Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 100
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Вопрос по настройке GP на 40 м (10.2 м)
    Пока в отпуске, у тещи собрал походно-стационарный GP на 40м.,с местными радиолюбителями решили поставить его над палисадником. на высоте около 3м.
    Сначала разместил над прямо над палисадником противовесы (4шт),попарно вогнал в резонанс на 7100. Изначально их брал длину около 10.4м, кусать пришлось совсем немного. Потом, ради интереса соединял алюминиевую сетку, которой покрыт под виноградом навес, с противовесами в месте запитки - на резонанс особо не повлияло.
    Полотно штыря - 2 тонкостенных дюралевых трубы диам.34мм с муфтой общей длиной 5.90 м.+ верх 3.60м остаток от стеклопластиковой удочки.
    Чтобы получить нужную длину штыря (10.2м) решил нарастить длину труб куском провода 4.40м с запасом и намотать его равномерно по всей длине удочки. Установили, получил резонанс на 7600 кгц. Чтобы не снимать штырь - решили попробовать добавить снизу между центральной жилой кабеля и полотном провод 60-70 см - резонанс на 6900 кгц. Пока убираю во дворе,ребята проводят пробные связи телеграфом - по памяти итальянец дал около бала разницы в пользу штыря по сравнению с инв.V на мачте 13м. Мощность в обоих случаях около 200вт.
    Решил снять штырь, убрать нижний провод и заменить намотанный провод сверху длинее на те же 60 см - поставил, резонанс спустился всего лишь на 50 кгц. - 7550. На 7100 ксв около 4-х.
    Ума не приложу чего так? Играет роль навивка?
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    41
    289
    51
    Ну естественно, индуктивность в точке запитки (точка максимума тока) больше повлияет на импеданс антенны, чем та-же индуктивность, но в точке максимума напряжения (на конце штыря). Решить Вашу проблему можно также применением емкостной нагрузки на конце штыря...
    Вообще, на эту тему есть масса литературы. Народ, читайте книги и не задавайте ..... вопросов. Без обид.))
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Здр.
    Она самая. Надо было катушку навивать, остальное вдоль удочки. Провода брать больше, не 4,4 а например 5,5-6м. Катушку мотайте в 1м от низа удочки. После первого замера, если резонанс будет ниже 7,1, просто крайние витки катушки раздвинуть. Или емкость в основание включить.
    Равномерная навивка в разбивочку, это не совсем удлинняющая катушка. Индуктивность то ее какая? (индуктивность удлинняющей катушки, ее реактивность, зависит от геометрии и рабочей частоты, ток не причем)
    Но Вы же его не прямо проложили, а навивочкой редкой также на тех же 3,6 метрах. Стало быть удлиннили только чуть, а не на 0,6м. И индуктивность прибавилась чуточная.
    Понимаете, как бы наоборот получается с редкой навивкой, не удлиннение индуктивностью, а укорочение геометрическое.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    У меня с противовесами совсем худо, нет возможности растянуть как положено.
    Вот и возник вопрос.
    У меня есть постройка метров 10 в длину и 4 в ширину вся крыша (второй этаж)сварена из уголка и заземлена.
    Если я сверху поставлю штырь и брошу пару противовесов (куда получится) будет такая конструкция работать на сороковке?? Высота штыря от земли будет метром 7-м.
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Это форум, как раз здесь и обсуждать нештатные ситуации.
    Если Вам в тягость, можно не отвечать, пройдите мимо. Тоже без обид
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    У меня штырь 10,3, четыре метра над землей.С противовесами таже ситуация.Кинул
    куда было зацепить,правда 4 штуки.Запитан кабелем 50ом прямо с низу.По утрам
    Ю.А.отвечала с пол оборота.На дельту(40м.)практически ноль.Зимой завалился
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Более того: индуктивность на конце штыря вообще противоположно работает, что мы и видим по описанию. Также неожиданно работает емкость в точке питания.
    С учетом того, что не все полотно диэлектрическое, а также различных деталей, предалагаю сделать так: прямым проводом сделать максимально высокую длину, а сверху оттянуть кусок провода в сторону - его длиной и настроить вертикал. Гарантированно заработает и юудет вести себя предсказуемо. Постарайся сделать только погоризонтальней
    24.11.2009
    50
    582
    205
    45
    //предалагаю сделать так: прямым проводом сделать максимально высокую длину, а сверху оттянуть кусок провода в сторону - его длиной и настроить
    Польностью поддерживаю! И для полевых условий - отличное решение!!!
