Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
  1. #16
    Standart Power Аватар для UA3T
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    Доброго отрезка времени ,уважаемые..Ну незнаю как кому но мне кажеться что с трансами более или менее ясно..А вот как можно сделать переменную емкость с одним ротором и ..ну хотя бы с тремя статорами...для этой ант. Что то в голову по этому поводу ничего не приходит :-((...С уважением ,Анатолий.
  2. #17
    Standart Power Аватар для R3RR
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    Thumbs up схема UA4PA
    При использовании блока согласования на рабочем месте можно использовать эту антенну на всех диапазонах (80-10м) при длине слопера в 20 м, при наличии блока реле на мачте и хотя бы 4 слоперов иметь направленность и усиление ~ 3 дб...
    Есть ли какие мнения по возможному усилению данной антенны по диапазонам и ее работе с DX?
  3. #18
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UA1OAM Посмотреть сообщение
    Сергей чтот ферит похож на фильтры которые продают на кабеля это так?
    Сергей - это вроде защелка на кабель для монтиторов.
    Можно снять с любого кабеля старого монитора.
    Круто.
    Но ... хотеть не вредно... :-)
    При наличии реле обещаю 3-3,5 дБд на одном диапазоне в двух направлениях
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
    Но ни как на вертикалах .... :-)
    Последний раз редактировалось RZ9CJ; 10.02.2010 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
    73! RZ9CJ MO06GT Сергей
  4. #19
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    to RZ9CJ: Сергей, какую мощность реально пропустить через ваш транс? Или надо делать "лабораторную работу"?
  5. #20
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    Вопрос Но ни как на вертикалах
    Круто.
    Предложенный пример, это вариант из двух элементов...
    В рассматриваемом варианте мы имеем вибратор с 4 рефлекторами (при 5 слоперах) мы должны иметь более 3 дБд в одном направлении ...
    Направленность и усиление должно быть на всех диапазонах...
  6. #21
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,607
    1623
    1849
    Кто делал эту антенну??
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  7. #22
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    Я считаю, эту антенну очень интересной для многих радиолюбителей и главное реально реализуемую, особенно для тех у кого есть мачта более 10 м...
    Не ужели нет тех, кто делал данную антенну или хотя бы у кого ее делали друзья?
    Очень хотелось услышать критические замечания по данной антенне от теоретиков...
  8. #23
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот так вот просто - должны да и все...а законы физики ? ... :-)
    Я не зря сказал про вертикалы....
    Есть отзыв Димы RV9CX - он два килограмма закачивал в транс
    из четырех трубок - бинокль по две трубки в линию.
    Так что думаю 200-300 Вт такой транс выдержит.
    Единственная рекомендацию - провод должен быть как можно толще -
    что бы заполнить все внутренне пространство трубки или кольца.
    Выводы - как можно короче.
    С КСВ можно *поиграть* - параллельно кабелю питания поставить
    конденсатор. Это просто кусок кабеля - и путем отрезания -
    минимизировать КСВ на нужном диапазоне
    Ну а насчет лабораторки вы правы - конечно нужно испытать перед
    тем как лезть на крышу
  9. #24
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9069
    как ни странно антенна работает. вернее работала. пришлось снять из-за начавшейся рядом стройки. переключение направлений ощущалось на всех диапазонах. даже по моей деревне чувствовалось. иногда, днем на 80 кажется, замечал, что принимала лучше "задом". рядом больше антенн не было , не с чем было сравнить ее (не)эффективность.
    не было времени для усовершенствований. позже хотел ее подвесить вместо верхего яруса 20-метрового телескопа. но почему то при проверке антенноскоп показывал ерунду. возможно из-за длины мачты. снял. старая мачта была коло 15 метров.
    сделать подобную антенну натолкнул один земляк. у него было 3 провода метров по 40, просто переключались, на НЧ диапазоны. кабель случайной длины или повторитель, не помню. я же попробовал применить способ согласования, предложенный Олегом. получилось. после поднятия ее , проверил антенноскопом все лучи, все было попрактически, как задумано, только один луч немного отличался. но в той стороне было что то железное.
    первоначально использовал родное СУ. но потом его отключил. П контура усилителя вполне хватало для согласования. только на экране тв появились чуть чуть мурашки. с СУ их не было. при том, что тв находился через стенку в 1-1.5 метрах и кабели от тв и мой шли все эти 40 метров вместе на мачту. РА был 250-300 ватт. запомнился один случай на 40 с перерывом в пару дней проводил связь с Hk6KKK но почему то решил что это гавайи. естественно лучше было слышно на луч в направлении на ЮА. подозревал не LP ли, утром гавайи ? потом уже когда выписывал карточки ему, дошло, что это была колумбия.
    эта антенна конечно не панацея. но бывают случаи когда и она может пригодиться :-)
  10. #25
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    Спасибо за ответ, который обнадеживает, когда будет потеплее надо будет собрать данную антенну для пробы...
    Пока не ясно влияние металлической мачты на работу антенны и возможность ее использования в в составе антенны для улучшения диаграммы направленности...
    Добавлено через 6 минут
    Простой наклонный луч 1/4 уже имеет направленность, длинный провод с несколькими лямда (на 10м) тоже имеет направленность, наличие рефлекторов так же усиливает направленность...
  11. #26
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    847
    Конденсатор компенсации подбирается один раз при настройке/проверке транса на эквиваленте нагрузки, для выравнивания АЧХ трансформатора в нужном диапазоне частот. Больше этот кондерсатор трогать не нужно, тем более подставивать его под антенну...
  12. #27
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Согласен
    ДА , да - об этом еще Ротхаммель в свое время говорил
    А вот с этого места - поподробнее
    и если можно - с файлами или примерами.
    Как вы на длинный провод несколько лямбда добавите рефлектор
    или к наклонному вертикалу.... ?
  13. #28
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Типа, так?
    Вложения Вложения
  14. #29
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9069
    в обоих случаях у меня антенна не имела контакта с начтой. но во втором случае мачта была сизмерима с элементами, м.б. поэтому антенноскоп показывал ерунду.
    согласно таблиц Ротхаммеля, при увеличении длины провода дн антенны изменяется и лепестки прижимаются к проводнику. отсюда напрашивается вывод. что для вч диапазонов будет более предпочтителен меньший угол наклона лучей к горизонту, а для нч наоборот, больший, чтобы обеспечить излучение под более низкими углами.
    это так, свои мысли, может и не совсем правильные.
    есть возможность поставить мачту метров 25 или чуть выше. бродили мысли повторить эту конструкцию, но с лучами метров по 40, чтобы и 160 повеселей было.
    лет 15 назад видел вживую кпе для антенны RA6AA. представьте квадратную пластину, разрезанную на 4 части, одинаковые квадраты. в центре выфрезерован от верстие под ось ротора. сам ротор имеет форму 1/4 окружности, которая . как раз может совмещаться полностью с одним из статоров. видимо хзяен его обирался повторять эту антенну, но точно не повторил, т.к. в основном довольствуется укв.
  15. #30
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    Интересно, проводилось ли сравнение Вашей антенны с антенной "RA6AA & UV6AF"
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 13:58
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:20
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:31
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 18:54
  5. GPS-антенна с узкой диаграммой направленности
    от WladimirSpb в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 00:20
