22.12.2010, 19:29 #31Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
Последний раз редактировалось RK3DL; 22.12.2010 в 19:41.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
22.12.2010, 19:30 #32Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Очередное "открытие Америки".
Подобная антенны известна еще с довоенных времен, в частности, для применения на КВ. Подробно, в деталях описана, например, в справочнике Менке и Гундлаха (издание на русском - 50-е годы). С графиками - сколько проводов какой дают какой эквивалентный диаметр излучателя и тому подобное. И, для одного из вариантов, с зависимостью КСВ от частоты в диапазоне КВ... Строго говоря она пошла от грамотной в смысле достижения широкополосности "экспоненциальной" антенны, которую в практических вариантах аппроксимировали экспоненту многоугольником...
В упрощенном варианте представления - та же самая широкполосная "колбаса", только вертикальная. Ничего больше.
Позднее в нашей литературе весьма упрощенный вариант антенны для любительской связи получил название UW4HW или "морковка".
Подобная антенна выпускалась для служебной радиосвязи фирмой "Роде и Шварц", например, и некоторыми другими фирмами.Борис RU3AX
22.12.2010, 20:20 #33Standart Power
- 24.01.2008
- г.Пушкино Московская обл.
- 78
- 248
- 387
- 305
Я изготовил несколько антенн по указанным размерам более 10 лет назад. Впервые описание антенны W5WEU мне попалось в издании ARRL, а потом в издании К. Ротхаммеля на немецком языке, там она называлась *doppel kegel*(двойной кегель). Я делал антенны диапазона 7-30 мгц высотой 7 метров. При первом исполнении выяснилось. что нижня граничная частота составляет 7,2 мгц, поэтому увеличив высоту антенны я сдвинул нижнюю граничную частоту до 6,9 мгц и высота антенны составила 7,5 метров. Запитывалась антенна 50 омным кабелем. В точке запитки на кабеле необходимо сделать запорный дроссель. В полосе частот от 7-30 мгц было получено оптимальное согласование. Элементы антенны изготовлены из биметалла диаметром 2,5 мм. С мачтой и распорками ничего не соединено. Противовесы по 10,2 метра, расположены параллельно земле. Антенна устанавливалась как на земле, так и на крыше многоэтажного дома в Москве. Около антенны не должно быть металлических мачт. опор. линий трансляции и интернета. Имел место случай , когда отлично настроенная антенна на крыше здания переставала согласовываться на нескольких диапазонах только потому. что в непосредственной близости от неё протянули кабель интернета. Посмотрите фото антенны установленной на земле, установка собранной антены на крыше дома, описание антенны. Если кто надумает делать такую антенны, я опишу подробно что и как нужно делать. Также мои извинения за не очень качественные фото.
73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
(since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
22.12.2010, 20:40 #34Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Виктор, верю.
В юношестве мы всей семьей жили в в\ч и там была хорошая библиотека по тематике ВМФ, но такой антенны на фотографиях больших кораблей не видел. Все, что связано с морем интересно и сейчас. Возможно ее применение типично только для иностранных кораблей, находящихся ооочень далеко от своих баз, для радиоразведки есть масса судов поменьше.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
22.12.2010, 21:32 #35
28.12.2010, 00:13 #36
Я имел ввиду, что любой антенне нужен противовес. И он у любой работающей антенны ЕСТЬ ВСЕГДА. Правда иногда он является частью антенны (диполь, рамка) - это когда он излучает существенную часть мощности. Иногда в качестве противовеса используют заземление - только и всего. Отсюда и споры и путанница - есть противовес, есть заземление, нету, нужен, не нужен...
Вот и сейчас, чувствую, начнется...
Любая антенна - это двухпроводная линия (как правило КЗ или ХХ), специально сконструированная так, чтобы бОльшая часть подводимой мощности излучалась. Так вот, второй провод этой линии и есть противовес.
28.12.2010, 00:25 #37
28.12.2010, 00:32 #38
28.12.2010, 07:16 #39Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,136
- 1253
- 2246
Последний раз редактировалось UA3RMB; 28.12.2010 в 07:17. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей (UA3RMB)
28.12.2010, 08:42 #40
Да как угодно... В этой теме упомянули моё высказывание годичной давности:
http://forum.qrz.ru/post470162-18.html
Я просто уточнил своё мнение по этому поводу. Это разве плохо?
Даже непонятно из Вашей реплики, чем Вы не довольны...
24.05.2011, 06:03 #41High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 123
Сегодня подсмотрел антенку у SA2BRN он же SE2I
R&S Reusen Antenna 3,5 to 30 MHz73! Алексей RV9CPK
24.05.2011, 10:36 #42Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 80
- 295
- 82
- 625
Да... Конструкция у шведа - прямо произведение искусства! А его антенное поле - предел моих мечтаний, увы, вряд ли достижимый...
А вот к широкополосным антеннам (экспоненциальным, логопериодическим...) душа что-то не лежит: собирать весь радиовещательный мусор от 3 до 30 МГц на входе приемника - удовольствие сомнительное IMHO. 73!Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
24.05.2011, 11:42 #43High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 123
17.05.2012, 15:20 #44High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Свалили "в кучу" замкнутый шлейфовый вибратор и объёмный вибратор и ищем истину?
...Сбивает с толку внешнее сходство?
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
