Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 60 из 60
Тема: Антенна с питанием симметричной воздушной двухпроводной линией
  1. #46
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    585
    339
    309
    Из собственной практики. Была G5RV, висела под наклоном с крыши дома на столб. Верхняя точка метров 15, нижняя 8. В месте перехода с линии на 50-ти Омный кабель запорный дросель на кольце. Работала не плохо, на 80-ке все континенты и т.д. Недостаток, при мощности 1kW (TL-922), сильно нагревалось кольцо дроселя, особенно в тестах и летом, Hi! Решил переделать, удлинил плечи диполя до 20 метров с копейками и заменил фидер на 300 Ом попался кусок длиной 21 метр и напрямую к тюнеру (MFJ-989C), без кабеля. Все бы хорошо, даже показалось, что работа антенны стала эффективнее, но "заговорили" компьютеры и телефоны у соседей. Внимательно почитав Ротхаммеля об антенне Двойной Цеппелин, укоротил фидер до 17-18 метров, хватило от точки подключения до тюнера. "Разговоры" в компьютерах, по словам соседей, прекратились. Тот же эффект отметил и у себя дома.
  2. #47
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Пожалуйста , переведите статью с американского сайта . Очень интересно , но хочется подробнее . И , если есть , - конструкцию тюнера .
  3. #48
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    статью может перевести гугол,но так плохо,что надо догадываться.а про тюнер вы можете прочитать,также в поиске наберите "антенна с симметричной линией питания",лично у меня такой.
  4. #49
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RA9CUU Посмотреть сообщение
    Основная проблема, которая меня волнует - сращивание имеющейся симметричной линии с удлинением, которое немножко будет отличаться по волновому сопротивления, так как мне будет трудно сделать удлиняющий участок из такого же провода и такого же волнового сопротивления. Прошу разъяснить как в этом случае это скажется на антенне. Это принципиально или нет. Или лучше сделать новую симметричную линию необходимой длины.
    Я бы сделал новую. Изменение волнового линии на стыках породит дополнительное отражение как падающей так и отраженной волн. Следовательно, потери в линии увеличатся.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от RX4HB Посмотреть сообщение
    только избегайте настройки фидера в резонанс, т.е., длина фидера и подключенного к нему плеча излучателя не должны быть кратны полуволне, дабы не возникли синфазные волны.
    Токи в проводах линии противофазны. Участки линии с синфазными токами могут появиться только при отсутствии симметрии плеч антенны по отношению к земле или неодинаковой длине плеч.
    Добавлено через 13 минут
    Цитата Сообщение от UN7NAG Посмотреть сообщение
    я не понял,влияет ли длина линии или ее длина не критична?
    Влияет на тюнер? Конечно. У него есть диапазон оптимальной нагрузки по входному сопротивлению линии. Здесь либо тюнер по серьёзному делать, либо длину линии выбирать так, чтобы входные линии по диапазонам были примерно равны.
    Последний раз редактировалось UR4III; 21.04.2010 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  5. #50
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Я спрашивал информацию по тюнеру W4NEQ . Сообщите , пожалуйста , у кого она есть . Меня интересуют данные катушек и конденсаторов .
  6. #51
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Привет всем!
    уже много лет пользуюсь вот таким симметричным тюнером:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Tuner.doc (367.5 Кб, Просмотров: 4869)
  7. #52
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не принципиально.
    ...избегайте настройки фидера в резонанс, т.е., длина фидера и подключенного к нему плеча излучателя не должны быть кратны полуволне, дабы не возникли синфазные волны.
    Это неверно. Если неизвестно входное антенны, то и длина фидера значения не имеет.
    скажите,влияет ли длина симм.линии каким то образом?или длина ее не критична? сначала сделал 12см.расстояние между проводниками,провел связь на 80-ке и на 40-ке ,результат хороший,но подумал ,не многовато ли расстояние между проводниками и не слишком ли высокоомная получилась?захотел сделать по меньше и сделал 4см.40-ка стала хуже строиться,20-ка и 80-ка хорошо.
    Это кому как повезет. Без конкретных значений входного антенны, волнового и длины линии и без известного диапазона изменения импеданса тюнера заранее никаких рекомендаций дать невозмоно.
    Неправда. На другом участке фидера просто будет немного другой КСВ. Ещё не известно в каком случае потери будут больше...
  8. #53
    24.12.2009
    38
    Здравствуйте Все!
    Нужна антенна Zeppelin двойная.Делаю из полевки.Противоречивые размеры линии питания.От 20 см до 2 см.Меня интересует переход на коаксиал перед входом в дом.Это для дачи.Наверняка это уже где то есть.Ответ не займет много времени.Спасибо
  9. #54
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RK1AR Посмотреть сообщение
    ...Противоречивые размеры линии питания.От 20 см до 2 см.Меня интересует переход на коаксиал...
    ~50мм будет достаточно. При переходе на коаксиал - симметрирующий дроссель как минимум.
    Варианты :
    - симметрирующий трансформатор + коаксиал
    - симм. линия из двух коаксиалов + симм. тюнер.
  10. #55
    24.12.2009
    38
    Amw спасибо
  11. #56
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    Для DL1BA.посмотрел ваш тюнер,он по проще чем у меня,но скажите откуда считать витки катушки?от катушки связи или от краев катушки?
  12. #57
    20.05.2009
    410
    59
    13
    витки считать от краев катушки. Сосед мой делал тюнер из Беньковского и Липинского, тоже работает, но настройка очень острая, минимум на одной ручке должен быть верньер, и к тому же нужны сдвоенные конденсаторы. Так что чем проще тем лучше!
  13. #58
    05.10.2009
    Azkraukle
    4
    Уважаемые коллеги.Решил поставить вертикал с запиткой симметричной линией.Поделитесь информацией, кто использует или или использовал.Конструктив,использовнна я линия,длина.высота,способ запитки двухпроводки и т.д. Буду признателен за любое инфо.Скайп
    yl3gp. Заранее благодарен.73! Борис
  14. #59
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,649
    439
    349
    Собираюсь использовать антенну от р-140 два по 40 диполь и усс от неё.Кто пробовал сравнивать диполя на 80метров два по 20 или два по 40 метров.В моем случае хорошо идет два по 20 с высотой около 20-15 метров в среднем,но и если хорошо постараться можно два по 40 влепить-только концы будут висеть низко ( метров 5 ).160 мне постольку по скольку-поэтому два по 40 не хочется тянуть,но если есть плюс-то можно и постараться.Хотя на личном опыте я убедился что длинные антенны в моей местности и моей высоте ( 20м) работают хуже чем классика - два по четерть волны.В распоряжении имею две линии от р140.
  15. #60
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот нашёл в своих талмутах:
  1. Схема сопряжения сотового с телефонной линией через гарнитуру
    от Masterskaia в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 17:15
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 12:36
  3. Помогите с питанием под SUB
    от lemon в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 13:08
  4. Как управлять линией передачи в MIDI портe
    от UR5VEB в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 08:22
  5. Как измерить сопротивление двухпроводной линии?
    от RA3XAR в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 12:44
