01.09.2003, 03:17 #1Standart Power
- 26.01.2003
- Рязань
- 352
- 253
- 4392
Отзывы о вертикале GAP Titan DX
Коллеги!
Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от эксплуатации вертикала GAP Titan DX!
Заранее признателен.
Andy/UA3SGV
01.09.2003, 11:32 #2RV3ARГость
Сам не ставил (и не поставлю).
Но мнением UA3AOA поделюсь: если её правильно настроить, она хорошо работает на всех диапазонах.
Добавлю от себя - антенна имеет повышенную парусность. Если не принять дополнительных мер - сдует с крыши первым ураганом.
73! Юрий.
09.09.2003, 10:12 #3RV3ARГость
Небольшое уточнение - "хорошо работает" - значит ксв в границах диапазонов соответствует паспортным данным.
09.09.2003, 11:09 #4Silent Key
- 17.02.2003
- Самара
- 25
- 12
Если "хорошо работает" - значит ксв в границах диапазонов соответствует паспортным данным, то лучше всего поставить безындуктивный резистор на 50 Ом вместо антенны. А в паспортные данные написать - КСВ не хуже 20:1 (на всякий случай, вдруг резистор украдут).
Будет ОЧЕНЬ "хорошо работать" :-)
11.09.2003, 18:08 #5RV3ARГость
Каждому своё (как говорится,Кесарю-кесарево, а слесарю-слесарево...)
12.09.2003, 12:29 #6High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
2 Mmbubo Mmbembu
>> Хотите - есть БУ. Честно предупреждаю, снята с крыши, простояв зиму и брошена на балконе. Лежит там года три. Думаю, что за 200-250 отдаст, может, и дешевле.
Готов купить ваш GAP. Если еще хотите продать, то пишите eika@mail.ru.
14.09.2003, 19:19 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Ну это решение (с резистором) в антеннах широко используется. Например, в t2fd. Иной раз простота решения многодиапазонности антенны и простоты изготовления является определяющей. А налаживать такие антенны вообще не надо...Первоначальное сообщение от Mmbubo Mmbembu
...Намедни один умник из Пскова предложил на полном серьезе вживить этот резистор прямо в штырь, на специально подобранном расстоянии от основания, чтобы увеличить частотный диапазон хороших КСВ.
Однако не понятно мне никак зачем это КСВ нужно?...
Правда минимум треть мощности (а то и половина) уйдет в этот резистор. Но при определенных обстоятельствах это допустимо с учетом вышеприведенных обстоятельст. Все зависит от постановки задачи - что надо и какими средствами.
Можно добавить, что у некоторых антенн в городских условиях та же половина уходит в крышу и т. п. А мы мучаемся с их настройкой, бьемся за КСВ.
И собственно о "Титане". По моему мнению нормальная антенна для диапазонов 40 метров и ниже. На 80 настроилась нормально (по КСВ), но отвечали "вяло" в отличие от других диапазонов (трансивер 100 Вт). Ветра не ломали - сломал неплохой ураган. Стоит ли она 600 уе - другой вопрос...Последний раз редактировалось RU3AX; 14.09.2003 в 19:23.
14.09.2003, 20:36 #8High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
2 RU3AX
Скорее всего вы имели ввиду "и выше".
Борис Григорьевич, как вы считаете, б.у. AP8A стоит 200 у.е.??? А б.у. GAP TITAN 250 у.е.??? Чему отдать предвпочтение из этих двух вариантов?
14.09.2003, 23:10 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
1. Ну по метрам (я указал диапазон в метрах...) "ниже", а по частоте "выше". Т. е. 80-ка показалась слабой. Но надо иметь ввиду, что QTH по антенне у нас (любой) не лучший - на четырехэтажном здании в окружении более высоких домов на разном удалении.Первоначальное сообщение от EIKA
2 RU3AX
2. Мы для эксперимента заказали AP8A (аналог), но пока еще не получили... А так давать советы трудно. Все еще зависит от состояния. А вообще-то я слышал неплохие отзывы о AP8A, но как она переносит сборку-разборку и т. п.? Не знаю.
14.09.2003, 23:48 #10High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
2 RU3AX
Да, у вас там конечно условия сложные.
Но у мне вроде все ОК -- 14 этажей, а рядом или такие же дома или ниже.
А что у нее есть аналоги?
Так категорически запрещается самим Cushcraft'ом трогать трапы (даже гарантия теряется!) -- я их думаю что их послушаюсь, поэтому разберу ее на 3 части (просто разъединю между собой колена, чтоб не задеть трапы) -- что она испортиться от этого что ли?Последний раз редактировалось RK3AAG; 14.09.2003 в 23:51.
15.09.2003, 14:14 #11Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
AP8A разбирается до "транспортного" состояния без нарушения трапов - получается просто несколько колен, и на некоторых коленах есть трапы. Так что бояться не надо. А вот если трап был поврежден (поломан, пережжен, сбита настройка) - то морока вам обеспечена - очень сложно "обратно" настроить.
И еще - "апушка" - четвертинка, в ГАП, вроде, полуволновый вертикал. Понятно, что и то и другое укороченное. Так что к АР8А надо противовесы, а для ГАП-а - нет.
15.09.2003, 14:26 #12High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
А я это и имел ввиду.
Обе они половолновые, только как вы сказали GAP TITAN'у не нужны противовесы.
Мне кажется что AP8A смотрится привлекательнее, т.к. не верю особенно я в антенны без хороших противовесов... (это уже не говоря о том, что AP8A находиться в километре от меня и стоит дешевле). Так что видимо на ней и остановлюсь...
15.09.2003, 14:31 #13Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Посмотрите мануал - АР8А - ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВЫЙ вертикал.Первоначальное сообщение от EIKA
Кстати, если есть возможность - берите. Чудес от нее ждать не надо, но начиная с сороковки работает более-менее, и "варки" есть. Потом, когда обзаведетесь НОРМАЛЬНЫМИ антеннами, можете с собой ее брать "в поле", на выезд..
15.09.2003, 14:49 #14High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
В брошюре написано лямбда/2. Хотя это не важно, т.к. если к ней подключить противовес(ы), то она превратиться в полуволновой диполь с одним укороченным плечом и получится то же самое, что и GAP TITAN.
15.09.2003, 14:58 #15Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
А вы ТУ брошюру смотрите? А то много где чего написано бывает - на заборе, например. Почитайте мануал на сайте - http://www.cushcraft.com/support/pdf/951435.pdf
Предпоследняя страница, там где табличка "сводных параметров". Будет он мне тут еще рассказывать....
И еще - хоть парусность у нее меньше ГАП-а, я всегда использовал растяжки - три тонких капроновых тросика, закрепленных в районе самого верхнего трапа - стояло 2 раза по 2 года, никаких проблем с ветром. А ГАП у приятеля осенью вертом поломало - он поставил "как надо", без растяжек.
8Спасибо