    24.11.2009
    50
    582
    205
    45
    Сначала для поля думал ГП сделать. А потом вот чего приблизительно вот чего приблизительно получилось...
    Расчеты не оптимизировал. Размеры такие, как указано. Сильное влияние оказывает местоположение и положение верхней горизонтальной части.
    Меняя его положение в пространстве добиваюсь минимума КСВ на диапазонах.
    Обычная удочка. Работает 40, 30 метров. Размыкая полотно в районе противовесов - на 20 тоже. Быстро, дешево и почти невесомо.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa gp40.maa (544 байт, Просмотров: 553)
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Всем спасибо, вечером отпишусь
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    А у меня на даче проволочный вертикальный GP вдоль дерева 10.2м и два такие же противовеса на высоте ~3м дали КСВ=1.5. Работает отлично. И не удивительно, что КСВ получился 1.5-как раз 36 его GP- родных ом. А потом удлиннил вертикальный провод где то на 1м, а противовесы-оба укоротил тоже на ~1м.Сместил точку питания - повысил Rвх антенны. И КСВ стал=1.00000
    Толко на конце кабеля поставил 5витков(кабелем) дроссель на большом кольце. Наводок ВЧ как небывало.. А дерево- липа. Заметил, что если провод касается зеленых листьев-КСВ начинает чуть дурить...
    А если использовать какие нибудь железяки в виде сеток и т. п. то обязательно земляная точка д. быть их геометрической серединой. И еще, когда с горизонтальными противовесами получаем КСВ=1, противовесы добавляют явные Rпотерь(тут 14ом) от близости земли.
    А про катушки еще добавлю к вышесказанному ребятами-на конце они то и ВООБЩЕ перстают рабоать-ток то через них не течет..
  12. #12
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Спасибо всем за конструктивные советы, выпрямил верхний провод на сколько разместился на длине удочки, остальные 70 см оттянул от вершины леской к дереву практически горизонтально. Длина полотна вышла около 10.3м.Дроссель на пластиковой бутылке в точке запитке, длина кабеля до коммутатора около 8м. З противовеса разместились на всю длину, 4-й пришлось изломить и пустить вдоль забора. Минимальное ксв=1.35 на 7125кц.
    Пока успел сравнить c инв.V только с IZ и SV - около балла в пользу штыря.
    Отдельное спасибо RV9CX за первый контроль ,
    а местным ребятам UR7VT и UR5VDM за подьем антенны
    Добавлено через 3 часа 38 минут
    Ночью сидел наслаждался чистым эфиром после города,
    сравнивал прием ГП и инвертеда, поскольку вертикала на НЧ у меня еще не было, потом сработал с JA5WNH, в сравнении c inv V дал до 10дб в пользу штыря. По приему он на штырь проходил до +20дб. На инвертед не более 59.
    Лишний раз поражаюсь насколько чистый эфир в деревне ни локалок, ни лифтов...ни фонарей на столбах, в городе такой вертикал собрал бы наверно всю срач.
    Жаль места нет для большого количества противовесов, хочется все таки попытатся 13.5 или 16.5м. DL2KQ вместить.
    Последний раз редактировалось US4LS; 30.04.2010 в 00:57. Причина: Добавлено сообщение
    73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
  13. #13
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Да в городе кошмарно. В принципе можно развязать гальванически ант. от фидера, поможет на 10 дБ, но не спасет. На диполях помогает, конечно.
  14. #14
    13.09.2006
    1,030
    288
    Простейшая схема-ф.дроссель на кабель. Помогает хорошо, если его ранее не стояло. Или удлиннять вертикальную часть GP, и укорачивать "противовесную", которая находясь паралельно крыше гребет кучу шума. Сделать Rвх=200ом и запитаться через 4:1 транс, как у Кушкрафтов. А противовесы получатся совсем коротенькие...В городе от помех совсем избавиться невозможно...
  15. #15
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Без дросселя в городке типа Москвы лучше и не пробовать
    А это и практичнее кстати. Надо попробовать.
    Само собой. Но на диполях этот метод http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
    весьма эффективен. Но ограничен в отношении мощности.
  1. Инструкция по настройке UW3DI-I
    от RX9CQV в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.01.2023, 15:32
  2. Срочно. Специалист по установке и настройке РРЛ
    от RX3VI в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 19:54
  3. Подскажите по настройке частоты
    от DrDron в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 03:51
  4. Просветите начинающего о настройке антенн...
    от Mihara в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 13:29
  5. Вопрос по настройке A3S. Проконсультируйте.
    от stanton в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 16:41
