Показано с 31 по 44 из 44
  1. #31
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Похоже что стоит до первого выстрела, если это линкор, то калибр 250 - 300 мм, там такая воздушная волна, что не приведи господи.
    А не проделки ли это фотошопа?
    Евгений ! Там калибр 450 мм. А стреляют они бортом. Ну вот антенна крупным планом.Вот такие красавцы у них до сих пор бороздят океан. А наши? Увы и ах.
    Я правда не утверждаю,что эта антенна похожа на "Рубин", но видимо это одна из разновидностей экспоненциальной антенны.
  2. #32
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Очередное "открытие Америки".
    Подобная антенны известна еще с довоенных времен, в частности, для применения на КВ. Подробно, в деталях описана, например, в справочнике Менке и Гундлаха (издание на русском - 50-е годы). С графиками - сколько проводов какой дают какой эквивалентный диаметр излучателя и тому подобное. И, для одного из вариантов, с зависимостью КСВ от частоты в диапазоне КВ... Строго говоря она пошла от грамотной в смысле достижения широкополосности "экспоненциальной" антенны, которую в практических вариантах аппроксимировали экспоненту многоугольником...
    В упрощенном варианте представления - та же самая широкполосная "колбаса", только вертикальная. Ничего больше.
    Позднее в нашей литературе весьма упрощенный вариант антенны для любительской связи получил название UW4HW или "морковка".
    Подобная антенна выпускалась для служебной радиосвязи фирмой "Роде и Шварц", например, и некоторыми другими фирмами.
  3. #33
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Ротхаммель 19.7.3. Извиняюсь за качество фото.
    Я изготовил несколько антенн по указанным размерам более 10 лет назад. Впервые описание антенны W5WEU мне попалось в издании ARRL, а потом в издании К. Ротхаммеля на немецком языке, там она называлась *doppel kegel*(двойной кегель). Я делал антенны диапазона 7-30 мгц высотой 7 метров. При первом исполнении выяснилось. что нижня граничная частота составляет 7,2 мгц, поэтому увеличив высоту антенны я сдвинул нижнюю граничную частоту до 6,9 мгц и высота антенны составила 7,5 метров. Запитывалась антенна 50 омным кабелем. В точке запитки на кабеле необходимо сделать запорный дроссель. В полосе частот от 7-30 мгц было получено оптимальное согласование. Элементы антенны изготовлены из биметалла диаметром 2,5 мм. С мачтой и распорками ничего не соединено. Противовесы по 10,2 метра, расположены параллельно земле. Антенна устанавливалась как на земле, так и на крыше многоэтажного дома в Москве. Около антенны не должно быть металлических мачт. опор. линий трансляции и интернета. Имел место случай , когда отлично настроенная антенна на крыше здания переставала согласовываться на нескольких диапазонах только потому. что в непосредственной близости от неё протянули кабель интернета. Посмотрите фото антенны установленной на земле, установка собранной антены на крыше дома, описание антенны. Если кто надумает делать такую антенны, я опишу подробно что и как нужно делать. Также мои извинения за не очень качественные фото.
ID:	42645   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  4. #34
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Виктор, верю.
    В юношестве мы всей семьей жили в в\ч и там была хорошая библиотека по тематике ВМФ, но такой антенны на фотографиях больших кораблей не видел. Все, что связано с морем интересно и сейчас. Возможно ее применение типично только для иностранных кораблей, находящихся ооочень далеко от своих баз, для радиоразведки есть масса судов поменьше.
  5. #35
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    То-же немного обработанное:
  6. #36
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA9CMQ Посмотреть сообщение
    Сообщение от Amw
    Заземление вообще никогда никакой антенне не нужно
    Думаю, что Александр имел ввиду электрическое заземление.
    Я имел ввиду, что любой антенне нужен противовес. И он у любой работающей антенны ЕСТЬ ВСЕГДА. Правда иногда он является частью антенны (диполь, рамка) - это когда он излучает существенную часть мощности. Иногда в качестве противовеса используют заземление - только и всего. Отсюда и споры и путанница - есть противовес, есть заземление, нету, нужен, не нужен...
    Вот и сейчас, чувствую, начнется...
    Любая антенна - это двухпроводная линия (как правило КЗ или ХХ), специально сконструированная так, чтобы бОльшая часть подводимой мощности излучалась. Так вот, второй провод этой линии и есть противовес.
  7. #37
    07.12.2008
    3,136
    1253
    2246
    И, что самое интересное, не надоедает ведь одно и тоже молоть... Сейчас народ подтянется и понесётся.
  8. #38
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    И ещё интереснее, что некоторым вякать не надоедает.
    (Я Вам адекватно ответил, Сергей?)
  9. #39
    07.12.2008
    3,136
    1253
    2246
    Я о темах про антенны написал. Сначала начинается обсуждение чего-то конкретного, потом уходит в теоретические дебри - и в тупик.
    Разве я что-то спрашивал?
    Добавлено через 7 минут
    Приглашение к развитию темы в теоретическом аспекте?
  10. #40
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Да как угодно... В этой теме упомянули моё высказывание годичной давности:
    http://forum.qrz.ru/post470162-18.html
    Я просто уточнил своё мнение по этому поводу. Это разве плохо?
    Даже непонятно из Вашей реплики, чем Вы не довольны...
  11. #41
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Сегодня подсмотрел антенку у SA2BRN он же SE2I
    R&S Reusen Antenna 3,5 to 30 MHz
    Вложения Вложения
  12. #42
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Да... Конструкция у шведа - прямо произведение искусства! А его антенное поле - предел моих мечтаний, увы, вряд ли достижимый...
    А вот к широкополосным антеннам (экспоненциальным, логопериодическим...) душа что-то не лежит: собирать весь радиовещательный мусор от 3 до 30 МГц на входе приемника - удовольствие сомнительное IMHO. 73!
  13. #43
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    ROHDE & SCHWARZ 1954 год раритет
    UW4HW (морковка) наверно с этой антенны содрана
  14. #44
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Свалили "в кучу" замкнутый шлейфовый вибратор и объёмный вибратор и ищем истину?...Сбивает с толку внешнее сходство?
  1. Вседиапазонная КВ антенна
    от RN3ZNO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 18:40
  2. Вседиапазонная
    от adani в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 10:36
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
