11.01.2010, 05:41 #1Удалён с форума
- 09.10.2007
- 49
- 13
Ужасные наводки от несимметричного диполя
Здравствуйте.
У меня такая ситуация: несимметричный диполь натянут между деревом и домом. Кабель идёт по земле до дома и потом поднимается по стене и заходит внутрь. (прикрепил рисунок
Так вот проблема в том, что сейчас, зимой, работать на КВ невозможно. При работе в PSK звук в трансивере очень сильно искажается (смотря на водопад во время передачи вижу свой сигнал по всему водопаду(прикрепил скриншот)). Ну и не говоря уже о том, что дома "даже посуда" начинает разговаривать моим голосом.
Трансивер заземлён, компьютер тоже, диполь заземлён через оплётку кабеля(ну т.к. трансивер заземлён).
Можно-ли как-нибудь избавиться от этого??
Заранее спасибо за ответы
PS. Провод сейчас находиться на земле под снегом.
PSS. Летом при почти таком-же расположение кабеля наводки такого клана появлялись тока при мощности передатчика > 50 Wt. (сейчас-же они присутствуют даже при < 5 Wt.)
11.01.2010, 05:49 #2Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
У вас реактивная составляющая с антенны видимо бешенная а отсюда и такие эфекты!Это свойствено не симетричным компромисам,я в свое время из за этого и отказался от них!
11.01.2010, 06:14 #3Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
11.01.2010, 06:30 #4Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,549
- 2035
- 8777
Для однодиапазонного варианта можно было бы кабель отмерить кратным половине волны (электрически) и получить повторитель, а между кабелем и антенной установить трансформатор на ферритах, чтобы подогнать сопротивление. Для многодиапазонного варианта - наверное только симметричная линия питания поможет.
11.01.2010, 07:15 #5дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Вообще-то несиметричный диполь вроде-как должен запитываться через согласующий трансформатор 1:4 ...А на рисунке его нет.
11.01.2010, 07:39 #6Standart Power
- 18.01.2003
- Лос-Анжелес, США
- 76
- 125
- 29
- 18
2 RZ3DVO
Посмотрите решение для Carolina windom.
http://radioworks.com/
73, удачи!Владимир - KM6Z aka KG6ERO (ex: UY5BZ)
11.01.2010, 07:43 #7Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
Трансформатор 1:4 в моем варианте "несимметричного" выполнен на бинокле. Первичная 2витка, вторичная 2Х2витка (начало-конец соединены и никуда не подключены). Полотно АНТ гальванически развязано от кабеля. Тюнер также необходим.
Вышеуказанных проблем не наблюдается.
11.01.2010, 07:48 #8Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 1,105
- 309
11.01.2010, 07:58 #9Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 1,105
- 309
на счет транса...(найдено на просторах инета)
ко всему этому, ниже транса, на фидер одето ~80шт. ферритовых колец.
11.01.2010, 08:55 #10Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Мне не нравится что антенна смотрит в окно
Владимир
11.01.2010, 11:30 #11
11.01.2010, 12:02 #12Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Или ф.транс д. быть гальванически развязан(первичка-вторичка)как сказал RV3AE или вещайте ф. дроссель в точке питания. Кабелем на кольце пяток-десяток витков наверху.Отвязываем по ВЧ оплетку от антенны дросселем. У ассиметричных антенн вредный ток в оплетку гораздо выше, чем у обычного диполя. Вот оплетка с землей дома и наводит помех...
Последний раз редактировалось R3BU; 11.01.2010 в 13:55.
73! Александр (R3BU)
11.01.2010, 13:43 #13Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,666
- 2126
- 1622
Попробуйте так, Возьмите четвертьволновой отрезок провода, расположите его в открытом пространстве, можно на снегу, хоть где. Настройте его, путём удлиннения укорочения на ваш диапозон, по минимуму КСВ и подсоедините его потом к корпусу, все наводки снимет. В 90% помогает. Это один из способов "Искуственная земля", но есть другие варианты этой земли. Поищите в инете.
И ещё, , если не поможет; где то очень плохая изоляция или контакт, может что то прошивает.Последний раз редактировалось RA4RT; 11.01.2010 в 13:51.
11.01.2010, 13:44 #14High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Что изменилось зимой? Заземление? Cнег? Проводимость между разными точками заземления? Изоляторы или изоляция кабеля?
Похоже у Вас усугубились проблемы с Ground Loops после выпадения снега. То что раньше было сухим стало мокрым.
11.01.2010, 20:55 #15Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Необходима гальваническая развязка антенны с фидером.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
