13.01.2010, 11:27 #46
13.01.2010, 11:31 #47High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
13.01.2010, 11:34 #48
13.01.2010, 11:39 #49
13.01.2010, 11:50 #50
13.01.2010, 12:06 #51High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Эта тоже для 1.8 N6LF.
Пишет, что недостаточно.
13.01.2010, 12:47 #52
13.01.2010, 15:06 #53High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
13.01.2010, 15:12 #54
13.01.2010, 15:14 #55High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
13.01.2010, 15:22 #56Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2274
...и что это даст принципиально?
..с уважением, Алексей
Добавлено через 2 минуты
...индуктивностью, дросселем я отсекаю синфазный ток (по внешней оплетке кабеля).
....а входное комплексное сопротивление преобразую СУ в 50 Ом тут же на клеммах антенны.
..с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 13.01.2010 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
13.01.2010, 15:36 #57High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
ИМХО
Ну можно сделать "толстый диполь" (смотря какое расстояние будет между удочками), разнести удочки.
Можно связать две удочки вместе (будет толще) и сделать Т-антенну.
Принципиально - добиться симметрии между нижним и верхним плечом, компенсировать реактивность на краях диполя, а не в точке питания.
Какой вертикал эффективнее – с катушкой в основании или с Т-нагрузкой наверху?
13.01.2010, 15:45 #58Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2274
...вы немножко путаете - у меня не вертикал, у меня несимметричный диполь.
...катушками и емкостными нагрузками можно немного уменьшить ток асимметри, но зачем мне это?
...у меня с этим хорошо справляется дроссель из кабеля.
...а с согласованием справляется T - образное СУ
...с уважением, Алексей
PS ...и еще дроссель стоит не между антенной и СУ, а после СУ
....те порядок такой - антенна * СУ * дроссель бухтаПоследний раз редактировалось UA4WI; 13.01.2010 в 15:52.
13.01.2010, 16:47 #59High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
А если несимметричный диполь повернуть в вертикальное положение - он станет вертикалом?
Или запитка несимметричного диполя в горизонтальном положении отличается от запитки несимметричного диполя в вертикальном положении?
Иначе говоря, если к 18-метровому монополю (удочка с тонким проводом) добавить один радиал (65 метров) и в точке питания поставить СУ то этот вертикал (или несимметричный диполь) будет эффективнее 18-метрового вертикала с Т-нагрузкой наверху?Последний раз редактировалось UR5FIL; 13.01.2010 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
13.01.2010, 17:06 #60Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Нет, не будет! Известно, что максимальное излучение полуволнового вибратора находится в месте, где пучность тока, т.е. в середине. 65+18=83м, 83:2=41,5м. От этой точки, примерно, по 20м полотна в обе стороны и будет максимальное излучение. Как видно, на долю оставшихся ваших 18м приходится лишь небольшая доля для излучения, что не эффективно, даже, если вертикально.
73! АлександрПоследний раз редактировалось DL7YAD; 13.01.2010 в 17:34.
