Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 86 из 86
  1. #76
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    Я без анализаторов построил столько антенн, сколько вам с этими анализаторами видимо не сделать.
    Инструмент не есть панацея.
    Именно так!!!
    Лучший инструмент-шар с двумя ручками( догадайтесь что?? )
  2. #77
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    А у меня получалось наоборот. Подвесил вибратор 6+14м., запитанный КАТВ длиной около 8м. и транс в два провода на квадратном феррите от телевизора 1:4. КСВ-40,,20 и 10м. был отличный. На 30м не превышал 2. Заземление- пара-тройка уголков при заливке фундамента. При 100вт не только на 4-х! телевизорах в доме, но и на всей другой электронике помех не было ВООБЩЕ! Антенна висела так: точка питания 6м, концы по метр-полтора за забор.
    Сделал мачту-трубу-13м, фидер удлинил вдвое, антенну превратил в симметричную 2х17(22;26)м., в скобках варианты, поставил фильтр по сети, фильтр ТВ гармоник, дополнительный Т-образный тюнер(при КСВ более2-х, встроенный не использую).
    В результате получил кучу помех на ВСЁ, ручную настройку на каждом диапазоне. Так и не смог избавиться от помех.
    Думаю-теория и все советы хороши, но или повезёт, или надо столько конкретики перепробовать-свихнёшься.
  3. #78
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Здравствуйте , Александр
    ...не знаю, что вы имеете ввиду, но мы в начале 80-ых первым делом изготовляли простейший индикатор напряженности поля, настраивали всё вплоть до многоэлементных квадратов ))
    ...с уважением, Алексей
  4. #79
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Наверное это: (_!_)S или }(_o_){
  5. #80
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...симметричная антенна - "требует" симметричного СУ + балун
    ...долгое время пользовал 27.5+27.5 с питанием воздушной линией проблем не было
    на 1квт (жилой 9 эт дом)
  6. #81
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Просто в первом случае вам повезло.
    Ну не может работать фидер нормально с синфазным током в нем.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  7. #82
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от EW1DX Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RK3BU
    Федор, спасибо за ответ...!! Даю ответ-это голова с мозгами внутри. А если с этим туго, тут никакие приборы не помгут. Только никого не хочу обидеть!
  8. #83
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Необходима гальваническая развязка антенны с фидером.
    Такой вариант решит проблему?
    Изображения Изображения
  9. #84
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Зайдите на сайт Гончаренко и почитайте отзывы.
  10. #85
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Вежливо послали. )) Спасибо. Может хотя бы дадите ссылку на один из отзывов или какой раздел сайта? Согласны ли Вы с этими отзывами?
  11. #86
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Извините. Но я не могу комментировать то, что не делал сам.
    Вот сайт - http://dl2kq.de/
    Вот статья - http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
    Тот вариант, что приведен Вами, годится при центральной запитке. В статье приводится вариант для входного 300Ом. Это ближе к вашему варианту. Также приведены варианты трансов для более высоких мощностей.
    В форуме dl2kq были отклики благожелательные об этой конструкции.
  1. Изоляторы для диполя
    от RA3DQP в разделе Антенная механика
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 22:42
  2. Наводки на динамик
    от andersen в разделе Помехи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 19:27
  3. Три диполя на 1 кабель
    от RW9UAS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 09:26
  4. F-22 и 4 полуволновых диполя с сумматором
    от RT1O в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 12:43
  5. Наводки на PC
    от VK5MAV в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 09:23
