Показано с 1 по 2 из 2
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Введение доп. диапазонов в траповый вертикал по DL2KQ
    Вот что у меня получилось, добавил 10-ку.
    Добавить по другому не получается.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa my.maa (930 байт, Просмотров: 381)
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    Standart Power Аватар для UR5XMM
    24.07.2008
    Малин Житомирская область
    39
    233
    262
    Попробовал переделать а ММАNА траповый вертикал 7-10-14-18-21 Мгц в 7-10-14-21-28
    Вот что получилось у меня (см. вложение)
    Интересует вопрос:
    Как сделать так,чтобы исключить из вертикала диапазон 10 Мгц (в трансивере отсутсвует) и антенну выстроить на 7 МГц. Насколько понял из оригинального описания ,там общая индуктивность всех трапов компенсируется емкостью 240 пф в точке питания. Т.е исключаем трап на 10 Мгц- теряем 8.6 микрогенри индуктивности.Но если изменить емкость конденсатора 240 пф,то сбивается настройка остальных диапазонов...
    Как лучше поступить в такой ситуации???
    Вложения Вложения
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 07:35
  2. Укороченный вертикал НЧ диапазонов
    от RW9OC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 09:51
  3. Траповый вертикал
    от RW3AII в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 20:38
  4. Вертикал с трапами 40-15 метров DL2KQ
    от RA3WNS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 18:32
  5. Траповый диполь
    от UA3GHM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2005, 10:13
