05.05.2010, 17:46 #31Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 76
- 486
- 45
- 28
Что там мудрить, я пришёл к выводу, что нет антенны проще, чем диапазонный четверть волновой вертикал. Выдержал размеры, замерив лаптем или локтем - работает как зверь на расчётном диапазоне, притом работает сразу же, КСВ можно, если есть желание, подрегулировать длиной штыря, догнав близко к еденице.
Работает эффективно, как и нужно чертверть волновому вертикалу. Я сейчас (2 недели назад, из-за необходимости) вообще поставил на лоджии (5-й этаж) и даже без противовесов , вместо противовесов арматура лоджии, четверть волновый вертикал на 20-ку, штырь мерял локтем. Работает отлично, во всяком случае связь с Индонезией обеспечивает на 5-8.
Понял, что нет антенны проще четверть волнового вертикала. Дёшево и сердито.
Добавлено через 8 минут
Ребята, о чём вы? Что вы голову морочите, при таких незначительных рассогласованиях КПД конечно уменьшится, но так мизерно, пусть даже на 10 ватт, что совершенно не скажется на работе, абсолютно.
Чертветьволновой вертикал работает очень эффективно, даже при настройке с помощью измериний лаптем, на глаз или локтем. Это самая простая и надёжная диапазонная антенна.Последний раз редактировалось RV6LUA; 05.05.2010 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение
Вячеслав (RV6LUA)
05.05.2010, 17:53 #32Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Да, интересно тоже. Только пока сказать мне нечего.
Может дело в навивке. Я так тоже делал, но не понравилось. Проложил вдоль, а хвостик свисает, как емкостная шляпка.
Будет время, попробую.
Проверьте АА, нет ли какого напряжения на перилах, еще чего не приложу ума... емкость на перила?
пожалуйста, просто Игорь.
так через кабель снимите картинку. кабель то пассивныйИгорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
05.05.2010, 19:58 #33Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Немного повторюсь, но широкополосность может быть достигнута снижением соотношения l/d, т.е. применением “толстых” элементов антенны, как это сделано в диполе Надененко или “морковке” UW4HW. Какая же “объёмность” или “толщина” в моей антенне? Верхняя часть (штырь) явно не тянет на “толщину”, а нижняя… Нижняя часть – это уголок металлоконструкции ограждения лоджии, приваренный к закладным в панелях, т.е. вся (или почти вся) арматура дома. А это уже объёмный элемент. Как Вам это моё объяснение широкополосности антенны?
05.05.2010, 20:17 #34Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Нормальное.
Только уточнить хочу. Я так понял, что
речь идет о том, что подключено к оплетке кабеля. Верно?
Тогда вопрос. GP стоящий на земле (в прямом смысле, земной шар, несколько сот тысяч км в радиусе) яркого резонанса вообще не должен иметь? А ведь имеет.
Ежели Вы, а почему нет, видите свою антенну как диполь, то тут тоже сомнительно. Одна половина толстая, согласен. Но вот резонирует ли она? Но вторая половина то тонкая, провод на удочке. А стало быть, .... а резонанс то Вы нашли.
Предлагаю компромис. Если не найдется банальная причина происходящего, то придется признать, что все так как Вы и пишите.
Про
точнее как там получается. Там входное сопротивление не постоянно и не чисто активно. Только на отдельных частотах....Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 05.05.2010 в 20:31.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
05.05.2010, 20:45 #35Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Вот такую картинку видит мой анализатор АА-330 в полосе частот от 1 до 30 МГц с шагом 10 кГц на антенне+СУ+кабель.
05.05.2010, 21:01 #36Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
05.05.2010, 21:23 #37Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 76
- 486
- 45
- 28
Это ещё раз подтверждает, что АА это не прибор, а игрушка для дет. сада, и пользоваться им нет смысла.
Добавлено через 2 минуты
Да вы, что на 30%, максимум на 10% (от0.5% до 10%). Уменьшится на 30% если антенну просто привязать к железной кровати стоящей на балконе.
