Показано с 1 по 14 из 14
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Из СB 5/8 антенна на 21/28
    Имеет ли кто опыт подобных извращений? Есть ли варианты сделать это без коммутации наверху?
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    я делал просто - наращивал тонкой трубкой.
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Очень просто делается на 14-28 ( http://dl2kq.de/ant/3-7.htm)
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    [QUOTE=RD3AL;691847]Очень просто делается на 14-28
    На 14 меня категория не пускает
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Ну тогда вот такую (http://www.cqham.ru/oldradio/sp3pk.htm) Работы чуть больше,но антенна рабочая,проверенно
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Цитата Сообщение от RD3AL Посмотреть сообщение
    Ну тогда вот такую
    Как антенна работает на 40 метрах ? В смысле что наработано ?
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Ну как она может работать при такой длинне???!
    Тема о 21-28мгц тут работает хорошо,неплохо на 14мгц.
    Работала у меня в Заполярье 4 года пока не поставил HB9CW 14-21-28
    QRP Аватар для RA3TLR
    25.01.2010
    Калининград, Russia
    25
    26
    Tornado-27 у меня работает более полгода на 4 этаже ( большой балкон -20 кв.м) к периллам ограждения закреплена автохомутами с доп. шиной заземления + 28м кабеля (лишний смотан в дроссель-бухту и лежит под мачтой высотой 2.5 метра...от стены дома 5 метров...дом 21 этаж ( выхода на кровлю пока нет!)
    ...Тюнер FC-30 + есу 897 согласовывает 40/20/10 метров.
    ...ничего не переделывал в антенне...пробывал ШПТ на Амидоне на неё вешать - работает от 5,6 до 33 мГц ... но опять же с тюнером.
    ...катушку родную (6 витков диаметр намотки около 80мм) можно поменять на что-то типа AVS-18 С ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫМИ ВИТКАМИ.
    ...но меня пока и это устраивает 40/20/10 и WARSы
    ... антенну брал в КРИКАМНЕТ - дёшево даже с пересылкой в Калининград.
    Изображения Изображения
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    http://qrp.ru/articles/56-ra3aae-articles/400-vertical
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Пока что укоротил немного, по минимуму КСВ на 28,500, добавил 3 проволочных противовеса по 3,45м , и установил на 7 м мачту. На 21 mHz строиться тюнером транссивера. Или прохождение сейчас такое,или что-то мне непонятное, но на 21 отвечают охотнее, чем на 28. К неописуемой радости новичка ответили PY, JA, PR, AH
  12. #12
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Интересно. На одном буме? Или на одной мачте? Поделитесь пожалуйста, можно в другой теме.
  13. #13
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Использую вертикал Sirio 1/2 на 10м, еще висит диполь на 40м. Диполь на всех ВЧ диапазонах тише (меньше помех), чем этот вертикал. Но вот именно на 15м, вертикал тише и отвечают лучше.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А вот таое ? Оставляем один контур и ....
  1. Антенна КВ
    от RA3DEI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 11:00
  2. Антенна ТСЖ и TVI
    от UA9ONJ в разделе Помехи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 06:59
  3. Антенна для Си-Би
    от Elektrik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 22:41
  4. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
