наводки снимет. В 90% помогает. Это один из способов "Искуственная земля", но есть другие варианты этой земли. Поищите в инете.
    И ещё, , если не поможет; где то очень плохая изоляция или контакт, может что то прошивает.
    Ну зимой это не получиться, т.к. снять антенну не получиться (там снега полно )
    А вот на счёт плохой изоляции... Мне осенью провод покусали собаки, вроде-бы по первому впечатлению не прокусив изоляцию. Но опять-же проверить тока весной, когда снег растает :'(
    Цитата Сообщение от Newma
    Похоже у Вас усугубились проблемы с Ground Loops после выпадения снега. То что раньше было сухим стало мокрым.
    Ситуация такая: каждый прибор заземлён по общей шине в розетки, а эта шина заземлена достаточно хорошо, НО! у меня стоит УКВ антенна с оттяжками, которая получается заземлена в двух точках. 1-Сама мачта и по оттяжкам, 2-через оплётку УКВ кабеля. Однако при извлечении УКВ кабеля из трансивера наводка чуть чуть увеличиваться!
    RN9RQ
    Есть в наличии десяток небольших колечек M2000HM1. Тока вот их установить будет достаточно сложно, потому, что придётся снимать антенну.
    Возникла такая идея, правда не знаю на сколько она правильная: В месте спуска кабеля с антенны разрезать его (всё равно хотел разрядник установить) и наглухо заземлить(вбить угольник в землю и к нему прикрутить разрядник). Так-же можно около разрядника установить вышеописанные колечки без особо труда.
  4. #19
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    RZ3DVO
    Просто разрежьте кабель и наденьте кольца.
    Хотябы по паре витков на эти колечки кабелем...
  5. #20
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    RZ3DVO
    Ок. Завтра займусь этим
    Ну и как обычно: о результатах отпишусь
  6. #21
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Зачем снимать? Вы меня немного не поняли, обычный четверть волновой отрезок, на корпус передатчика и всё. Если для 40, то примерно метров 9 -10, выбросите его в окно или куда там, он всё будет с корпуса отводить.
  7. #22
  8. #23
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    to UR4III
    Владимир, исправил расширение вашего приложения .php на .doc и прочитал.
    Очень интересные новейшие расчеты и выводы.
    Но непонятно, чем симметричная нагрузка (двухполюсник), отличается от несимметричной.
    В книгах ТОЭ не нашел ни тех, ни других, просто нагрузки с комплексным сопротивлением.
    Очень интересно также, что "при сдвиге точки питания из центра диполя нарушается
    противофазность токов и равенство их величин на клеммах генератора." и как Вам удалось
    добиться того, что ток одного провода активного двухполюсника не равен току другого.
    И еще хочу Вас обрадовать, все эти токи-поля наш друг Максвелл свел в формулы ЭМ поля
    130 лет назад, а американские товарищи 40 лет назад написали программы для расчета по
    этим формулам того безобразия, что творят в эфире провода с ВЧ токами и расчитывать
    стало легче. Но читая Вас чувствую, что всю эту муру пора переписывать заново.
  9. #24
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    1 не переживйте.
    2 то, что сейчас переживете было у всех.
    3 не торопитесь
    4 вопросы надо задавать коректно, а то вас не поймут
    5 видимо в данный момент ничего нельзя более сказать
  10. #25
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    6 не торопитесь, советы надо давать целенаправленно, а то вас не поймут, к кому обращаетесь
  11. #26
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    я конечно извиняюсь...но у вас излучает оплётка...факически вы работаете без антенны кабелем..но это не беда ..можно поставить вариометр с неонкой и переменным кондесатором(Г-согласование)..и кинуть в окно провод любой длины(лучше не менее 12 метров)...настраивать до максимального свечения лампочки будете работать на всех бендах...
  12. #27
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    В классическом Windom фидер (провод) используется как часть антенны и должен излучать. В Вашем случае фидер (коаксиал) пытаются заставить не излучать. Почему?
  13. #28
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    Цитата Сообщение от Newma Посмотреть сообщение
    Сообщение от RZ3DVO
    Ответ простой-поднесите к трасиверу микроаперметор и убедитесь в наводках.
    Далее используйте одну точку заземления.При необходимости изолируйте все растяжки от мачты,саму мачту установите на изоляторе.Заземлять её не обязательно,но возникнит вопрос-на оплётке кабеля наводки обратной волны???Вот её и нужно погасить.Для этого и устанавливаются фильтра перед антенной и перед трасивером.Более подробно в книге "АНТЕННЫ,городские конструкции" автор И.Н.Григоров выпуск1-5 за 2003год.
  14. #29
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    Цитата Сообщение от МИС-50 Посмотреть сообщение
    на оплётке кабеля наводи обратной волны???
    ...интересно, что для вас является обратной волной?
    ...где она протекает?
    ...с уважением, Алексей
  15. #30
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    RA6FOO
    Владимир! Мне показалось, что ваше сообщение #23 носит слегка ироничный характер. Автору топика я посоветовал гальванически развязать антенну и фидер. Такие же советы дали коллеги до и после моего поста. Я лишь попытался наглядно показать, почему это необходимо делать.
    То, что при несимметричной запитке диполя с разрывом его полотна нарушается противофазность токов в проводах фидера (АЭФ), известно давно. Известна причина этого явления – разность хода токовых волн в отрезках диполя. Логично, что эта разность обуславливает разность величин токов в точке запитки. Следовательно, входное сопротивление диполя на резонансной частоте при таком способе питания не совсем активно.
    Разумеется, я не всё учёл. Например, добротность антенны, влияние наведенных токов в отрезках диполя и может ещё что. Мне кажется, что эти факторы не существенно влияют на фазы токов. Возможно, я где-то ошибаюсь. Поэтому признаю конструктивную критику, а не отсылание к Максвеллу. Кстати весьма хорошая критика состояния электродинамики приведена в http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st2910.pdf
    Дело же не только в том, что расчёт совпадает с практикой, а и в том, какое понимание процессов стоит за математикой.
  1. Изоляторы для диполя
    от RA3DQP в разделе Антенная механика
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 22:42
  2. Наводки на динамик
    от andersen в разделе Помехи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 19:27
  3. Три диполя на 1 кабель
    от RW9UAS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 09:26
  4. F-22 и 4 полуволновых диполя с сумматором
    от RT1O в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 12:43
  5. Наводки на PC
    от VK5MAV в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 09:23