Добавлено через 7 минут
Всё правильно и безо всякого согласования КСВ будет 1.5 - 1.6 что совершенно приемлимо и работать будет отлично.
Добавлено через 5 минут
Будет ещё как, почти не зависимо от земли и без противовесов даже будет ("заземли" на крышу вместо противовесов) это же вертикал, простая и надёжная антенна.Последний раз редактировалось RV6LUA; 05.05.2010 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
Вячеслав (RV6LUA)
05.05.2010, 22:49 #38Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
А, вот у меня дельта (скоростная) вертикальная запитанная 75 Омным кабелем с угла, в 300 Кгц на 40 метров дает КСВ 1,5 на 50 Омном КСВ метре. Во всех 300 кгц не меняется совсем. Это нормально? АА нет, померить не чем. Провод 2мм равностороняя.
05.05.2010, 23:12 #39Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
06.05.2010, 00:31 #40Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
А что значит скоростная? И зачем картофелеводу скорость?
Один день, весь год кормит?
Ну блин вы даете, мужики.
Сначала не понятно какое кпд определяли, теперь потери. Я пасс.
Нормально. Только отличается она от поста 16. Пожалуйста, отсканируйте также через кабель и су, но от 4000 до 10000 мс, но с малым шагом.
Вроде никаких чудес, все понятно. Единственно, не понял почему все так на 15м.(наверное изза транса?)
Полочки реактивности(около резонанса ант и около волнового) вполне объяснимы, и отношения к антенне и ее резонансу не имеют.
Так что никакой широкополосности нет.
Вам кабель такой длинны необходим?Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 06.05.2010 в 00:35.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
06.05.2010, 00:50 #41Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Вот смотрите сами: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8-%D0%91%D0%B8
Коэффициент стоячей волны — меpа согласования. Бывает от 1 (идеал) до 3 (плохо, но pаботать можно), 4…5 — pаботать не pекомендуется, может оказаться и больше. Меpяется специальным пpибоpом — КСВ-метpом. Потеpи мощности пpи значении КСВ: 0 % — 1; 2 % — 1,3; 3 % — 1,5; 6 % — 1,7; 11 % — 2; 25 % — 3; 38 % — 4; 70 % — 10.
Всё четко расписано, а не какие-то расплывчатые КПД.
Скоростная - видимопо заднемупо длинному пути работает только.
06.05.2010, 01:16 #42Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
06.05.2010, 01:47 #43Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Пока антенна меряется, сорри офтоплю.
Не "Потеpи мощности пpи значении КСВ", а уменьшение мощности в нагрузке за счет рассогласования. Т.е. кпд!(хотя тоже не кузяво) Не потери!!! (хотя и уменьшение чисто теоретическое, пока не установлен будет факт за счет чего. Термин "потери" рассогласования, очень теоретичен, и предварителен. Можно говорить кпд согласования. Но этот термин занят уже.
короч полный путанец)
Потери, это когда было, но израсходовалось. В радиотехнике принято потерями, называть прямое преобразование в тепло. В остальных случаях, потерями(но это не верно) называют не "целевое" расходование мощности. Т.е. все.
Кстати цифры имхо с ошибками.
Пускай сам, не помогайте.
я про тоже, только не так красиво.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 06.05.2010 в 01:51.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
06.05.2010, 01:54 #44Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Я же пошутил. Ну там же совершенно голые
фактыслова ниочем
Но для скоростных дельт конечно годятся.
ЗЫ хотя никто никаких данных об уменьшении КПД при рассогласовании так и не привел. За исключением предположений из пассионарного поста RV6LUА.
Но он хотя бы попытался©
ЗЗЫ Немогу понять что здесь запечатлено:
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...6&d=1273067611Последний раз редактировалось RD3AMP; 06.05.2010 в 02:09.
06.05.2010, 02:24 #45Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
А вот еще аналогия: Две одинаковые по площади паралельные пластины, емкость к примеру 10 pF. Увеличиваем площадь одной из пластин.Как изменится емкость?
73! Мурад. ex UD6DMC
