01.03.2010, 18:11 #1Standart Power
- 12.11.2008
- 71
- 169
- 36
- 6
Вопрос по 'слоперу'
Други, подскажите ,по такому вопросу: В "Слопере" центральная жила кабеля подсоединяется к нижнему полотну антенны ,а оплетка к верхнему,говорят ,что американцы делают наоборот.Может кто-то пробовал подскажите.
С ув ВладимирПоследний раз редактировалось UT7END; 01.03.2010 в 18:25. Причина: ошибка
UT7END
01.03.2010, 18:41 #2Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Посмотрите в темах про слопера , я где то читал отзовы по интересующему вас вопросу . Я буду запитывать слопер двухпроводкой поэтому отметку для себя не делал .
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
01.03.2010, 19:08 #3Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
Последний раз редактировалось RW3DY; 01.03.2010 в 19:57.
01.03.2010, 19:16 #4High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
На снимке видно, что центральная жила идет вниз.Когда у меня были слопера на 40 метров я делал также. Где то встречал статью, что буржуи делают обратное включение. Приведена статья из журнала радиолюбитель 1991 №1
Сергей (UA3RW)
01.03.2010, 23:05 #5
"Если питание слопера производится коаксиальным кабелем без устройства подавления тока оплётки (а это имеет смысл, если кабель отходит перпендикулярно диполю и находится в воздухе), то оплётку кабеля для получения суммарной ДН с меньшим вертикальным углом излучения надо подключать к нижнему плечу слопера, что иллюстрирует файл … sloper test.maa. Попробуйте в этом файле переставить источник в позицию w2b (что соответствует подключению оплётки к верхнему плечу) и посмотрите как испортится ДН в вертикальной плоскости."
dl2kq.de/ant/kniga/411.htm
Вот мой слопер на 20м.Последний раз редактировалось RT1Q; 01.03.2010 в 23:18.
02.03.2010, 16:06 #6
21.03.2010, 10:28 #7QRPP
- 14.03.2010
Сейчас у меня такой диполь на 7-ку. Угол к земле прим. 40град. Верхний изолятор на высоте 15м. Ориентирован на восток-юг 15-20град. Out-150вт. Центр.жила запаяна на верхний провод диполя.
Результаты (февр.-март):
JA - всегда 579-599 (иногда плюс 5);
JT - 579;
BD-BY - 579-599;
DS2JJV - 559/559;
VU2PHD - регулярно - 599; VU2UR - 579;
ST2AR, SV1, SV5; IT9, CT1, J28 - 599 (всегда),
VQ9LA - 599;
9M4STE - 559;
TA; T6AG - 599;
7Z1HK - 559;
5N7M - 559;
5X1NH - 599.
Без восторгов, но в общем доволен. Бывают, конечно, кучи малы, когда не протолкнуться, но в 8 из 10 случаев с тем, кого слышу, QSO удаётся.
21.03.2010, 13:33 #8Low Power
- 16.09.2008
- Киев
- 71
- 81
- 11
Слопер на 40м установил в 1987г. согласно рекомендациям взятым с журнала QST,т.е. центральной жилой вверх.С крыши 10-эт. дома под углом вниз.Т.к. квартира находилась на 5 эт. то кабель практически за- ходил под углом 90 градусов к полотну антенны.Симметрирующих устройств не применял.Направление на восток.Работой антенны был доволен.Отвечали все с восточной стороны легко все типа JA VK особенно с применением усилителя на 2-х ГК-71.Через какое-то время в одной из публикаций(это была подписная брошюра изданная в Белоруссии)прочитал заметку UB5RGF о том,что при включении кабеля центральной жилой вниз без применения симметрирующего устройства диаграмма направленности начинает "косить" в сторону плеча с большим током,т.е. туда ,где подключена центральная жила коаксиального кабеля,...угол излучения уменьшится,что заметно улучшит проведение дальних связей.Через несколько дней перевернул слопер вверх ногами,испытал и БЕЗ усилителя получил аналогичные результаты.Начал слышать намного лучше по длинному пути NA.Вообщем все,что "шевелилось" в Тихом океане удавалось работать без усилителя.
UT0UA
21.03.2010, 15:54 #9QRPP
- 14.03.2010
Заманчивое объяснение. Выходит, мой диполь вполне возможно "стреляет" под слишком большим углом к горизонту.
Симметр. тоже нет, кабель по отношению к полотну примерно так же, как на снимке RU1QY.
21.03.2010, 16:25 #10Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,817
- 5848
- 264
Этот эксперимент давно поставлен. Не знаю кто из американцев делает наоборот, т.е. неправильно. Скорее всего это просто обусловлено некими предубеждениями, которые вызваны например сравнением с питанием штырей. Впервые с этим вопросом столкнулся в 80-х годах, когда мы на коллективке делали слопера (три штуки) на 80м. Тогда по совету RA6AA подключили центральную жилу именно к нижней части слопера. И не пожалели. Позже во время развития CB-зма эксперимент был повторен на диапазоне 27МГц. Эффект от переключения был очень заметен. Так что подключение центральной жилы вниз весьма желательно.
А вот это обязательно, если переключается система из слоперов. В этом случае неподключенный кабель является обычно эквивалентом индуктивности, "удлинняющей" слопер до рефлектора.73! Василий.
21.03.2010, 16:48 #11
21.03.2010, 23:41 #12Low Power
- 16.09.2008
- Киев
- 71
- 81
- 11
RA9LZ.Александр,слопер был полуволновой-2х10м.Выполнен из биметалла 3мм.Висит до сих пор.Добавлю,что на эту антенну было проведено с полдесятка связей с Карибами,но рапорта на уровне 33.Звать на запад было бесполезно.Антенна опускалась с угла здания,а внутри здания в углу с 10 этажа и в подвал располагался"стояк"трубы отопления,который повидимому был неплохим рефлектором.73,Александр.
UT0UA
31.03.2010, 11:59 #13IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Добрый день.
А кто нибудь делал Слопер с подключением оплетки кабеля к шине заземления крыши?
(От центральной жилы - провод в четверть лямбда вниз под углом 45 град. Оплетка - на "борт" крыши.)
Если есть те, кто изготавливал, пожалуйста отпишитесь. Какие есть подводные камни?
По расчетам в MMANA получается, что нужно центральную жилу подключать через емкость, чтобы скомпенсировать реактивную составляющую...
31.03.2010, 12:55 #14QRP
- 07.01.2010
- 28
- 6
- 9
31.03.2010, 13:18 #15Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
У меня, оплётка кабеля подключена к оцинкованному дождевому сливу. Секции слива между собой спаяны и заземлемы. Общая длина сливов, приблизительно, 50м, длина слопера 39м. Сделан только для 160м. В точке питания, почти 50 Ом. Единственной проблемой был высокоий уровень помех при передаче. Проблема была решена 15тью ферритовыми защёлками в точке питания.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
