31.03.2010, 20:14 #16Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Когда я только начинал, у нас в клубе один опытнейший радиолюбитель прочёл лекцию о различных конструкциях простых антенн. В том числе и о слопере. После этого я запомнил, что слопер - это не наклонный диполь, так как оплётка подключается к вертикальной четвертьволновой части (мачта), а ц.жила к наклонной.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
01.04.2010, 08:07 #17IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Если честно, то вопрос пока для меня не понятен на 100%.
Есть задача: создать антенну на 160 метров. (Единственный диапазон, на котором у меня 0 DXCC, если не считать связи 25 лет назад
Есть возможность спустить с крыши провод 50..60 метров под углом 45град. Для полноценного диполя (2 по 40) не хватает.... Вот и решил попробовать слопер.
Ситуация такая, что коаксиальн кабель спускается вниз в окно так, что равен в сумме 39 метрам. Поэтому буду пробовать два варианта: с подключением крыши и без нее.
Сегодня-завтра повешу. О результатах напишу.
P.S. В ММАНЕ результаты расчетов "без крыши" просто замечательные. Что-то вроде IV получается.
01.04.2010, 08:26 #18Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
01.04.2010, 08:54 #19DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,387
- 7062
- 5315
Несколько лет назад делал слопер сдвоенный на 160 и 80 метров.
мачта УНЖА 25 метров, оплетка кабеля на верху соединяется с мачтой, а центральная жила к обоим четверть волновым слоперам в низ под 45 градусов.
При настройке в резонанс все настроилось в КСВ около единички, наклон был на запад!
Работало изумительно, но вот станций с Востока практически не было слышно!
Я обрадовался результатам, и проложил еще один кабель и аналогичную антенну сделал в сторону востока.
После этого западная антенна полностью расстроилась, резонансы улетели.
Попытался сделать резонансные "земли" вдоль мачты и на высоте 3 метров на уровне станка отводил противовесы в стороны, но ничего не дало!
Запорные дросели стояли!
В итоге так и не добил, терпежа не хватило, все поснимал!
наверное нужно было на верх ставить коммутатор, и все не подключенные антенны заземлять!Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
01.04.2010, 11:38 #20Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,952
- 1038
- 912
to RK3TD
нечто подобное было реализовано несколько лет назад у меня.
С лоджии 10-го (последнего) этажа на дерево под наклоном примерно 45 градусов опускался провод 39 м, на лоджии (у меня так шек, лоджия утеплена и застеклена) он был подключен прямо к СУ. На крыше, на высоте примерно 1 метр над ней, был протянут второй провод примерно такой же длины, подключался к корпусу СУ.
Данная антенна позволяла быть активным в тестах на 40, 80 и 160 м, на 40-ке на нее же были связи в QRP со всеми континентами. Килловаты не качал, супер DX не вылавливал - на КВ (последние годы в основном в тестах) всегда работал только QRP CW.
Сейчас данной антенны нет (нынче основное увлечение УКВ диапазоны). Полотно было выполнено из расплетенной полевки. СУ по схеме Z-тюнера.
01.04.2010, 16:07 #21Standart Power
- 25.05.2009
- Обнинск
- 263
- 243
- 45
За пару часов сделали Алексею RW3XZ сдвоенный "Чудо-слопер"(название патентую, RW3XX 8-) ) для работы на 160\80 (точнее – Half-Sloper, как у ON4UN). Две полевки длиной 39 м и 19м кинули с лоджии 8 эт. на дерево в сторону Востока, концы развели на полметра. Оплетка – на металлоконструкции лоджии. У него один FT920, усилитель не использует. На 160м – JA, HL, 9V – отвечают. На 80 – тоже. Так он активно работает на эту антенну почти 10 лет на всех диапазонах, трансиверным тюнером чуть КСВ подстраивает. За это время на «эти веревки» RW3XZ более 320 стран подтвердил(!), получил доску RDA-2500 ( № 4 !), т.е. подтверждено 2500 районов России. Для RDA хорошо, что мы почти на самом западе России. Восток выигрывает 2-3 балла (преимущество и недостаток, т.к. второй лоджии на запад нет, а антитеррористические силы закрыли чердак).
73! Фаниль (R3XX), rw3xx(at)ya.ru
Новаторство плюс традиция - условие успешного развития.
01.04.2010, 18:46 #22Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Поддержу Фаниля в его мнении по поводу слоппера(половинного). Год назад повесил и не нарадуюсь. Этим летом буду ему второй активный элемент делать, чтобы переключать на 230-50. По 39м каждый и 20м расстояние.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
01.04.2010, 19:59 #23IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Повесил..
Видимо сегодня не мой день...
Оплетка на карниз крыши.... 42 метра луч - ксв 1.7 (держал сын внизу)
Прикрутил к столбу (угол 30 град к вертикали) - КСВ стал 2.7
Завтра буду пытаться вскрыть люк 2-этажного здания, которое стоит рядом... Чтобы вытянуть до 45 град.
P.S. Собственно зачем так дергаюсь: впереди Владимирский и Тамбовский тесты.... А 160 не работает. А сейчас включил - 160 и 80 вообще трещат.. Обидно однако. Все зря...Последний раз редактировалось RK3TD; 01.04.2010 в 20:03.
01.04.2010, 20:15 #24Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Поиграйте длиной луча. А трещит Ваш дом.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
01.04.2010, 21:01 #25IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
01.04.2010, 21:26 #26Low Power
- 16.09.2008
- Киев
- 71
- 81
- 11
RK3TD.42 метра много.Наверное надо 38-39м.
UT0UA
01.04.2010, 22:02 #27Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Надо бы резонансную частоту проконтролировать или транссивером вперёд-назад посмотреть. Но 42м, в любом случае, много.
73! Евгений, DL1ET
02.04.2010, 07:58 #28IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Насчет 42метров согласен. Но отрезать пока боюсь, поскольку буду перевешивать. И уже на финальной точке подбирать резонанс. А сейчас безусловно лучшее КСВ вначале диапазона.
07.04.2010, 01:22 #29Low Power
- 16.09.2008
- Киев
- 71
- 81
- 11
07.04.2010, 01:43 #30Low Power
- 16.09.2008
- Киев
- 71
- 81
- 11
