Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 68
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    686
    249
    Lightbulb 'Походная' КВ-антенна
    Приветствую, коллеги.
    Прошу коллективный разум помочь советом.
    иногда (не часто, но бывает), случается выезжать "на природу". Например - на дачу к товарищу. При очередной поездке решил взять с собой трансивер, но был поставлен в тупик антенным вопросом. Дело в том, что на участке нет ничего, кроме дома - ни столбов, ни деревьев. То есть не то, что диполь - даже инвертед не на чем подвесить (крепление к дому не рассматривается).
    Вот что бы для таких условий придумать? Вертикал, типа Хастлера или Даймонда? Собирать-разбирать устанешь, при том, что поездки максимум на сутки-двое.
    Думаю, должна быть какая-то проволочно-тросовая конструкция, способная работать на малых высотах подвеса, перекрывать диапазоны хотя бы 10,15,20,40 м, быть легкоразвертываемой. В плане согласования проблем нет, ввиду наличия 941-го тюнера. Что еще можно себе позволить - можно позволить себе невысокую складную мачту, поскольку езжу туда на машине (универсал).
    Какие мысли, коллеги? Кто что пользует?
    73! Ант.
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/upa7-10-14.htm
    http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/ant-hfp.htm
    http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/ant-tr/ant-tr.htm
    http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/udo4ka.htm
    Все уже придумано до нас!
    Еще можно пообщаться с RA3ARS - у него большой опыт по экспедициям.
    Модератор
    06.08.2004
    55
    686
    249
    о, как...
    благодарю, пошел изучать...
    Ант.
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Еще вариант: накупить автомобильных антенн от MFJ (была ветка про них и отзывы) серии MFJ-16xx, врезное или магнитное крепление для ни или, если TRX Yaesu (857/897), то вообще ATAS-120a и все. Но последняя не дешева.
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,343
    1007
    993
    Можно конечно и веревки повесить, что предлагает RZ3ATE. Но обрати внимание на Спайдер. Очень эффективная, дешовая антенна. Займет чуть больше времени на сборка, но получишь 3 эл. на 20м, 3 эл. на 15 м. и 4 эл на 10 м. Весит 5 - 10 кг. всего. Поставил себе дома без проблем с 20 вт перекрываю 3000-5000 км. при рапорте 599. Подумай. Если нужно совет подскажу.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Цитата Сообщение от RV3ADJ
    ...Думаю, должна быть какая-то проволочно-тросовая конструкция, способная работать на малых высотах подвеса, перекрывать диапазоны хотя бы 10,15,20,40 м, быть легкоразвертываемой. В плане согласования проблем нет, ввиду наличия 941-го тюнера. Что еще можно себе позволить - можно позволить себе невысокую складную мачту, поскольку езжу туда на машине (универсал).
    73! Ант.
    Оптимальный и проверенный вариант - складной проволочный траповый GP на основе стеклоплатикового удилища. Он даже не требует тьюнера, но с тьюнером работает еще лучше. В сложенном виде - 3 кГ и максимальная длина менбше 1,5 м. Подробно описан на сайте Гончаренко (DL2KQ), которые ее предложил и реализовал.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    А где можно посмотреть технологию изготовления этой антенны? Это только походный вариант, или можно исп. стационарно???
    Low Power
    29.03.2005
    5
    4
    spider
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,343
    1007
    993
    Я использую как стационарную
    04.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    46
    45
    6
    ВВВ.hamradio.cmw.ru/antenna/ant-tr/ant-tr.htm
    найдётся ФСЁЁЁ !!!!!
    ВВВ замените на WWW
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Yaesu ATAS-25
  12. #12
    Low Power Аватар для RA9MLI
    26.08.2006
    Omsk
    95
    4
    3
    Всем доброе время суток!
    Итак, хочу поставить на крыше своего дома вот такую конструкцию экспедиционной антенны которая на мой взгляд более удобна мне на данный момент. Антенна для QRP, на 14МГц (HB9SL), взято здесь http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/udo4ka.htm. В качестве мачты предлагается удочка. У меня 9ти этажка живу на 6 этаже. Хотел поставить треугольник но из за отсутствия некоторых материалов перенес установку на лето.
    Теперь вопрос к спецам по антеннам.
    1. Мое окно расположена как раз по середине двух домиков на крыше (лифтовых шахт) на которых установлены ТВ антенны. Будет ли моя антенна служить большим QRM для этих ТВ антенн.
    2. фидер я хочу спустить по наружной части дома до своего балкона. Каким способом мне его можно закрепить на самой крыше и у себя на балконе так чтоб его не телепало ветром.
  13. #13
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    В магазине стройматериалов продаются пластиковые хомутики
    Они называются *стеновое крепление*
    Перфоратором делаются в стене отверстие,кабель обжимается
    хомутиком,хомутик вставляеся в отверстие.Все.
    Хоть километр кабеля можно,хоть два закрепить :-)
  14. #14
    21.03.2005
    Самара
    51
    198
    74
    50
    Итак, хочу поставить на крыше своего дома вот такую конструкцию экспедиционной антенны которая на мой взгляд более удобна мне на данный момент. Антенна для QRP, на 14МГц (HB9SL), взято здесь В качестве мачты предлагается удочка. У меня 9ти этажка живу на 6 этаже. Хотел поставить треугольник но из за отсутствия некоторых материалов перенес установку на лето.
    Поставил бы под сомнение прочность удочки для такой антенны на крыше 9-ти этажного дома. Полотно антенны не получится хорошо растянуть - удочка согнятся, да и на ветру будет гулять.
    При правильном согласовании антенны, разумной мощности и нормальных ТВ антеннах помех не будет.
    Способ крепления фидера - хомутами от заводских до самодельных из оцинкованной ленты c отверстиями для строительных работ.
    Думаю, что вертикальный пролет в 3 этажа не даст сильно раскачиваться кабелю. Достаточно закрепить верхнюю и нижнюю точки кабеля. Или же заниматься пром.альпинизмом или идти к верхним соседям и закрепить кабель около их окна.
    Влад
    .kontur.tk
  15. #15
    26.08.2006
    Omsk
    95
    4
    3
    В моем случае именно такой вариант я и подразумеваю так как к соседям с таким вопросом идти желания нет! иначе при любых помехах даже если не от моей антенны они будут идти ко мне, я так думаю.
    Поэтому крепить только сверху и с низу и натянуть сам кабель!
    на самой удочке повытаскивал последние секции и оставил более прочные. Всё это на время, так как планирую ставить дельту на 40 и 20 метров, но это на лето.
  1. Походная антенна СТЕРХ (на 27)
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 19:22
  2. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
  3. СВЧ антенна 2.4 GHz, 2 db
    от Soft в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 19:09
  4. Антенна 7/14 MHz
    от Ruslan в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
  5. Антенна на GSM 900 MHz
    от odin в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2002, 06:30
