13.01.2010, 17:33 #61Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Последний раз редактировалось RW9JQ; 13.01.2010 в 19:24.
13.01.2010, 17:53 #62Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
13.01.2010, 18:12 #63Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2278
....вообще, если рассматривать вертикал 18 м (GP) - с емкостной нагрузкой
и мой вариант , то по ММАНЕ разница есть и существенная порядка окло 4 DB,
что было подтверждено в последнем WW-DX на 80 м анализом данных по европейским скиммерам ( в сравнении с RW4WM, использовавшим именно GP)
...все верно, но наклонная часть в 65 м с 9 этажа при этом работает гораздо эффективнее, чем GP
...тут "палка (провод) о двух концах" и оба излучают, в то время как у GP - радиалы не излучают по определению
...все познается в сравнении
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 14.01.2010 в 05:24.
13.01.2010, 19:16 #64Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
13.01.2010, 19:21 #65
14.01.2010, 01:24 #66Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Да вы и с прибором нихрена не сделаете.
нужно понимать как должна работать антенна и проконтролировать это с помощью простейших вещей - КСВ метра и индикатора поля. ВСЕ, больше ничего и не надо.
Добавлено через 4 минуты
Ваша Бухта, вернее Балун внушает уважения.
Но то же самое можно сделать при помощи феррита, скажем от отклоняющей системы кинескопа. И компактнее и в РАЗЫ дешевле.
Причем привязки никакой и нет.
Я эксплуатирую несимметричные диполи, и у меня вообще нет проблемы в TVI, просто я все учел сразу при проектировании антенны, балун на симметричной линии, согласующий трансформатор с компенсацией синфазного тока линии у ввода в дом, выход фидера из ближней зоны антенны возможно более кратким путем, это решает проблему.Последний раз редактировалось RN9RQ; 14.01.2010 в 01:24. Причина: Добавлено сообщение
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
14.01.2010, 04:49 #67Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2278
Здравствуй , Роман
...я точно так же рассуждал, и еще надеюсь что найду подходящий феррит для 1 Квт, но пока увы ...
...всё что ни попадалось и не покупалось не подходит (для многодиапазонного варианта)...либо где то чрезмерно греется (400HH\600НН), либо разрывается при подаче 1 КВт на куски (100НН) пробывал и феррит марки НМ, пробывал кольцо амидон (из HFT-1500) тоже греется...если прикинуть сколько я уже потратился (к примеру большое кольцо 100НН стоит около 800р), то кабель выходит дешевле
...да и еще момент, может именно он меня и "губит" у меня все под руками и точка питания и СУ и кабель, поэтому при эксперементах имею возможность все оценить и потрогать руками.
..с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 14.01.2010 в 09:12.
14.01.2010, 11:21 #68High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
“Губит” – не то слово. Любой здравомыслящий радиолюбитель Вам скажет, что сидеть у основания вертикала, там, где максимальные токи при 1 кВт – просто “гробить” свою жизнь. Не знаю, в какой точке антенны можно еще сильнее облучаться? Эта же точка у диполя будет посередине. В несимметричном диполе Вы будете где-то рядом. Стоит ли идти на такие “эксперименты”?
В какой точке по Вашем мнению будет опаснее всего находится возле вертикала, диполя? У края или у основания? Чем Ваша система отличается от моей на судне? Там у меня вертикал 18 метров, отличное СУ в основании вертикала и противовес не 65 метров, а все судно, огромный кусок железа 230 метров длиной, 45 метров высотой и 32 метра шириной, такой “ассиметричный диполь”. Где в этой системе наиболее опасное нахождение для человека по отношению к антенне?
14.01.2010, 11:58 #69Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2278
...с точки зрения прижатости лепестка излучения - ваша система идеальна, по сравнению с моей, поэтому на дальние расстояния вы обязательно выйграете, а вот то что "приходит" под углом 30-40 гр можно поспорить
...если ваш кораблик приподнять над уровнем земли метров на 30 (земли, а не моря), а вертикал установить на самом краю судна, то различий между нашими системами будет меньше
...если при этом вертикал будет стоять где то посередине судна, то ваша система будет походить больше на GP
...а так как вы на судне и в море, то у вас GP
Добавлено через 9 минут
где больший ток там и "опаснее", но при всем при этом вы находитесь сбоку от антенны, а я с торца..мне безопаснее
Последний раз редактировалось UA4WI; 14.01.2010 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение
14.01.2010, 14:36 #70High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
14.01.2010, 14:46 #71Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2278
Последний раз редактировалось UA4WI; 14.01.2010 в 14:50.
14.01.2010, 14:53 #72Standart Power
- 24.12.2009
- 76
- 114
- 17
- 47
14.01.2010, 15:22 #73Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
М-да .... Было бы неплохо разделит мух и котлеты .
Помехи были , но усилились ... А может АФУ телека испортилась ? Нет ? Тогда фидер TX антенны проверить . Чем ? Нужны приборы !!! И наличие или отсутствие позывного в нике - не при чём . Хоть в колхозе , хоть к кибуце - закон Ома такой-же как и в Новом Амстердаме . Или в Африке . Кстати - антенну телекапроверить тем же ...
Вряд-ли изменилась проводимость земли . А может один из изоляторов ТХ антенны пробило ? И её размеры по ВЧ изменились !!! Или тот же PL259 MADE IN ХЗ ГДЕ просадило ???!!! Менять не глядя .... Сразу проверить блокировочные кондёры РА .
О теоретиках .... Читать опусы DM2ABK и его Российского последвателя , конечно же , можно . Но - только читать . Как сказку про Белого Бычка и Машу и Медведей . Эти приложения к Мурзилке имеют мало общего с реальной жизнью . Несерьёзно .... ( Моё сугубо субъективное мнение ) .
Народ !!! Не ругайтесь ! Новый Год на дворе !!! Всем пожелания доброты и толерантности ...Последний раз редактировалось UT3IM; 14.01.2010 в 15:30.
-73- Игорь
14.01.2010, 15:42 #74Standart Power
- 24.12.2009
- 76
- 114
- 17
- 47
14.01.2010, 15:47 #75Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А мне то он и не нужен !!! У меня свой есть !!!!-73- Игорь
