Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 86
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    Ужасные наводки от несимметричного диполя
    Здравствуйте.
    У меня такая ситуация: несимметричный диполь натянут между деревом и домом. Кабель идёт по земле до дома и потом поднимается по стене и заходит внутрь. (прикрепил рисунок )
    Так вот проблема в том, что сейчас, зимой, работать на КВ невозможно. При работе в PSK звук в трансивере очень сильно искажается (смотря на водопад во время передачи вижу свой сигнал по всему водопаду(прикрепил скриншот)). Ну и не говоря уже о том, что дома "даже посуда" начинает разговаривать моим голосом.
    Трансивер заземлён, компьютер тоже, диполь заземлён через оплётку кабеля(ну т.к. трансивер заземлён).
    Можно-ли как-нибудь избавиться от этого??
    Заранее спасибо за ответы
    PS. Провод сейчас находиться на земле под снегом.
    PSS. Летом при почти таком-же расположение кабеля наводки такого клана появлялись тока при мощности передатчика > 50 Wt. (сейчас-же они присутствуют даже при < 5 Wt.)
ID:	28607   Нажмите на изображение для увеличения.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    У вас реактивная составляющая с антенны видимо бешенная а отсюда и такие эфекты!Это свойствено не симетричным компромисам,я в свое время из за этого и отказался от них!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это вряд ли.Но попробуйте поставить кольцо на выходе.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Для однодиапазонного варианта можно было бы кабель отмерить кратным половине волны (электрически) и получить повторитель, а между кабелем и антенной установить трансформатор на ферритах, чтобы подогнать сопротивление. Для многодиапазонного варианта - наверное только симметричная линия питания поможет.
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Вообще-то несиметричный диполь вроде-как должен запитываться через согласующий трансформатор 1:4 ...А на рисунке его нет.
    18.01.2003
    Лос-Анжелес, США
    76
    125
    29
    18
    2 RZ3DVO
    Посмотрите решение для Carolina windom.
    http://radioworks.com/
    73, удачи!
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Трансформатор 1:4 в моем варианте "несимметричного" выполнен на бинокле. Первичная 2витка, вторичная 2Х2витка (начало-конец соединены и никуда не подключены). Полотно АНТ гальванически развязано от кабеля. Тюнер также необходим.
    Вышеуказанных проблем не наблюдается.
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Трансивер заземлён
    а если убрать заземление с ТХ-то неоновая лампа полыхает при касании корпуса
    ТХ во время передачи?
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    на счет транса...(найдено на просторах инета)
    ко всему этому, ниже транса, на фидер одето ~80шт. ферритовых колец.
    Изображения Изображения
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Мне не нравится что антенна смотрит в окно
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    718
    Привет,Анатолий!
    Что то не понял из описания,куда подключить кабель и полотно :-((
    Может приложите рисунок?
  12. #12
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Или ф.транс д. быть гальванически развязан(первичка-вторичка)как сказал RV3AE или вещайте ф. дроссель в точке питания. Кабелем на кольце пяток-десяток витков наверху.Отвязываем по ВЧ оплетку от антенны дросселем. У ассиметричных антенн вредный ток в оплетку гораздо выше, чем у обычного диполя. Вот оплетка с землей дома и наводит помех...
  13. #13
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,759
    2166
    1657
    Попробуйте так, Возьмите четвертьволновой отрезок провода, расположите его в открытом пространстве, можно на снегу, хоть где. Настройте его, путём удлиннения укорочения на ваш диапозон, по минимуму КСВ и подсоедините его потом к корпусу, все наводки снимет. В 90% помогает. Это один из способов "Искуственная земля", но есть другие варианты этой земли. Поищите в инете.
    И ещё, , если не поможет; где то очень плохая изоляция или контакт, может что то прошивает.
  14. #14
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Что изменилось зимой? Заземление? Cнег? Проводимость между разными точками заземления? Изоляторы или изоляция кабеля?
    Похоже у Вас усугубились проблемы с Ground Loops после выпадения снега. То что раньше было сухим стало мокрым.
  15. #15
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Необходима гальваническая развязка антенны с фидером.
  1. Изоляторы для диполя
    от RA3DQP в разделе Антенная механика
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 22:42
  2. Наводки на динамик
    от andersen в разделе Помехи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 19:27
  3. Три диполя на 1 кабель
    от RW9UAS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 09:26
  4. F-22 и 4 полуволновых диполя с сумматором
    от RT1O в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 12:43
  5. Наводки на PC
    от VK5MAV в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 09:23
