да это телескоп 12м, на такой же мачте стоят квадраты (антенна 2EL-QUAD 3 диапазона) с редуктором (ныне покойного)UA9LAC, вот потому и пришла мысль о кит40. верёвки надоели.
Это откуда такая уверенность? Ее вес меньше 10кГ. Хоть советы-то давайте обоснованные.
Все он выдержит, если руками делать. И высоты 12м для диполя достаточно, чтоб получить F/S балла 1.5. У меня на этой высоте даже сильно короткий диполь имел 2 балла F/S и выигрывал в прямом направлении у рядом стоящего IV те же 2 балла.
А самое главное в этом диполе, что если симметрирование сделано правильно - то выигрыш по приему у GP в соотношении сигнал/шум очень приличный.
Часто на передачу используют GP, а на прием такой (или укороченный диполь). Если посмотреть на S-метр - уровень сигнала на GP 6-7 баллов, но шум практически не дает стабильно принимать DX-а, а на диполь S 3-4 балла, но шум около 1 балла - DX слышен без проблем.
Я где то видел похожий КИТ - но для 30/40 м (c фильтрами - пробками), немецкого производства. Ну и SAD 4030, как вариант (только потяжелее наверно).
P.S> то же можно сказать о приеме на Yagi 14 Мгц (или трайбендер) в диапазонах 30 и 40 м.
Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кто может разъяснить как установить 2 КИТа-40м на одной траверсе и их подключение.
Блогодарностей не будет границ.
То UA9JEC
Прошу поделиться своими результатами с двумя Кит-40м на одной траверсе.
Буду Вам очень благодарен.
Коллеги,хочу на траверсу xl222 установить кит 40 метров от yagi.ru.Высота антенны над землей 14 метров.Хотелось бы увидеть диаграмму антенны с китом на 40м и без него.Понять,насколько изменятся параметры антенны.У кого есть mmana, поделитесь пожалуйста картинками.
Доброго дня!
Ставьте "кит " вдоль бума. Разнос по высоте любой, вплоть до минимального.
ДН на 40 дипольная восьмёрка ( если конечно запорный дроссель, или симм устройство установите).
На Вч никаких изменений в ДН не будет.
Там и менять то нечего особо "калоша", она и есть калоша :s10: ( ассоциация возникла у одного из моих друзей при виде ДН в ММАНе).
Хотелось бы использовать кит как в описании,закрепив на бум xl222.Но судя по отзывам тогда диапазон 21мгц перестает работать,а для меня это не приемлемо.А если кит ставить сверху,то можно ушатать поворотку.
Был КИТ40 на 335. Стоял на буме.
Было 3эл 40 из 3х китов и 347 (ниже).
Не сказал бы, что 21 совсем не работало... Просто... передний лепесток 21 разорвало на две части.
Ничего, привыкли ставить антенну чуть левее/правее.
Таки правильней было бы поставить вдоль бума - было бы меньше проблем.
Если, совсем переживаете за поворотку и верхушку - сделайте диполь фиксед прямо на мачте.
Всё равно, от поворота диполя мало толка.
Подавление есть только точно ребром, избавиться от зовущих "со спины" не получится.
Так 15-20см это очень маленькое расстояние между бумом и китом. Пару метров хотя бы между ними.
Ну я же писал: любое минимальное.
На пальцах: бум, имеющий длину всего три метра вообще не оказывает влияния на работу кита.
В нём не наводится ток от слова "совсем". Даже 6и метровый бум от 335й не окажет никакого влияния.
При этом кит располагается перпендикулярно элементам, благодаря чему влияние на них кита минимально и пренебрежимо мало при любом раскладе ( имею ввиду длину коаксиального хвоста от кита до коммутатора).
